查看: 3299|回復: 1
c簡單操作數據庫
ID:145530 發表于 2016-11-1 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#define MAX_DATA_LEN 20  //最大字段數
#define MAX_NAME_LENTH 20  //最大字段名長度
#define MAX_LEN_FILE_NANE 127  //最大表名長度
#define MAX_STRING_LENGTH 127 //最大字符串長度
#define OK 1
#define ERROR 0
#define INITSTATUS -1
union Elemtype//定義元素類型
        char CHAR;   //字符型
        char STRING[MAX_STRING_LENGTH];  //字符串型
        int INT;//整數型
struct Node//定義元素節點類型
        union Elemtype arr[MAX_DATA_LEN];
        struct Node *next;
struct Data//字段基本信息
        char strName[MAX_NAME_LENTH];  //字段名
        int nLen;  //字段長度
        char cType; //字段類型
    int key;//是否是主碼
struct DataNode//記錄字段基本信息的節點
        struct Data data;//字段基本信息結構體
        struct DataNode *pNext;//指針
struct Table//記錄所有字段信息的表結構體
        int nLen;//表的長度
        struct Data Head[MAX_NAME_LENTH];//記錄字段全部信息的數組
        int nCount;//記錄數據容量
struct File//定義文件結構
        struct Table *pTable;//表頭指針
        struct Node *pHead;//數據區指針
        int    nCount;//數據區容量
struct USER
    char name[MAX_STRING_LENGTH];
    char password[MAX_STRING_LENGTH];
void GetString(char *str)//獲取字段類型
                gets(str);
                if(strlen(str)) break;
                printf("輸入不可為空\n請重新輸入\n");
void InitFile(struct File *file)//初始化文件,為表頭,數據區分配空間
        struct Node *p;
        p=(  struct Node * )malloc(  sizeof(struct Node )  );
        p->next=NULL;
        file->pHead=p;
        file->nCount=0;
        file->pTable=(  struct Table *  )malloc(  sizeof(  struct Table  )  );
        file->pTable->nCount=0;
        file->pTable->nLen=0;
int GetStrName(char *str)//獲取字段名
        char strChoice[20];
        char ch;
                gets(str);
                if(  strlen( str ) )
                        return OK;
                        printf("退出建庫?(Y/any key)");
                        gets(strChoice);
                        if('Y'==strChoice[0])
                                return ERROR;
                                printf("請輸入數據名:\n");
                                continue;
int IsRight( struct Table *pTable, char *str )
        int i;
        int nCount;
        for( i=0 ,nCount=MAX_DATA_LEN; i < nCount ; i++ )
                if( 0 == strcmp( pTable->Head[i].strName, str))
                        return ERROR;
        return OK;
void CreateTable(struct Table *pTable)//建表并加載信息
        int len=0,C=0,D=0;
        char string[20];
        char strChoice[20];
        struct Data data;
        gets(data.strName);
        if(!strlen(data.strName))
                        gets(strChoice);
                                pTable->nLen=0;
                                return ;
                                gets(data.strName);
                puts(data.strName);
           printf("請輸入數據類型(支持string,char,int):\n");
                                 GetString(string);
                                 if(  string[0]=='i' || string[0]=='s' ||string[0]=='c' || string[0]=='d'  )
                                         break;
                                         printf("不支持該數據類型,請重新輸入:\n");
                                         continue;
                     data.cType=string[0];
                        switch (string[0])
                            case 's':
                                         printf("請輸入數據長度:\n");
                             scanf("%d",&data.nLen);
                                         break;
                                case 'c':
                                        data.nLen=1;
                                        break;
                                case 'i':
                                        data.nLen=2;
                                        break;
                                case 'd':
                                        data.nLen=4;
                                        break;
            printf("是否為主碼或外碼?\n1.主碼\n2.外碼\n0.不是\n");
