查看: 4934|回復(fù): 9
關(guān)于12864和ds1302的BUG,求解,急
ID:98557 發(fā)表于 2016-11-1 19:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
20黑幣
問題是這樣子的,我在寫12864顯示的程序里面,只要我加進(jìn)去了ds1302的程序后,12864顯示就會(huì)出問題,字閃一下然后就沒了。。但是如果去掉那段和ds1302有關(guān)的程序,12864顯示就又恢復(fù)正常了。。這是怎么回事??請(qǐng)大家?guī)蛶兔Γx謝
最佳答案
查看完整內(nèi)容
應(yīng)該你的ds1302里的延時(shí)影響12864的顯示了,再有一個(gè)可能就是ds1302和12864可能有一個(gè)管腳短路了
ID:61002 發(fā)表于 2016-11-1 19:25 | 只看該作者
ID:7485 發(fā)表于 2016-11-2 18:53 | 只看該作者
你是不是一直在延時(shí)等待1302的秒輸出?
ID:145789 發(fā)表于 2016-11-2 20:44 | 只看該作者
單步調(diào)試一下,是不是ds1302進(jìn)去沒出來
ID:145855 發(fā)表于 2016-11-3 08:52 來自觸屏版 | 只看該作者
建議你找找DS1302的程序,有可能他進(jìn)入子函數(shù)后沒有出來,或者是像一樓說的呢樣,不過應(yīng)該不會(huì)是引腳短路,多半就是你的程序邏輯關(guān)系有問題!仔細(xì)查查!
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
我是我啦啦啦 + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2016-11-3 10:11 | 只看該作者
懸賞20黑幣,望“大神”們應(yīng)標(biāo)!
ID:98557 發(fā)表于 2016-11-6 19:16 | 只看該作者
謝謝大家。。。問題已經(jīng)解決了。。不過前段時(shí)間比較忙,,所以沒來回帖。。就是12864的引腳和另外一個(gè)模塊的引腳短路了。。當(dāng)時(shí)沒找到問題,,,后來發(fā)現(xiàn)是開發(fā)板的問題,,謝謝
ID:207159 發(fā)表于 2017-6-2 17:36 | 只看該作者
我的還顯示問號(hào)
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-2 22:49 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:373594 發(fā)表于 2019-7-10 12:05 | 只看該作者
大哥大哥,我用的譜中科技的51單片機(jī),和你的情況一樣的,我看ds1302和12864的P3^4口是公共的,但是都是硬件接好了的,又改不了,怎么解決了???????
