串口通信
- * 串口通信實驗 *
- 實現現象:下載程序后打開串口調試助手,將波特率設置為4800,選擇發送的數據就可以顯示
- 在串口助手上。
- 注意事項:無。
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- * 函數名 :UsartInit()
- * 函數功能 :設置串口
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void UsartInit()
- SCON=0X50; //設置為工作方式1
- TMOD=0X20; //設置計數器工作方式2
- PCON=0X80; //波特率加倍
- TH1=0XF3; //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
- TL1=0XF3;
- ES=1; //打開接收中斷
- EA=1; //打開總中斷
- TR1=1; //打開計數器
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- UsartInit(); // 串口初始化
- while(1);
- * 函數名 : Usart() interrupt 4
- * 函數功能 : 串口通信中斷函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void Usart() interrupt 4
- u8 receiveData;
- receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
- RI = 0;//清除接收中斷標志位
- SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
- while(!TI); //等待發送數據完成
- TI=0; //清除發送完成標志位
復制代碼- /**************************************************************************************
- * 定時器1實驗 *
- 實現現象:下載程序后數碼管最后一位間隔一秒循環顯示0-F。使用單片機內部定時器可以實現準確延時。
- 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u8 n=0;
- * 函 數 名 : Timer1Init
- * 函數功能 : 定時器1初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer1Init()
- TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
- TH1=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- TL1=0X18;
- ET1=1;//打開定時器1中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR1=1;//打開定時器
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- LSA=0;
- LSB=0;
- LSC=0;
- Timer1Init(); //定時器1初始化
- while(1);
- * 函 數 名 : void Timer1() interrupt 3
- * 函數功能 : 定時器0中斷函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer1() interrupt 3
- static u16 i;
- TL1=0X18;
- i++;
- if(i==1000)
- i=0;
- P0=smgduan[n++];
- if(n==16)n=0;
- * 外部中斷1實驗 *
- 實現現象:下載程序后按下K4按鍵可以對D1小燈狀態取反。
- 注意事項:無。
- sbit k4=P3^3; //定義按鍵K4
- sbit led=P2^0; //定義P20口是led
- * 函 數 名 : delay
- * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數 名 : Int1Init()
- * 函數功能 : 設置外部中斷1
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Int1Init()
- //設置INT1
- IT1=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
- EX1=1;//打開INT1的中斷允許。
- EA=1;//打開總中斷
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- Int1Init(); // 設置外部中斷1
- while(1);
- * 函 數 名 : Int1() interrupt 2
- * 函數功能 : 外部中斷0的中斷函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Int1() interrupt 2 //外部中斷1的中斷函數
- delay(1000); //延時消抖
- if(k4==0)
- led=~led;
實驗15:串口通信.zip
2016-12-4 20:10 上傳
下載積分: 黑幣 -5
83.2 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
