查看: 25141|回復: 21
告別keil丑陋的編輯器,Code::Blocks編寫C51程序的配置方法
ID:62340 發表于 2016-12-3 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       Keil自帶的編輯器功能單一,提示功能不強,對中文支持不好,很多網友都改用別的編輯器編寫51程序,比如UltraEditNotepad++VC2010等等,但是這些編輯器要么無法調用編譯器,要么體積太龐大,不適用于單片機編程。
大名鼎鼎的Code::Blocks是一個功能強大的編輯器,程序開發利器,在程序員中廣為流行。但是筆者一直沒有看到有人用Code::Blocks開發51,研究一番發現Code::Blocks調用keilc51編譯器比較麻煩,在互聯網上找了好久都沒有找到合適的方法,只能自己研究。功夫不負有心人,終于配置成功,現在將方法分享給大家。
一、下載安裝Code::Blocks
       Code::Blocks是款開源軟件,除配置文件保存在用戶文件夾中,可以綠色使用。軟件跟中文語言包下載地址請自行度娘。
       有興趣的話還可以修改一下護眼配置,這個度娘上有教程,不再贅述。
二、配置編譯器
       51編譯器有開源的sdcc、商用的keil等等,要想編譯51程序至少要有一套51編譯器。Keil安裝完成后自帶一套KeilC51編譯器,位于Keil安裝目錄下C51文件夾里。如果想跟Keil徹底byebye,也可以下載一個sdcc。(Keil如果不注冊,KeilC51編譯器會有編譯文件大小限制)
1、配置Keil C51編譯器
打開Code::Blocks,打開菜單上的“設置——編譯器”,拉開“選中的編譯器”,選擇“Keil C51 compiler”,選擇“可執行工具鏈”選項卡,定位編譯器安裝目錄(Keil安裝目錄下的C51文件夾)。選擇“搜索路徑”選項卡,在編譯器中添加“Keil安裝目錄C51INC”,在鏈接器中添加“Keil安裝目錄C51LIB”。
拉開“選中的編譯器”,選擇“Keil CX51 compiler”,重復上述配置操作。
這樣Keil C51編譯器就配置完了。
2、配置sdcc編譯器
       打開Code::Blocks,打開菜單上的“設置——編譯器”,拉開“選中的編譯器”,選擇“Small Divice C Compiler”,選擇“可執行工具鏈”選項卡,定位編譯器安裝目錄,修改編譯器和鏈接器選項卡中的對應目錄。
在“其它設置”選項卡中找到“高級設置”按鈕,“其它”中的“對象文件擴展名”修改為“rel”。
sdcc編譯器就配置完了。
三、創建工程
       現在就可以用Code::Blocks創建51工程了,單擊“文件”“創建項目”“MCS51”,按需求選擇就可以了
       至此,sdcc已經可以輸出hex文件了,Keil C51編譯器還需要再加一個命令,在“項目”“生產選項”“生產前后附加步驟”“生產之后的步驟”中加入以下命令即可:
cmd /c "oh51<$(TARGET_OUTPUT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_BASENAME).omf > $(TARGET_OUTPUT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_BASENAME).hex"
大功告成,開心去編程吧!
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
zhangli019 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏18 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發表于 2017-1-10 00:20 | 只看該作者
好東東,51黑有你更精彩!!!
ID:147531 發表于 2017-1-10 17:02 | 只看該作者
感謝分享
不過,IT,或者說ARM這一行英語還是要學好
ID:149751 發表于 2017-6-29 15:37 | 只看該作者
有沒有研究 Visual Studio Code,這個更友好,更輕便
ID:241075 發表于 2017-10-19 20:49 | 只看該作者
請問hex文件在哪里能找到啊?
ID:296133 發表于 2018-3-23 21:15 | 只看該作者
倒是編譯成功了,但沒有生成hex文件啊
ID:296133 發表于 2018-3-23 21:51 | 只看該作者
-------------- Run: Debug in light (compiler: Keil C51 Compiler)---------------
Checking for existence: E:\C\Keil\light\bin\Debug\light.omf
Executing: "E:\C\Keil\light\bin\Debug\light.omf"  (in E:\C\Keil\light\)
Execution of '"E:\C\Keil\light\bin\Debug\light.omf" ' in 'E:\C\Keil\light' failed.
ID:240034 發表于 2018-3-24 00:45 來自觸屏版 | 只看該作者
我裝了這個軟件,就是沒用上
ID:120085 發表于 2018-5-24 13:55 | 只看該作者
請問這個選擇keil  c51 compiler有沒有0xfd bug?
ID:341730 發表于 2018-5-30 20:58 | 只看該作者
需要更改默認編譯器嗎?
ID:440179 發表于 2018-12-22 22:17 | 只看該作者
糾正一下,
在“項目”“生產選項”“生產前后附加步驟”“生產之后的步驟”中加入以下命令:
cmd /c "OH51 $(TARGET_OUTPUT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_BASENAME).omf"
才對。
ID:47652 發表于 2018-12-26 06:05 | 只看該作者
感覺有些麻煩,還是Notepad++/Keil好些
ID:285143 發表于 2019-1-3 22:33 來自觸屏版 | 只看該作者
按照樓主的步驟做了,但是新建項目選這個編譯器會閃退,用別的就編譯失敗
ID:188748 發表于 2019-3-15 16:23 | 只看該作者
用了樓主的教程,已經成功生產hex
ID:1107336 發表于 2024-1-28 14:36 | 只看該作者
PDF怎么轉HEX
ID:149642 發表于 2024-1-30 11:07 | 只看該作者
Keil 不是很友好的么,
ID:277550 發表于 2024-1-30 11:34 | 只看該作者
多年使用notepad++
F6/CTRL+F6執行編譯、生成
ID:462827 發表于 2024-1-30 16:04 | 只看該作者
我覺得codeblock比keil丑陋呢
ID:272119 發表于 2024-1-30 16:52 | 只看該作者
lksbbs 發表于 2024-1-30 11:07
Keil 不是很友好的么,
Keil還算好了,畢竟大部分C51和STM32都支持開發,但相對我更喜歡RISC-V的MounRiver Studio.
ID:1107336 發表于 2024-2-4 21:08 | 只看該作者
這個文件哪位可以幫助轉HEX謝謝
點陣時鐘C程序.pdf密碼0.pdf
355.82 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1042173 發表于 2024-7-24 21:00 | 只看該作者
keil軟件也不大呀。。都用好久了,更換了不習慣,軟件嘛自己好用就行,。
ID:1143011 發表于 2025-1-29 07:49 | 只看該作者
一直是用VS打開同一份C文件, 改完后在KEIL里編譯就行了,覺得也可以
