查看: 3177|回復: 2
PC與51單片機間的雙向通訊問題
ID:102056 發表于 2016-11-15 19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本程序實現的效果PC端是發送字符C,繼電器吸和;發送字符O,繼電器斷開。并且單片機不斷向PC發送字符a。
現在我想PC端發送字符,同時單片機把接收到的返回給PC顯示,但是我不清楚是不是寫要中斷?#include <reg52.h>
sbit J4=P1^5;
// 函數名稱:UART_Init()
// 函數功能:串口初始化
// 入口參數:無
// 出口參數:無
void UART_Init(void)
        TMOD &= 0x0f;   // 清空定時器1
        TMOD |= 0x20;        // 定時器1工作于方式2
        TH1 = 0xfd;                // 為定時器1賦初值
        TL1 = 0xfd;                // 等價于將波特率設置為9600
        ET1 = 0;                // 防止中斷產生不必要的干擾
        TR1 = 1;                // 啟動定時器1
        SCON |= 0x50;        // 串口工作于方式1,允許接收
// 函數名稱:UART_SendOneByte()
// 函數功能:發送一個字節
// 入口參數:待發送的數據(uDat)
// 出口參數:無
void main(void)
  unsigned char X;
UART_Init();
if(RI)
   X=SBUF;
   while(!RI);
   RI=0;
   if(X=='C')
   J4=0;
   if(X=='O')
   J4=1;
          SBUF='a';
        while(!TI);
         TI=0;
ID:102056 發表于 2016-11-15 20:14 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
sbit J4=P1^5;
// 函數名稱:UART_Init()
// 函數功能:串口初始化
// 入口參數:無
// 出口參數:無
        TR1 = 1;                // 啟動定時器1
// 函數功能:發送一個字節
// 出口參數:無
void main(void)
  unsigned char X;
UART_Init();
if(RI)
   X=SBUF;
   while(!RI);
   RI=0;
   if(X=='C')
   J4=0;
   if(X=='O')
   J4=1;
          SBUF=X;
        while(!TI);
         TI=0;
本程序實現的效果PC端是發送字符C,繼電器吸和;PC不斷收到字符C。       發送字符O,繼電器斷開PC不斷收到字符O。
想要接發次數是一致的?
ID:148140 發表于 2016-11-15 21:36 | 顯示全部樓層
很給力   很  有用
