如圖,奉上自繪白光474吸錫器圖及原理,僅供參考。
2016-11-25 12:27 上傳
2016-11-25 12:27 上傳
2016-11-25 12:27 上傳
2016-11-25 12:27 上傳
2016-11-25 12:27 上傳
2016-11-25 12:27 上傳
1. 電路框圖 1.1電源部分:a.正負(fù)電源:V+ 主要由R2\D2\TD1及濾波電容C3組成;實(shí)際測量7.5V;V--主要有R1\D1及濾波電容C2組成,實(shí)際測量-9.0V; b.為加熱絲提供的,及經(jīng)整流后驅(qū)動泵的AC24V; 1.2震蕩電路:主要由LM324-3及外圍元件組成,其中周期由R19、C1充電及R18\D5放電等決定; 1.3信號取樣放大電路:LM324-1\LM324-2及其外圍元件;取樣電阻R6; 1.4可控硅控制驅(qū)動電路:主要是C1701C 2.工作原理 C1701C(IC1)的1腳是一個內(nèi)部的基準(zhǔn)電壓輸出(-4.0v),3、4腳是一個比較器的 -、+輸入端子,即通過D4\D3D”與”之后的邏輯電平,再與其內(nèi)部基準(zhǔn)“比較”,當(dāng)4腳“低”時(即D4或D3其一陰極“低”),IC1的6腳輸出過零觸發(fā)脈沖,控制TR1導(dǎo)通,使白光809手柄的加熱絲通過圖中“TRANS”(PCB上標(biāo)記,下同)---“H1”---手柄加熱絲---TR1的T2極---T1極---R6---地(自定義)。這個過程反之就是負(fù)半周的工作原理。開始加熱時,加熱絲流經(jīng)的電流會在R6上形成一個反饋電壓,經(jīng)R8后送至LM324-1的負(fù)反饋端2腳,與3(面板溫度設(shè)定有關(guān))腳、5腳比較,最終在7腳給出“低”;這個“低”信號保持加熱狀態(tài)繼續(xù);隨著加熱時間加長,與加熱絲串在一起的熱偶電阻增大,加熱電流減小,在R6上電壓降低,最終在LM324-2的7腳輸出“高”,當(dāng)D3陰極也在“高”的階段,就停止加熱。 而一旦停止加熱,通過R6取樣的電壓將使LM324-2的7腳輸出“鎖死”在“高”狀態(tài),這將導(dǎo)致無法再加熱,為使加熱回路重新加熱,在R6上建立一個“高”的電壓,解鎖LM324-2的7腳輸出的“高”,設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)了一個由LM324-3及其外圍元件構(gòu)成低頻振蕩電路。它定期在D3陰極輸出“低”狀態(tài),強(qiáng)制IC1啟動,在6腳輸出觸發(fā)脈沖,建立R6上的電壓,以供LM324-1\LM324-2判斷,一旦該電壓“高于”設(shè)定,說明加熱絲“冷”了,需加熱,即使LM324-2的7腳輸出“低”,完成溫度控制過程。
2016-11-25 12:27 上傳
資料打包下載:
474工作原理初探.rar
(3.71 KB, 下載次數(shù): 56)
2016-11-23 08:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
自繪474.rar
(419.15 KB, 下載次數(shù): 53)
2016-11-23 08:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
