- #include <reg52.h> //52單片機頭文件
- #include <intrins.h>
- #include<stdio.h>
- #define uchar unsigned char //宏定義
- #define uint unsigned int
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- sbit wr=P3^6;
- sbit rd=P3^7;
- uchar flag,ad;
- uchar flag_uart,flag_time,flag_on,a,i,t0_num,ad_val;
- float ad_vo;
- uchar code tab[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};
- void delay (uint z) //延時函數,x的值為延時的時間(ms)
- uint c, d;
- for(c = z; c>0;c--)
- for(d=113;d>0;d--);
- void init()
- TMOD=0x21;
- TH0=(65536-45872)/256;
- TL0=(65536-45872)%256;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- TR1=1;
- ET0=1;
- SM0=0;
- SM1=1;
- REN=1;
- EA=1;
- ES=1;
- void display(uchar val)
- uchar b,s,g;
- b=val/100;
- s=val%100/10;
- g=val%10;
- dula=1;
- P0=tab[b];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0x7e;
- wela=0;
- delay(5);
- dula=1;
- P0=tab[s];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0x7d;
- wela=0;
- delay(5);
- dula=1;
- P0=tab[g];
- dula=0;
- P0=0xff;
- wela=1;
- P0=0x7b;
- wela=0;
- delay(5);
- uchar get_ad()
- uchar adval;
- wr=1;
- _nop_();
- wr=0;
- _nop_();
- wr=1;
- P1=0xff;
- rd=1;
- _nop_();
- rd=0;
- _nop_();
- adval=P1;
- rd=1;
- return adval;
- void main(void)
- init();
- wela=1;
- P0=0x7f;
- _nop_();
- wela=0;
- while(1)
- if(flag_uart==1)
- flag_uart=0;
- ES=0;
- TI=1;
- switch(flag_on)
- case 0:
- puts("Turn on ad!\n");
- TR0=1;
- break;
- case 1:
- printf("Turn off ad!\n");
- TR0=0;
- break;
- case 2:
- puts("ERROR!\n");
- break;
- default:break;
- while(!TI);
- TI=0;
- ES=1;
- if(flag_time==1)
- flag_time=0;
- ad_val=get_ad;
- ad_vo=(float)ad*5.0/256.0;
- ES=0;
- TI=1;
- printf("The voltage is %f V\n",ad_vo);
- while(!TI);
- TI=0;
- ES=1;
- display(ad_val);
- void timer_0() interrupt 1
- TH0 = (65536 -45872)/256; //重裝初值
- TL0 = (65536 - 45872)%256;
- t0_num++;
- if(t0_num==20)
- t0_num=0;
- flag_time=1;
- void ser() interrupt 4
- RI=0;
- a=SBUF;
- flag_uart=1;
- if(a==1)
- flag_on=0;
- else if(a==2)
- flag_on=1;
- else
- flag_on=2;
復制代碼 代碼如上,為郭天祥的書《51單片機C語言教程》上6.6的代碼,結果如圖,無論如何調節ADC0804旁的電位器都一樣,求解
實驗結果_失敗
uartassist.zip
2016-11-18 20:11 上傳
482.5 KB, 下載次數: 6
串口調試助手
