查看: 81566|回復: 151
51單片機溫控風扇(含程序+原理圖+仿真+PCB)
ID:143796 發表于 2016-11-10 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
·        1.本設計基于STC89C51/52(與AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任選)單片機
·        2.采用DS18B20溫度傳感器測溫,74HC573驅動數碼管顯示溫度和風扇的檔位。
·        3.3個按鍵:設置、加、減。按一下設置可以設置上限,再按下設置下限,均可以按鍵加減調整。
·        4.利用PWM調速,當溫度低于下限時,風扇不轉動,當溫度處于上、下限之間時1檔轉動(50%的轉速),當溫度超過上限時,全速轉動。
使用說明:
一共3個按鍵:設置、加、減
按下設置鍵的時候才可以加減。
按一下設置鍵,是設置溫度的上限,再按下設置鍵,是設置溫度的下限,再按下設置鍵是退出并保存。
元件清單:
1) 7*9萬用板
2) 風扇
3) STC89C51單片機
4) 74hc573
5) 40腳IC座
6) 20腳IC座
7) 0.56四位一體共陰數碼管
8) 10k電阻*3
9) 1k電阻*2
10)      103排阻
11)      DS18B20
12)      10uf電容
13)      12M晶振
14)      30pf瓷片電容*2
15)      8550三極管
16)      8050三極管
17)      3p排針
18)      按鍵*3
19)      DC電源接口
20)      自鎖開關
21)      導線若干
22)      焊錫若干
23)      電源線或電池盒+DC電源插頭
  1. <font color="#000000">#include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>                         //包含頭文件
  4. #define uint unsigned int                 //宏定義
  5. ////////////////////
  6. sbit dj=P1^0;//電機控制端接口
  7. sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
  8. //////////按鍵接口/////////////////////////////////
  9. sbit key1=P3^5;//設置溫度
  10. sbit key2=P3^6;//溫度加
  11. sbit key3=P3^7;//溫度減
  12. //////////////////////////////////////////////////////
  13. sbit w1=P2^4;
  14. sbit w2=P2^5;
  15. sbit w3=P2^6;
  16. sbit w4=P2^7;                          //數碼管的四個位
  17. /////共陰數碼管段選//////////////////////////////////////////////
  18. uchar table[22]=
  19. {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  20. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  21. 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  22. 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n         16-21
  23. uint wen_du;                                                //溫度變量
  24. uint shang,xia; //對比溫度暫存變量
  25. uchar dang;//檔位顯示
  26. uchar flag;
  27. uchar d1,d2,d3;//顯示數據暫存變量
  28. void delay(uint ms)                //延時函數,大約延時25us
  29. {
  30.         uchar x;
  31.         for(ms;ms>0;ms--)
  32.                 for(x=10;x>0;x--);
  33. }
  34. /***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
  35. void delay_18B20(uint i)
  36. {
  37.         while(i--);
  38. }
  39. /**********ds18b20初始化函數**********************/
  40. void Init_DS18B20()
  41. {
  42.          uchar x=0;
  43.          DQ=1;          //DQ復位
  44.          delay_18B20(8);  //稍做延時
  45.          DQ=0;          //單片機將DQ拉低
  46.          delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
  47.          DQ=1;          //拉高總線
  48.          delay_18B20(14);
  49.          x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  50.          delay_18B20(20);
  51. }
  52. /***********ds18b20讀一個字節**************/
  53. uchar ReadOneChar()
  54. {
  55.         uchar i=0;
  56.         uchar dat=0;
  57.         for (i=8;i>0;i--)
  58.          {
  59.                   DQ=0; // 給脈沖信號
  60.                   dat>>=1;
  61.                   DQ=1; // 給脈沖信號
  62.                   if(DQ)
  63.                   dat|=0x80;
  64.                   delay_18B20(4);
  65.          }
  66.         return(dat);
  67. }
  68. /*************ds18b20寫一個字節****************/
  69. void WriteOneChar(uchar dat)
  70. {
  71.         uchar i=0;
  72.         for (i=8;i>0;i--)
  73.         {
  74.                   DQ=0;
  75.                 DQ=dat&0x01;
  76.             delay_18B20(5);
  77.                 DQ=1;
  78.             dat>>=1;
  79.         }
  80. }
  81. /**************讀取ds18b20當前溫度************/
  82. void ReadTemperature()
  83. {
  84.         uchar a=0;
  85.         uchar b=0;
  86.         uchar t=0;
  87.         Init_DS18B20();
  88.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
  89.         WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
  90.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  91.         Init_DS18B20();
  92.         WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
  93.         WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  94.         delay_18B20(100);
  95.         a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
  96.         b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
  97.         wen_du=((b*256+a)>>4);    //當前采集溫度值除16得實際溫度值
  98. }
  99. void display()//顯示溫度
  100. {
  101.         w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
  102.         P0=0x00;w1=1;delay(1);
  103.
