查看: 54038|回復: 56
stc89c52和stc89c51有啥區別呀,小白剛剛學單片機
ID:150329 發表于 2016-11-29 06:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1 發表于 2016-12-2 16:31 | 顯示全部樓層
stc89c52的rom比stc89c51要大一倍
ID:151643 發表于 2016-12-2 17:00 | 顯示全部樓層
ROM空間不一樣
ID:151747 發表于 2016-12-2 20:01 | 顯示全部樓層
你儲存的東西更多
ID:151748 發表于 2016-12-2 20:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
基本都一樣,能儲存的空間不一樣
ID:146533 發表于 2016-12-2 23:06 | 顯示全部樓層
只讀存儲器rom不一樣大
ID:151791 發表于 2016-12-2 23:11 | 顯示全部樓層
儲存和運行空間不一樣,52是51的進化版
ID:152073 發表于 2016-12-4 15:29 | 顯示全部樓層
第一,ROM 89c51是4K,但89c52是8K。
第二,RAM89c51是128字節,但89c52是256字節
ID:152093 發表于 2016-12-4 16:01 | 顯示全部樓層
如圖,可以很清晰的看出兩者之間區別的
ID:95809 發表于 2016-12-4 16:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是大瓶可樂和小瓶可樂和的區別,其他都一樣。
ID:137539 發表于 2016-12-4 17:05 | 顯示全部樓層
rom不一樣,52 8k,514k
ID:151200 發表于 2016-12-4 17:31 | 顯示全部樓層
儲存ROM不一樣,更方便些。
ID:148496 發表于 2016-12-4 17:35 | 顯示全部樓層
程序儲存空間不一樣
ID:152117 發表于 2016-12-4 17:51 | 顯示全部樓層
單片機本身結構并沒有什么區別,只是內存大小不同,51是4K,52是8K
ID:152269 發表于 2016-12-5 12:51 | 顯示全部樓層
空間不同、就想小米1到小米2
ID:152293 發表于 2016-12-5 14:35 | 顯示全部樓層
rom不同
ID:68411 發表于 2016-12-5 15:07 | 顯示全部樓層
C52是4k吧
ID:152333 發表于 2016-12-5 17:05 | 顯示全部樓層
rom空間大小不一樣。52大一倍
ID:152375 發表于 2016-12-5 19:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
stc52多個時鐘
ID:152518 發表于 2016-12-6 10:51 | 顯示全部樓層
差不多,c52rom比較大,而且比51多一個定時器
ID:152621 發表于 2016-12-6 16:05 | 顯示全部樓層
51和52的存儲器不一樣,51有4K,52有8K,此外52還多了一個定時器,可以說是51的增強型
ID:152974 發表于 2016-12-7 19:25 | 顯示全部樓層
一樣用
ID:74868 發表于 2016-12-7 20:19 | 顯示全部樓層
區別不大
ID:152839 發表于 2016-12-8 15:15 | 顯示全部樓層
52比51存儲空間要大些
ID:150194 發表于 2016-12-8 19:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
rom大小不一樣
ID:153303 發表于 2016-12-8 22:18 | 顯示全部樓層
ROM空間大小不一樣
ID:153374 發表于 2016-12-9 09:47 | 顯示全部樓層
stc89c52比stc89c51多一個定時器/計時器T2
ID:153387 發表于 2016-12-9 11:45 | 顯示全部樓層
52是51基礎上衍生出來的增強產品,事實上52內核現在是實際應用的主流。主要差別在 1、內部ROM增加了4K,總計8K,相應的如果外擴程序存儲器,則從2000H開始從外部取指。 2、增加了128字節的內部RAM,地址從80H到FFH。使用時這128字節地址因為與特殊功能寄存器地址重疊,所以只能采用間接尋址的方式讀寫。 3、增加了定時器2,而且該定時器也可用作波特率發生器,具備16位自動重裝載和捕獲能力。 4、相應的增加了定時器2中斷。 5、增加了有關定時器2的特殊功能寄存器T2MOD、T2CON、RCAP2L、RCAP2H、TH2、TL2等,還有諸如T2、ET2等控制位 其它方面均與51一致。  相對而言定時器2增加了不少內容,還是需要系統的看一下。
ID:153472 發表于 2016-12-9 15:35 | 顯示全部樓層
ID:152349 發表于 2016-12-9 16:37 | 顯示全部樓層
可以理解為奔騰和塞揚的CPU
ID:153393 發表于 2016-12-9 17:33 | 顯示全部樓層
52比51功能多
ID:153710 發表于 2016-12-10 16:24 | 顯示全部樓層
ROM,和多一個定時器2
ID:153755 發表于 2016-12-10 23:33 | 顯示全部樓層
存儲大小不一樣。
ID:153809 發表于 2016-12-10 23:39 | 顯示全部樓層
最后一位是代表存儲空間,1是4k,2是8k
ID:153846 發表于 2016-12-11 12:29 | 顯示全部樓層
1、8952有 8個中斷源,而8951 只有5個中斷源8952多了一個定時器T2;      3,,8952內部有8K的程序存儲空間,256直接的運行空間,8951只有4k的程序存儲空間,128直接的運行空間;
ID:153199 發表于 2016-12-16 17:11 | 顯示全部樓層
程序存儲空間不一樣
ID:345824 發表于 2019-3-9 10:15 | 顯示全部樓層
能儲存的空間不一樣
ID:626287 發表于 2019-10-22 20:06 | 顯示全部樓層
同問?那編的程序也通用嗎??
ID:235200 發表于 2019-10-22 20:58 | 顯示全部樓層
zgchen 發表于 2019-10-22 20:06
同問?那編的程序也通用嗎??
如果沒有用到定時計數器2,如果程序代碼沒有超過4K,其它是一樣的,可以通用
ID:628487 發表于 2019-10-22 21:23 | 顯示全部樓層
對于小白來說,其實可以把他們當一個東西,沒有太大區別,就存儲空間不同
