查看: 5110|回復: 0
51單片機為什么晶振都用11.0592M
ID:148006 發表于 2016-11-28 11:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機都很熟悉,可它為什么都用11.0592晶振,除了11.0592晶振其他晶振可以用嗎?凱越翔來幫你分析。
其一:因為它能夠準確地劃分成時鐘頻率,與UART(通用異步接收器/發送器)量常見的波特率相關。特別是較高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,這些晶振都是準確,常被使用的。
其二:用11.0592晶振的原因是51單片機的定時器導致的。用51單片機的定時器做波特率發生器時,如果用11.0592Mhz的晶振,根據公式算下來需要定時器設置的值都是整數;如果用12Mhz晶振,則波特率都是有偏差的,比如9600,用定時器取0XFD,實際波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也還能用STC90C516 晶振12M 波特率9600,倍數時誤差率6.99%,不倍數時誤差率8.51%,數據肯定會出錯。 這也就是串口通信時大家喜歡用11.0592MHz晶振的原因,在波特率倍速時,最高可達到57600,誤差率0.00%。 用12MHz,最高也就4800,而且有0.16%誤差率,但在允許范圍,所以沒多大影響。