  104.         w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
  105.         P0=0x00;w2=1;delay(1);
  106.         w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
  107.         P0=0x00;w3=1;delay(1);
  108.         w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
  109.         P0=0x00;w4=1;delay(1);
  110. }
  111. void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數
  112. {
  113.         if(key1==0)                                                          //設置鍵按下
  114.         {
  115.                 delay(30);                                                  //延時去抖
  116.                 if(key1==0)flag=1;                                  //再次判斷按鍵,按下的話進入設置狀態
  117.                 while(key1==0);//松手檢測                  //按鍵釋放
  118.         }
  119.         while(flag==1)                                                  //進入設置上限狀態
  120.         {
  121.                 d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //顯示字母H 和上限溫度值
  122.                 display();                                                  //調用顯示函數
  123.                 if(key1==0)                                                  //判斷設置鍵是否按下
  124.                 {
  125.                         delay(30);                                          //延時去抖
  126.                         if(key1==0)flag=2;                          //按鍵按下,進入設置下限模式
  127.                         while(key1==0);//松手檢測
  128.                 }
  129.                 if(key2==0)                                                  //加鍵按下
  130.                 {
  131.                         delay(30);                                          //延時去抖
  132.                         if(key2==0)                                          //加鍵按下
  133.                         {
  134.                                 shang+=5;                                  //上限加5
  135.                                 if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
  136.                         }while(key2==0);//松手檢測
  137.                 }
  138.                 if(key3==0)                                                  //減鍵按下
  139.                 {
  140.                         delay(30);                                          //延時去抖
  141.                         if(key3==0)                                          //減鍵按下
  142.                         {
  143.                                 shang-=1;                                  //上限減1
  144.                                 if(shang<=10)shang=10;          //上限最小減到10
  145.                         }while(key3==0);//松手檢測
  146.                 }
  147.         }
  148.         while(flag==2)                                                  //設置下限
  149.         {
  150.                 d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //顯示字母L 顯示下限溫度值
  151.                 display();                                                  //以下注釋同上
  152.                 if(key1==0)
  153.                 {
  154.                         delay(30);
  155.                         if(key1==0)flag=0;
  156.                         while(key1==0);//松手檢測
  157.                 }
  158.                 if(key2==0)
  159.                 {
  160.                         delay(30);
  161.                         if(key2==0)
  162.                         {
  163.                                 xia+=5;
  164.                                 if(xia>=95)xia=95;
  165.                         }while(key2==0);//松手檢測
  166.                 }
  167.                 if(key3==0)
  168.                 {
  169.                         delay(30);
  170.                         if(key3==0)
  171.                         {
  172.                                 xia-=1;
  173.                                 if(xia<=0)xia=0;
  174.                         }while(key3==0);//松手檢測
  175.                 }
  176.         }
  177. }
  178. void zi_dong()//自動溫控模式
  179. {
  180.         uchar i;
  181.         d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //顯示檔位,顯示當前溫度值
  182.         zi_keyscan();//按鍵掃描函數
  183.         display();         //調用顯示函數
  184.         if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限  檔位為0 電機停止
  185.         if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限  1擋
  186.         {
  187.                 dang=1;        //檔位置1
  188.                 for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();}        //PWM通過延時得到
  189.                 for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
  190.         }
  191.         if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高溫全速
  192. }
  193. void main()                  //主函數
  194. {
  195.         uchar j;
  196.         dj=0;                  //電機開
  197.         shang=30;
  198.         xia=20;                  //初始上下限值
  199.         for(j=0;j<80;j++)          //先讀取溫度值,防止開機顯示85
  200.         ReadTemperature();
  201.         while(1)                          //進入while循環
  202.         {
  203.                 ReadTemperature();        //讀取溫度值
  204.                 for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自動溫控模式
  205.         }
  206. }</font>
實物圖正面
實物圖正面
實物圖反面
實物圖反面
溫控風扇.zip
790.79 KB, 下載次數: 1784, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 18黑幣 +187 收起 理由
sksknssy + 10 絕世好帖!
tieq1952 + 12 贊一個!
892313600 + 4 很給力!
lmd1208 + 5 很給力!
