查看: 7539|回復(fù): 12
循跡小車沖出跑道,求幫助
ID:146391 發(fā)表于 2016-11-6 12:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
L9110驅(qū)動(dòng)芯片控制直流電機(jī)加減速的stc89c52單片機(jī)C程序 。我弄的循跡小車可以感應(yīng)得到了,但是時(shí)常沖出跑道,導(dǎo)致不能循跡,我現(xiàn)在想它在轉(zhuǎn)彎時(shí)減速。上網(wǎng)百度說要哪個(gè)pwm什么的,但是我不怎么明白那個(gè),我是個(gè)初學(xué)者,求教。大神們幫幫忙
ID:123289 發(fā)表于 2016-11-6 18:45 | 顯示全部樓層
電機(jī)的速度與電壓相關(guān),調(diào)電壓即可達(dá)到目的。由于調(diào)電壓不方便,就使用調(diào)節(jié)通電與失電的時(shí)間比來調(diào)速度,PWM就是調(diào)節(jié)脈沖占空比的。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:7485 發(fā)表于 2016-11-6 19:25 | 顯示全部樓層
就是用調(diào)占空比的方式調(diào)節(jié)電壓(或輸出功率),達(dá)到調(diào)速的目的。速度太快,是不容易控制的。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:146391 發(fā)表于 2016-11-9 08:42 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2016-11-6 19:25
我們的驅(qū)動(dòng)芯片是l9110,只有兩個(gè)燈循跡的
ID:144037 發(fā)表于 2016-11-9 16:35 | 顯示全部樓層
可能是你的系統(tǒng)(含單片機(jī)i和驅(qū)動(dòng)芯片)運(yùn)算速度跟不上你的小車運(yùn)行速度。最簡單的方案就是降低小車的速度。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:117855 發(fā)表于 2016-11-11 11:30 | 顯示全部樓層
轉(zhuǎn)彎時(shí)要判斷
ID:149432 發(fā)表于 2016-11-26 19:06 | 顯示全部樓層
我是用7個(gè)燈做探頭的,我調(diào)了幾次速度,就好多了
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:222006 發(fā)表于 2017-8-20 00:53 | 顯示全部樓層
可利用單片機(jī)定時(shí)器將產(chǎn)生。
ID:228465 發(fā)表于 2017-8-20 09:22 | 顯示全部樓層
車子要想減速首先要給處理器一個(gè)信號(hào),處理再給電機(jī)一個(gè)信號(hào)執(zhí)行減速,也就是負(fù)反饋調(diào)節(jié)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:187532 發(fā)表于 2017-8-20 10:18 | 顯示全部樓層
這類情況我也出現(xiàn)過,PWM這類東西較復(fù)雜,建議你在直行和拐彎的時(shí)候加上延時(shí)程序,小車的速度會(huì)降下來的
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:228524 發(fā)表于 2017-8-20 18:52 | 顯示全部樓層
可以加上倒車程序
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:228775 發(fā)表于 2017-8-22 13:58 | 顯示全部樓層
加個(gè)延時(shí)程序,就是調(diào)節(jié)下占空比,低一些。
ID:219796 發(fā)表于 2017-8-23 00:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pwm實(shí)際就是在調(diào)節(jié)電壓,準(zhǔn)確來說是有效電壓
