之前有人問到這方面的東西,然后就找了一下,感覺這部分內(nèi)容挺好,特來分享
在標準C語言中,存在著如下六種基本數(shù)據(jù)類型:
1、char:字符型;
2、short = short int:短整型
3、int:整型
4、long = long int:長整型
5、float:單精度浮點型
6、double:雙精度浮點型
而面向51單片機的Keil uVision4對此進行了簡化, 因此,可以理解為只存在如下四種基本數(shù)據(jù)類型:
1、char:字符型
2、int = short = short int:整型
3、long = long int:長整型
4、float = double:單精度浮點型
其中,基本整型數(shù)據(jù)類型又可以通過signed關(guān)鍵詞擴展為有符號的signed char、signed int、signed long類型,或通過unsigned關(guān)鍵詞擴展為無符號的unsigned char、unsigned int、unsigned long類型;而對于不加關(guān)鍵詞擴展的char、int、long本身,Keil uVision4則一律認為是signed類型。
應(yīng)對51單片機硬件的一些特點,Keil uVision4還擴展了bit、sbit、sfr、sfr16等四種特殊基本數(shù)據(jù)類型,它們都是標準C中所沒有的。其中:
1、bit:聲明一個普通的位變量。例如:"bit flag;"。
2、sbit:聲明特殊功能寄存器中的某一位。例如,使用"sbit TI = SCON^0;",就聲明了TI為特殊功能寄存器SCON的第0位。
3、sfr:聲明一個8位寄存器為特殊功能寄存器。例如,將51單片機內(nèi)存地址0x98處的存儲單元聲明為8位特殊功能寄存器SCON,可以使用"sfr SCON = 0x98;"語句。
4、sfr16:聲明一個16位的寄存器為特殊功能寄存器。為了將51單片機內(nèi)存地址0xCC處開始的連續(xù)兩個存儲單元聲明為一個統(tǒng)一的16位特殊功能寄存器T2,可以使用"sfr16 T2 = 0xCC;"語句。
需要注意的是,在Keil uVision4中,用sbit、sfr、sfr16聲明特殊功能寄存器變量或特殊功能寄存器位變量時,其聲明語句都只能放在函數(shù)外,而不能放在函數(shù)內(nèi),否則出現(xiàn)語法錯誤;而用bit聲明普通位變量時,聲明語句既可放在函數(shù)外,也可放在函數(shù)內(nèi)。此外,bit、sbit、sfr、sfr16都不支持指針和數(shù)組擴展,因此,不能定義bit、sbit、sfr、sfr16型指針和數(shù)組。當然,根據(jù)C語言標準,無論是sbit、sfr、sfr16還是bit,變量必須在使用之前(至少在使用之時)聲明:這一點是顯然的。
對于初學者來說,其實沒有必要深究sbit、sfr、sfr16的用法,它們通常用在51單片機的系統(tǒng)自帶頭文件中,一般情況下無需用戶關(guān)心。
表1整理了Keil uVision4支持的各種基本數(shù)據(jù)類型和屬性,希望讀者認真理解和領(lǐng)會。
表1 Keil uVision4面向51單片機的基本數(shù)據(jù)類型各種屬性一覽表
║類 別║ 數(shù) 據(jù) 類 型 ║長 度║ 值 域 ║
║ ║unsigned char ║1字節(jié)║0~255 ║
║字符型║signed char ║1字節(jié)║-128~+127 ║
║ ║char ║1字節(jié)║-128~+127 ║
║ ║unsigned short int║2字節(jié)║0~65535 ║
║ ║signed short int ║2字節(jié)║-32768~+32767 ║
║ ║short int ║2字節(jié)║-32768~+32767 ║
║ ║unsigned short ║2字節(jié)║0~65535 ║
║整 型║signed short ║2字節(jié)║-32768~+32767 ║
║ ║short ║2字節(jié)║-32768~+32767 ║
║ ║unsigned int ║2字節(jié)║0~65535 ║
║ ║signed int ║2字節(jié)║-32768~+32767 ║
║ ║int ║2字節(jié)║-32768~+32767 ║
║ ║unsigned long int ║4字節(jié)║0~4294967295 ║
║ ║signed long int ║4字節(jié)║-2147483648~+2147483647 ║
║ ║long int ║4字節(jié)║-2147483648~+2147483647 ║
║長整型║════════════════════════════║
║ ║unsigned long ║4字節(jié)║0~4294967295 ║
║ ║signed long ║4字節(jié)║-2147483648~+2147483647 ║
║ ║long ║4字節(jié)║-2147483648~+2147483647 ║
║ ║float ║4字節(jié)║±1.75494E-38~±3.402823E+38║
║浮點型║double ║4字節(jié)║±1.75494E-38~±3.402823E+38║
║ ║bit ║1位 ║0,1 ║
║位 型║sbit ║1位 ║0,1 ║
║ ║sbit ║1位 ║0,1 ║
║SFR 型║sfr ║1字節(jié)║0~255 ║
║ ║sfr16 ║2字節(jié)║0~65535 ║
