查看: 1822|回復: 0
外部中斷 程序
ID:149964 發表于 2016-11-26 10:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              外部中斷0實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后,按照光盤內操作視頻接線,操作K3按鍵使LED1(D11)狀態取反
  4. 注意事項:無。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit k3=P3^2;  //定義按鍵K3
  10. sbit led=P2^0;         //定義P20口是led
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 數 名         : delay
  13. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數 名         : Int1Init()
  21. * 函數功能                   : 設置外部中斷1
  22. * 輸    入         : 無
  23. * 輸    出         : 無
  24. *******************************************************************************/
  25. void Int0Init()
  26. {
  27.         //設置INT0
  28.         IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
  29.         EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
  30.         EA=1;//打開總中斷
  31. }
  32. /*******************************************************************************
  33. * 函 數 名       : main
  34. * 函數功能                 : 主函數
  35. * 輸    入       : 無
  36. * 輸    出             : 無
  37. *******************************************************************************/
  38. void main()
  39. {
  40.         Int0Init();  //        設置外部中斷0
  41.         while(1);
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * 函 數 名         : Int0()        interrupt 0
  45. * 函數功能                   : 外部中斷0的中斷函數
  46. * 輸    入         : 無
  47. * 輸    出         : 無
  48. *******************************************************************************/
  49. void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數
  50. {
  51.         delay(1000);         //延時消抖
  52.         if(k3==0)
  53.         {
  54.                 led=~led;
  55.         }
  56. }
