查看: 2756|回復: 1
單片機實驗 定時器的應用實驗
ID:146314 發表于 2016-11-5 20:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前做過的實驗
通過P3.4和P3.5來調節發生頻率
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit BeepPin                =P2^5; //定義蜂鳴器引腳
  3. sbit IncKey                        =P3^4; //定義按鍵引腳
  4. sbit DecKey                        =P3^5;
  5. #define FOSC                (11059200L)        //Hz
  6. #define WANTTIME        (10)                 //ms
  7. #define VTHX                (65536-WANTTIME*FOSC/12000)/256        //計算定時初值
  8. #define VTLX                (65536-WANTTIME*FOSC/12000)%256
  9. #define BEEPON                (0)         //使蜂鳴器發聲的電平
  10. #define BEEPOFF                (1)         //使蜂鳴器不發聲的電平
  11. #define INCKEY                (1)         //定義鍵值
  12. #define DECKEY                (2)
  13. #define NOKEY                (3)
  14. #define TRUE                (1)         //定義真常量
  15. #define FALSE                (0)         //定義假常量
  16. //定義延時運行值變量和設置值變量
  17. unsigned int DelayTime_Run,DelayTime_Set;
  18. unsigned char TimeIsUpFlag; //定義時間到標志變量
  19. bit BeepOutValue; //控制蜂鳴器的輸出變量,用于刷新到BeepPin
  20. //初始化函數
  21. void Init(void)
  22. {
  23. DelayTime_Set=100; //為各變量賦初值
  24. TimeIsUpFlag=TRUE;
  25. BeepOutValue=BEEPOFF;
  26. IncKey=1; //關閉按鍵口線內部的鎖存器
  27. DecKey=1;
  28. TMOD=0x01;        //初始化定時器T0
  29. TL0=VTLX;
  30. TH0=VTHX;
  31. ET0=1;         //使用T0中斷
  32. EA=1;
  33. TR0=1;         //啟動T0
  34. }
  35. //清除時間到標志變量
  36. void ClearTimeUpFlag(void)
  37. {
  38. TimeIsUpFlag=FALSE;
  39. }
  40. //讀取時間到標志變量的值
  41. unsigned char GetTimeUpFlag(void)
  42. {
  43. return(TimeIsUpFlag);
  44. }
  45. //設置延時時間
  46. //xTime為延時時間,范圍1~65535
  47. void SetDelayTime(unsigned int xTime)
  48. {
  49. DelayTime_Run=xTime;
  50. }
  51. //按鍵函數
  52. //返回為值為相應鍵的鍵值或NOKEY
  53. unsigned char Key(void)
  54. {
  55. unsigned char RetValue=NOKEY;
  56. if(IncKey==0) RetValue=INCKEY;
  57. if(DecKey==0) RetValue=DECKEY;
  58. while((IncKey==0)||(DecKey==0));
  59. return(RetValue);
  60. }
  61. //主函數
  62. void main(void)
  63. {
  64. unsigned char Temp; //聲明局部變量
  65. Init(); //調用初始化函數
  66. while(1){
  67.   Temp=Key(); //調用按鍵函數
  68.   switch(Temp){        //處理按鍵
  69.    case INCKEY:
  70.                                 DelayTime_Set+=10;
  71.                                    break;
  72.    case DECKEY:
  73.                                 if(DelayTime_Set>0)
  74.                                  DelayTime_Set-=10;
  75.                                    break;
  76.    default: ;
  77.   }
  78.   BeepOutValue^=1; //蜂鳴器輸出變量狀態取反
  79.   BeepPin=BeepOutValue;        //刷新蜂鳴器
  80.   ClearTimeUpFlag(); //清除時間到標志
  81.   SetDelayTime(DelayTime_Set); //設置延時時間
  82.   while(GetTimeUpFlag()==FALSE); //等待時間到
  83.   //此處的循環會導致對按鍵的響應速度變慢!
  84.   //解決辦法:多按一會再放手
  85. }
  86. }
  87. //T0的中斷服務函數
  88. void T0Int(void) interrupt 1
  89. {
  90. TL0=VTLX; //恢復定時初值
  91. TH0=VTHX;
  92. if(DelayTime_Run>0) //操作延時運行值變量,其到0時時間到
  93.   {DelayTime_Run--; TimeIsUpFlag=FALSE;}
  94. else
  95.   TimeIsUpFlag=TRUE; //時間到,設置時間到標志
  96. }
03實驗三 定時器.zip
20.82 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
相關帖子
ID:259398 發表于 2017-12-11 20:11 | 只看該作者
很不錯,解決了我的難題
