查看: 1980|回復: 0
數碼管靜態掃描程序
ID:147079 發表于 2016-11-9 18:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>                                                  //頭文件
#define uchar unsigned char                                        //宏定義,為方便編程
#define  DIGI  P1                                                  //宏定義,將P1口定義為數碼管
void delay()                                                       //延遲函數,決定數碼管跳變的間隔時間
uint ii=50000;
while(ii--);
char code SST516[3] _at_ 0x003b;                                   //仿真器插入代碼
main()                                                             //主函數
uchar ii=0;
  while(ii<10)                                                     //數碼管顯示范圍為0-9
   P1=ii;                                                          //將當前值賦給P1,驅動74ls47驅動數碼管
   ii++;                                                           //當前值加1
   delay();                                                        //延遲函數
  ii=0;                                                            //若顯示數字到10,則當前值變為0