            scanf("%d",&C);
            data.key=C;
            if(data.key==1) D++;
            strChoice[0]=getchar();
    pTable->Head[len++]=data;
        while(len<20)
                if(  ERROR == GetStrName(data.strName))
                        puts(data.strName);
                   pTable->nLen=len;
                           printf("成功建立表頭!\n");
                        return;
                else if( ERROR ==IsRight( pTable , data.strName ) )
                        printf("%s已存在,請重命名\n  ",data.strName );
                        continue;
                    printf("請輸入數據類型:\n");
                                 GetString(string);
                                         break;
                                         continue;
                        switch (string[0])
                            case 's':
                                         break;
                                case 'c':
                                        data.nLen=1;
                                        break;
                                case 'i':
                                        data.nLen=2;
                                        break;
                                case 'd':
                                        data.nLen=4;
                                        break;
            scanf("%d",&C);
            while(C==1&&D>0)
                printf("錯誤!已有主碼!請重新輸入:\n");
                scanf("%d",&C);
            data.key=C;
        pTable->nLen=len;
void ReadTable(struct File *file,char *strFileName)//打開文件,獲取表頭
                FILE *pFILE;
                struct Table *pTable=file->pTable;
        if(   ERROR== (pFILE=fopen(strFileName,"rb+")))
                printf("文件%s無法打開!\n",strFileName);
                return;
                fread(pTable, sizeof( struct Table),1,pFILE);
                file->nCount=file->pTable->nCount;
                fclose(pFILE);
                printf("\n成功解讀文件%s的表頭!\n",strFileName);
void SaveTable(struct Table *pTable,char *strFileName)//將表存入文件
        FILE *pFILE;
            if(!pTable)
                printf("表指針為空,無法保存!\n");
                return;
        if(   ERROR== (   pFILE =  fopen(  strFileName  ,"wb+")  )  )
                return;
                fwrite(  pTable,   sizeof(  struct Table  ),1,pFILE);
                fclose(pFILE);
                printf("成功在文件%s中保存表頭!\n",strFileName);
void  ShowTable(struct Table *pTable)//顯示文件表頭
        int i;
        if(!pTable)
                printf("表指針為空,無法解讀!\n");
                return;
        printf("\n\n本數據文件各字段信息如下:\n");
        printf("字段名\t\t數據類型\t主碼/外碼\n");
        for(i=0;i<pTable->nLen;i++)
                printf("%s\t\t%c\t\t",pTable->Head[i].strName,pTable->Head[i].cType);
                if(pTable->Head[i].key==1) printf("主碼\n");
                else if(pTable->Head[i].key==2) printf("外碼\n");
                else printf("不是\n");
        printf("\n\n");
int USERS()
    struct USER use;
    printf("\n\n請輸入用戶名:\n");
    scanf("%s",use.name);
    printf("請輸入用戶密碼:\n");
    scanf("%s",use.password);
    if((strcmp(use.password,"pass")==0)&&(strcmp(use.name,"admin")==0)) return OK;
    else return ERROR;
void SaveData(struct File  file,char *strFileName)//在文件的數據區追加數據
        FILE *pFILE;
        struct Table *pTable=file.pTable;
        struct Node *pCur=file.pHead->next;
        int nCount;
        if(!pTable)
                printf("表指針為空,無法解讀文件結構!\n");
                return;
                if(   ERROR == ( pFILE = fopen(strFileName,"ab" )  )   )
                        return;
                        if(!pCur||!pCur->next)
                                printf("文件為空,請確認數據已加載!\n");
                                return;
                        for(  nCount=0;  nCount<file.nCount   ;nCount++,pCur=pCur->next)
                                fwrite(  pCur->arr,  sizeof(  union Elemtype  )*MAX_DATA_LEN  ,  1  ,  pFILE  );
