查看: 11412|回復: 6
單、雙通道電機驅動l9110資料 含引腳圖 程序 電路原理圖等
ID:151236 發表于 2016-11-30 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單、雙通道電機驅動9100學習資料,親測高效率,功耗低
l9110芯片介紹:
l9110引腳圖:
單通道正轉轉速逐漸增高源程序:
  1. /*
  2. 必要操作:按照推薦連接,連接單通道驅動和電機,或雙通道驅動和通道1電機
  3. */
  4. #include <AT89X52.H>                                //包含頭文件
  5. sbit IN1A=P2^0;                                                //單通道測試僅使用
  6. sbit IN1B=P2^1;
  7. sbit IN2A=P2^2;                                                //第二個通道僅做定義,不使用
  8. sbit IN2B=P2^3;
  9. void delayx(unsigned int d)
  10. {
  11.         while(d--);
  12. }
  13. void main(void)                                                //主函數
  14. {
  15.         unsigned int i=0,j=10;
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 for(i=0;i<200;i++)                        //PWM周期為200個單位
  19.                 {
  20.                         if(i<j)                                        //定義j是電機轉動的時間分隔,當i小于j電機一直轉
  21.                         {
  22.                                 IN1A=1;IN1B=0;
  23.                                 delayx(20);
  24.                         }
  25.                         if(i>=j)                                //當i大于等于j,則停轉
  26.                         {
  27.                                 IN1A=0;IN1B=0;
  28.                                 delayx(20);
  29.                         }
  30.                 }
  31.                 j++;                                                //調整j一直在10和190之間變化
  32.                 if(j>=190)
  33.                         j=10;
  34.         }
  35. }
所有資料打包下載:
=L9110直流電機驅動資料.rar (644.33 KB, 下載次數: 125)
ID:165110 發表于 2017-2-17 14:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私分享
ID:190736 發表于 2017-4-18 14:58 | 顯示全部樓層
好   很好的資料學習了
ID:255645 發表于 2017-11-30 13:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:159692 發表于 2018-5-2 17:48 | 顯示全部樓層
感謝分享
謝謝分享
ID:431899 發表于 2019-5-5 09:05 | 顯示全部樓層
我的STC接9110一直不正常,非常郁悶,
