查看: 7747|回復(fù): 6
出租車計(jì)價(jià)器仿真及單片機(jī)程序
ID:138999 發(fā)表于 2016-11-27 19:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
仿真工程文件下載:
新建 好壓 7Z 壓縮文件.7z (32.59 KB, 下載次數(shù): 175)
#include<reg51.h>
sbit duan=P2^6;          //定義段選
sbit wei=P2^7;                //定義位選
sbit dain=P0^7;                //定義小數(shù)點(diǎn)開啟位
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uint S,H,jin_e;                        //定義里程數(shù)和金額
uchar x,y;
void delay(uint z);
void init();
void xianshi();
        init();//初始化
                xianshi();
void delay(uint z)//延時(shí)函數(shù)
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--)
void init()         //初始化函數(shù)
        S=0;
        H=0;
        jin_e=50;
        duan=0;
        wei=0;
        TMOD=0x50;        //設(shè)T1工作方式1計(jì)數(shù);
        TH1=(65536-56)/256;
        TL1=(65536-56)%256;
        ET1=1;                        //開啟T1中斷
        EA=1;                                //開啟總中斷
        TR1=1;                        //開啟定時(shí)
void zhongduan() interrupt 3    //中斷服務(wù)子程序
        S++;
        TH1=(65536-56)/256;
        TL1=(65536-56)%256;
        if(S<=20)//判斷是否超過兩公里
                jin_e=50;
                if(S%5==0)//判斷是否行使了500m
                          H=(S-20)/5;
                                jin_e=50+(8*H);
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
阿芷啊 + 5 程序有點(diǎn)問題 ,沒辦法運(yùn)行
查看全部評(píng)分
希望大家多多指教
ID:152885 發(fā)表于 2016-12-7 14:05 | 只看該作者
左上角那個(gè)按鈕什么用,求解
ID:110780 發(fā)表于 2016-12-29 11:11 | 只看該作者
程序太少了點(diǎn)
ID:454754 發(fā)表于 2018-12-25 19:39 | 只看該作者
樓主 那些橫崗 是什么東西
ID:769301 發(fā)表于 2020-6-4 13:20 | 只看該作者
Real Time Simulation failed to start.
Unable to open HEX file '..\li\仿真練習(xí)1\計(jì)費(fèi)器.hex'. [U1]
有以上兩個(gè)錯(cuò)誤
ID:985182 發(fā)表于 2021-11-27 01:03 來自觸屏版 | 只看該作者
請問樓主會(huì)用fpga做這個(gè)出租車的嗎?想?yún)⒖家幌?/td>
