查看: 1587|回復: 0
8路指示燈程序
ID:147079 發表于 2016-11-9 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>                                                  //頭文件
#define uchar unsigned char                                        //宏定義,為方便編程
#define  KEY  P0                                                   //宏定義,將P0口定義為按鍵KEY
#define  LED  P1                                                   //宏定義,將P1口定義為LED
uchar keyvalue=0;                                                  //定義變量,存放按鍵值
//char code SST516[3] _at_ 0x003b;                                   //仿真器保留
main()                                                             //主函數
  keyvalue=P0;                                                     //取按鍵值,存入keyvalue
  P1=keyvalue;                                                     //將按鍵值賦給P1口,驅動相應LED發光