小發發 + 5
想方設法 + 5 哇 牛逼
KolalaSA + 5 贊一個!
lyMarvin + 10 很給力!謝謝分享!
bb1982 + 5 很給力!
啦啦啦啦111 + 1 贊一個!
今晚打老虎11 + 5 很給力!
夢魂 + 1 很給力!
滾滾方 + 5 絕世好帖!
TIANGEYIFANG + 5 共享資料的黑幣獎勵!
c09002360172 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
zxtw + 3 很給力!
黃梓晏 + 5 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:146995 發表于 2016-11-10 17:25 | 顯示全部樓層
做得不錯,精致,支持一下。繼續努力!
ID:99130 發表于 2016-11-13 16:01 | 顯示全部樓層
DS18B20溫控時序有問題。顯示2-  5是啥意思???我知道5是表示按一次可以加5,那個2是什么鬼
ID:170636 發表于 2017-3-14 15:34 | 顯示全部樓層
感謝資源共享!
ID:170564 發表于 2017-3-14 20:51 | 顯示全部樓層
非常好的資料,學習中
ID:124699 發表于 2017-3-15 09:22 | 顯示全部樓層
頂不錯的  學習了。 感謝樓主分享
ID:168829 發表于 2017-3-31 12:14 | 顯示全部樓層
太好了學習學習
ID:186194 發表于 2017-4-5 10:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害666666666666666666666
ID:186355 發表于 2017-4-5 16:51 | 顯示全部樓層
感謝,正在學習
ID:186373 發表于 2017-4-5 17:08 | 顯示全部樓層
非常好的資料,學習了,謝謝。
ID:170594 發表于 2017-4-5 17:41 | 顯示全部樓層
好資料,學習學習
ID:185258 發表于 2017-4-6 13:57 | 顯示全部樓層
好資料值得分享
ID:136189 發表于 2017-4-9 06:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
嗯嗯,回個
ID:186203 發表于 2017-4-9 16:00 | 顯示全部樓層
感謝分享。
ID:186203 發表于 2017-4-9 16:02 | 顯示全部樓層
親們能把原理圖帖出來嗎,積分不夠下載不了。。。
ID:187766 發表于 2017-4-9 16:54 | 顯示全部樓層
頂不錯的  學習了。 感謝樓主分享
ID:188274 發表于 2017-4-10 21:57 | 顯示全部樓層
贊贊贊
ID:146492 發表于 2017-4-10 22:10 | 顯示全部樓層
好精簡,易學,感謝樓主:)ㄟ(▔=▔)ㄏ
ID:185661 發表于 2017-4-19 09:29 | 顯示全部樓層
贊!很好的資料
ID:130231 發表于 2017-4-20 15:25 | 顯示全部樓層
很給力
ID:194859 發表于 2017-4-29 22:36 | 顯示全部樓層
好東西
ID:98396 發表于 2017-4-30 01:51 | 顯示全部樓層
感謝資源共享!學習了。
ID:194957 發表于 2017-4-30 11:53 | 顯示全部樓層
原理圖在哪看嗎、
ID:195030 發表于 2017-4-30 16:07 | 顯示全部樓層
感謝共享資源
ID:195028 發表于 2017-4-30 16:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:195028 發表于 2017-4-30 16:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享,繼續努力!!!
ID:196510 發表于 2017-5-4 15:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:197528 發表于 2017-5-6 22:50 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:70614 發表于 2017-5-7 07:13 | 顯示全部樓層
十分感謝樓主分享這么詳細的資料
ID:194699 發表于 2017-5-7 09:55 | 顯示全部樓層
果斷下載‘,每天都來打點雞血
ID:197636 發表于 2017-5-7 11:29 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享!!
ID:197757 發表于 2017-5-8 19:53 | 顯示全部樓層
很厲害,準備做一個試試
ID:202873 發表于 2017-5-20 15:30 | 顯示全部樓層
666、頂一下
ID:110278 發表于 2017-5-21 20:47 | 顯示全部樓層
不錯。值得試試。
ID:199814 發表于 2017-5-25 07:50 | 顯示全部樓層
要好好學習
ID:199814 發表于 2017-5-25 10:14 | 顯示全部樓層
值得學習
ID:205116 發表于 2017-5-26 15:19 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:170847 發表于 2017-5-27 23:10 | 顯示全部樓層
不用單片機直接驅動電機應該怎么控制速度?
ID:199814 發表于 2017-5-27 23:29 | 顯示全部樓層
可以用proteus仿真嗎?
ID:209179 發表于 2017-6-8 13:56 | 顯示全部樓層
做得不錯,精致,支持一下。繼續努力!
