查看: 6607|回復: 18
用單片機控制洗衣機
ID:152289 發表于 2016-12-5 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬們,用單片機控制洗衣機是不是很難
ID:209586 發表于 2017-6-9 16:40 | 顯示全部樓層
需要注意的是運動執行器是用指示燈模擬,水位用開關模擬,還要求水位設置不少于高、中、低三檔,洗衣時間在3——12分鐘范圍內可調所以大概就要用到6個發光二極管和8個復位按鍵,因此就要對整個流程控制的邏輯順序有個很好的設計。對于程序的編寫可以采用單片機或PLC,而對于這樣一個簡單的小程序就采用單片機即可。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:143584 發表于 2016-12-5 15:25 | 顯示全部樓層
只要用心也沒什么難的,這段時間我自己寫了個程序,剛調試好,還沒往洗衣機上測試。是普通雙缸洗衣機上用的,寫的很初級,就是一些邏輯的判斷,數學運算沒涉及到也不太懂,但這對我沒什么影響,我只是業余愛好,你要想靠這個吃飯就另當別論了。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:106021 發表于 2016-12-5 18:33 | 顯示全部樓層
普通雙缸洗衣機 功能很簡單吧  主要一個定時功能 ,用繼電器 控制電機 正轉  和 反轉吧 。還可以 買連個 全自動洗衣進用的 進水  排水電磁閥  控制 進水 和排水 。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:154667 發表于 2016-12-14 13:14 | 顯示全部樓層
寫個程序 應該還行
ID:154673 發表于 2016-12-14 13:24 | 顯示全部樓層
還行吧 不是很難
ID:154108 發表于 2016-12-14 13:33 | 顯示全部樓層
寫進去之前,是不是要把原程序讀出來???
ID:154654 發表于 2016-12-14 14:00 | 顯示全部樓層
看你有沒有心去做,只要努力
ID:70330 發表于 2016-12-14 15:01 | 顯示全部樓層
自己diy個模擬洗衣機的程序,不是很難,如果是做工程,那說法可就多了
ID:154667 發表于 2016-12-14 21:06 | 顯示全部樓層
選個89單片機 寫程序模擬一下 不難的
ID:154833 發表于 2016-12-14 21:08 | 顯示全部樓層
得看你用什么型號的單片機了
ID:97424 發表于 2016-12-15 07:32 | 顯示全部樓層
不難不難,得有一定的思路
ID:154899 發表于 2016-12-15 09:53 | 顯示全部樓層
有點難
ID:153199 發表于 2016-12-16 16:03 | 顯示全部樓層
不好控制,外接復雜
ID:209487 發表于 2017-6-9 11:23 | 顯示全部樓層
不太難
ID:209519 發表于 2017-6-9 13:09 | 顯示全部樓層
電機模塊要控制好
ID:255596 發表于 2017-12-5 09:25 | 顯示全部樓層
1樓的大佬能不能幫助下。。。
ID:247334 發表于 2017-12-5 11:14 | 顯示全部樓層
并不是特別難啊,簡單的正反轉和定時,給水排水是很容易實現的。
ID:255596 發表于 2017-12-5 12:04 | 顯示全部樓層
xsk545362386 發表于 2017-12-5 11:14
您有空幫幫我弄一下嗎?