            printf("已成功將%d個記錄保存在文件%s\n",nCount,strFileName);
                        fclose(pFILE);
void ShowData(  union Elemtype  *arr ,struct File *file )//顯示元組內容
        struct Table table=*(file->pTable);//獲取文件表頭
        int nLen=file->pTable->nLen;//獲取文件字段總數
        int i;
        char type;
        for(  i=0 ;  i< nLen ; i++ )
                type=table.Head[i].cType;
                printf("\n%s:",table.Head[i].strName);
                        switch (type)
            case 'c':
            printf("%c\t",arr[i].CHAR);
            break;
            case 's':
            printf("%s\t",arr[i].STRING);
            break;
            case 'i':
            printf("%d\t",arr[i].INT);
            break;
            default:
            printf("無法識別的數據類型!\n");
        printf("\n");
void ReadData(struct File *file,char *strFileName)//讀取文件數據區
                FILE *pFILE;
                char type;
                struct Table t;
                struct Node *pCur;
                struct Node data;
                int i,j;
        if(!pTable)
                return;
                if(   ERROR == ( pFILE = fopen(strFileName,"rb" )  )   )
                        return;
                        fread(&t,sizeof(struct Table),1,pFILE);
                        for(  i=0  ;   i<file->pTable->nCount    ;  i++   )
                pCur = (   struct Node *   )malloc(   sizeof(   struct Node  )   );
                fread(data.arr,sizeof(union Elemtype)*MAX_DATA_LEN,1,pFILE);
                                for(j=0;j<file->pTable->nLen;j++)
                                        type=pTable->Head[j].cType;
                                        switch (type)
                                     case 'c':
        pCur->arr[j].CHAR=data.arr[j].CHAR;
        //printf("%c\n", pCur->arr[j].CHAR);
        break;
                                                         case 's':
        strcpy(pCur->arr[j].STRING,data.arr[j].STRING);
        // puts( pCur->arr[j].STRING);
        break;
                                                        case 'i':
        pCur->arr[j].INT=data.arr[j].INT;
        // printf("%d\n", pCur->arr[j].INT);
        break;
                                                         default:
                                pCur->next=file->pHead->next;
                                file->pHead->next=pCur;
                        fclose(pFILE);
void Open(struct File *file)//打開已有文件
    struct File file2;
        struct Node *pCur=file->pHead->next;
        char strFileName[MAX_STRING_LENGTH],str[20],str1[20];
        int i;
         printf("請輸入表名:\n");
         gets(strFileName);
         strcat(strFileName,".txt");
         getchar();
         Read(file,strFileName);
     printf("查看表頭('help database')\n");
     printf("查看表數據('help table')\n");
     scanf("%s%s",str1,str);
            if(str[0]=='d')
                ShowTable(file->pTable);
            else if(str[0]=='t')
                for( ; pCur ; pCur = pCur->next)
                  ShowData(pCur->arr,file);
         SubMenu(file);
void Add(struct File *file)//添加數據
        AddData(file);
void CheckInt(  struct File *file , int *bIsOK, int nIndex  )//檢索出滿足條件的int型數據
        int n;
        int i,j,k;
        int bFlag=OK;
        int nCount=file->nCount;
        char  strChoice[20];
        printf("請輸入匹配數據:\n");
    scanf("%d",&n);
        while( bFlag )
        for(   i=0  ;  (  i  <  nCount  ) && ( pCur )  ;  i++,   pCur = pCur->next  )
                                if(   (  (INITSTATUS==bIsOK[i]) && (n=pCur->arr[nIndex].INT))
                                          ||  (   (OK==bIsOK[i]) &&(n!=pCur->arr[nIndex].INT) )   )
                                        bIsOK[i]=ERROR;
                                else if(   (INITSTATUS==bIsOK[i])  && (pCur->arr[nIndex].INT==n)  )
                                        bIsOK[i]=OK;
        while(!bIsOK)
