查看: 46006|回復: 7
error C141: syntax error near ';', expected '='求幫忙看一下
ID:149974 發表于 2016-11-24 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
sbit P1;
void Delay(unsigned int i)
{unsigned int j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<125;j++)
  TMOD=0x60;
  P1=0;
  TL1=0xff;
  EA=1;
  ET1=1;
  TR1=1;
  while(1);
void T1_int()  interrupt3
   int key;
  // for(; ;)
   P1=0;
   Delay(500);
   switch(key);
     case 1:P1=0x01;Delay(500);break;
         case 2:P1=0x02;Delay(500);break;
         case 3:P1=0x03;Delay(500);break;
         case 4:P1=0x04;Delay(500);break;
         case 5:P1=0x05;Delay(500);break;
         case 6:P1=0x06;Delay(500);break;
     case 7:P1=0x07;Delay(500);break;
         case 8:P1=0x08;Delay(500);break;
555.C(2): error C141: syntax error near ';', expected '='
求大神幫我看一下!!!!
ID:149988 發表于 2016-11-24 20:03 | 顯示全部樓層
RE: error C141: syntax error near ';', expected '='求幫忙看一下
這是說第二行sbit P1;語句有錯誤,第一P1無需再定義,因為P1在頭文件中已被定義。第二P1即便需要定義,也不能用sbit定義,因為sbit是定義位的,定義字節需要用#define ,并且需要給一個名稱,如:#define LCD1602_Data P0。在此程序中,將sbit P1;刪掉,這一條報警就消失了。
ID:138155 發表于 2016-11-25 10:01 | 顯示全部樓層
樓上已經說得很清楚了哦
ID:150082 發表于 2016-11-25 10:50 | 顯示全部樓層
同一樓的大神一致
ID:74868 發表于 2016-11-26 15:37 | 顯示全部樓層
      SBIT P11=P1^6;
ID:150719 發表于 2016-11-28 12:57 | 顯示全部樓層
一樓答的不錯
編譯器常見警告與錯誤信息的解決辦法.docx
24.78 KB, 下載次數: 235
ID:149974 發表于 2016-12-1 14:43 | 顯示全部樓層
謝謝!!!!
ID:254123 發表于 2017-12-4 21:24 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝
