最近做項(xiàng)目用到STC單片機(jī),型號(hào)是IAP15W4K58S4,在做串口通信時(shí)發(fā)現(xiàn)每次我發(fā)送指令給單片機(jī)以后,單片機(jī)確實(shí)執(zhí)行了,但是會(huì)返回我發(fā)送的指令,然后在STC-ISP燒錄程序的“范例程序”中找到串口通信例程直接燒錄自帶的HEX程序同樣存在這樣的問題,求解。官方的例程是這樣的,用串口助手測(cè)試,我發(fā)個(gè)數(shù)據(jù)給單片機(jī),單片機(jī)會(huì)返回我發(fā)的數(shù)據(jù):
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 定時(shí)器2用作串口2的波特率發(fā)生器舉例------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請(qǐng)?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序 */
/* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請(qǐng)?jiān)谖恼轮凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序 */
//本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請(qǐng)選擇Intel的8058芯片型號(hào)進(jìn)行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 11059200L //系統(tǒng)頻率
#define BAUD 115200 //串口波特率
#define NONE_PARITY 0 //無校驗(yàn)
#define ODD_PARITY 1 //奇校驗(yàn)
#define EVEN_PARITY 2 //偶校驗(yàn)
#define MARK_PARITY 3 //標(biāo)記校驗(yàn)
#define SPACE_PARITY 4 //空白校驗(yàn)
#define PARITYBIT EVEN_PARITY //定義校驗(yàn)位
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr AUXR = 0x8e; //輔助寄存器
sfr S2CON = 0x9a; //UART2 控制寄存器
sfr S2BUF = 0x9b; //UART2 數(shù)據(jù)寄存器
sfr T2H = 0xd6; //定時(shí)器2高8位
sfr T2L = 0xd7; //定時(shí)器2低8位
sfr IE2 = 0xaf; //中斷控制寄存器2
#define S2RI 0x01 //S2CON.0
#define S2TI 0x02 //S2CON.1
#define S2RB8 0x04 //S2CON.2
#define S2TB8 0x08 //S2CON.3
sfr P_SW2 = 0xBA; //外設(shè)功能切換寄存器2
#define S2_S0 0x01 //P_SW2.0
bit busy;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
P0M0 = 0x00;
P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
P6M0 = 0x00;
P6M1 = 0x00;
P7M0 = 0x00;
P7M1 = 0x00;
P_SW2 &= ~S2_S0; //S2_S0=0 (P1.0/RxD2, P1.1/TxD2)
// P_SW2 |= S2_S0; //S2_S0=1 (P4.6/RxD2_2, P4.7/TxD2_2)
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
S2CON = 0x50; //8位可變波特率
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
S2CON = 0xda; //9位可變波特率,校驗(yàn)位初始為1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
S2CON = 0xd2; //9位可變波特率,校驗(yàn)位初始為0
#endif
T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD)); //設(shè)置波特率重裝值
T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
AUXR = 0x14; //T2為1T模式, 并啟動(dòng)定時(shí)器2
IE2 = 0x01; //使能串口2中斷
EA = 1;
SendString("STC15F2K60S2\r\nUart2 Test !\r\n");
while(1);
UART2 中斷服務(wù)程序
void Uart2() interrupt 8 using 1
if (S2CON & S2RI)
S2CON &= ~S2RI; //清除S2RI位
P0 = S2BUF; //P0顯示串口數(shù)據(jù)
P2 = (S2CON & S2RB8); //P2.2顯示校驗(yàn)位
if (S2CON & S2TI)
S2CON &= ~S2TI; //清除S2TI位
busy = 0; //清忙標(biāo)志
發(fā)送串口數(shù)據(jù)
while (busy); //等待前面的數(shù)據(jù)發(fā)送完成
ACC = dat; //獲取校驗(yàn)位P (PSW.0)
if (P) //根據(jù)P來設(shè)置校驗(yàn)位
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
S2CON &= ~S2TB8; //設(shè)置校驗(yàn)位為0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
S2CON |= S2TB8; //設(shè)置校驗(yàn)位為1
#endif
#endif
busy = 1;
S2BUF = ACC; //寫數(shù)據(jù)到UART2數(shù)據(jù)寄存器
發(fā)送字符串
while (*s) //檢測(cè)字符串結(jié)束標(biāo)志
SendData(*s++); //發(fā)送當(dāng)前字符
