查看: 11880|回復: 3
esp8266串口wifi簡介,通過http網頁實現控制引腳
ID:148049 發表于 2016-11-15 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
esp-01,就是某寶上最常見的那款,通過uart接口,可以由arduino發送AT命令控制其功能。8266有兩種工作模式,分別是station模式以及ap模式,簡單來說,station模式是連你家無線路由器的,ap模式是8266作為熱點由手機去連接它(或者無線路由器)。如無意外,在家里使用都會用station模式。當然,這兩種模式可以同時進行,但是據我觀察,我手頭有好幾塊8266,有的可以正常工作,有的不能同時工作在兩個模式。所以,以下教程是以station模式為例
某寶上直接買的8266,固件通常都比較老舊,查看固件版本的命令是AT+GMR,0.22版本以下的固件,http無法正常工作,因此如果你固件低于0.22,需要幫8266刷機。下面是0.50刷機教程。如果你的版本較高,可以跳過,直接運行代碼
刷機接線可參考http://jingyan.baidu.com/article/0964eca21d33ad8285f53632.html
另外,如果只有uno,而沒有usb轉串口板,可以像我一樣,直接使用uno來進行串口刷機
方法是,  gnd--gnd vcc--3.3v   rxd--RX txd--TX chpd--3.3v  io0--gnd,另外,uno板子上的RESET請接gnd,防止arduino占用串口
ID:143203 發表于 2016-11-22 09:35 | 只看該作者
怎么控制的呢???
ID:209131 發表于 2017-7-12 16:43 | 只看該作者
我怎么沒有看到下文呢?
ID:239822 發表于 2017-10-16 15:44 | 只看該作者
用esp8266直接當arduino主控板就好了,哪里需要這么復雜,發文章還只發一半,這不是騙取積分嘛