        printf("錯誤!請重新輸入:\n");
        scanf("%d",&n);
        break;
void CheckChar(  struct File *file , int *bIsOK , int nIndex  )//檢索出滿足條件的char型數據
        char n;
        int i,j,k;
        int bFlag=OK;
        char  strChoice[20];
                        scanf("%c",&n);
                                if(   (  (INITSTATUS==bIsOK[i]) && (n!=pCur->arr[nIndex].CHAR))
                                          ||  (   (OK==bIsOK[i]) &&(n!=pCur->arr[nIndex].CHAR) )   )
                                        bIsOK[i]=ERROR;
                                else if(   (INITSTATUS==bIsOK[i])  && (pCur->arr[nIndex].CHAR==n)  )
                                        bIsOK[i]=OK;
        while(!bIsOK)
        scanf("%c",&n);
void CheckString(  struct File *file , int *bIsOK , int nIndex  )//檢索出滿足條件的string型數據
        char n[MAX_STRING_LENGTH];
        int i,j,k;
        int bFlag=OK;
        char  strChoice[20];
                        scanf("%s",&n);
                        getchar();
                                if(   (  (INITSTATUS==bIsOK[i]) && (strcmp(pCur->arr[nIndex].STRING,n)))
                                          ||  (   (OK==bIsOK[i]) &&(strcmp(pCur->arr[nIndex].STRING,n)) )   )
                                        bIsOK[i]=ERROR;
                                else if(   (INITSTATUS==bIsOK[i])  && (!strcmp(pCur->arr[nIndex].STRING,n))  )
                bIsOK[i]=OK;
        while(!bIsOK)
        scanf("%d",&n);
void MyDeletData(struct Node *pCur)//刪除記錄
        struct Node *pNext;
        if(  (!pCur)  || (!pCur->next) )
                printf("指針為空,刪除失敗!\n");
                return ;
        pNext=pCur->next;
        pCur->next=pNext->next;
        free(pNext);
void Find(struct File *file)//條件查詢顯示
        struct Table table  =  *(  file->pTable  );//獲取文件表頭
        struct Node *pCur;
        int i,j,k;
        int nLen=file->pTable->nLen;//  獲取字段總數
        int nCount=file->nCount;//  獲取數據區數據容量
        int bFlag=OK;
        int *bIsOK;//  記錄各數據項是否滿足要求:OK表示滿足,ERROR表示不滿足
        char type;//字段類型
        char strDataName[MAX_LEN_FILE_NANE];
        char strChoice[20];
    bIsOK=(int *)malloc(   sizeof( int )*nCount );//分配空間
        for( i=0; i < nCount;i++)
                bIsOK[i]=INITSTATUS;//初始化各項為不滿足
        ShowTable(&table);//顯示文件各字段信息
    printf("請輸入需滿足條件的字段名:\n");
        while(  bFlag )
                //printf("請輸入需滿足條件的字段名:\n");
                gets(strDataName);
                if(!strlen(strDataName))
                        printf("結束查詢?(Y/any key)\n");
                        gets(strChoice);
                                bFlag=ERROR;
                                continue;
                for(  j=0  ;   j < nLen   ;   j++  )
                        if(   !strcmp(  table.Head[j].strName,  strDataName ))
                                break;
                if(j>nLen)
                        printf("無此字段名,請再輸入\n");
                        continue;
                type=table.Head[j].cType;
                switch(type)
                case 'c':
                        CheckChar(file,bIsOK,j);getchar();
                        break;
                case 's':
                        CheckString(file,bIsOK,j);
                        break;
                case 'i':
                        CheckInt(file,bIsOK,j);
                        break;
                default:
                        break;
        for(k=0,i=0,pCur=file->pHead->next; pCur &&i<nCount;i++,pCur=pCur->next)
                if(OK==bIsOK[i])
                        k++;
        if( !k)
                printf("對不起,沒有滿足條件的數據\n");
void MyUpdateData(struct Node *pCur,struct File *file)
        int i,j,k;
        int bFlag=OK;
        char type;//字段類型
        char strChoice[20];
        for( i=0; i<nCount;i++)
    printf("請輸入需滿足更新的字段名:\n");
        while(  bFlag )
                gets(strDataName);
                        printf("你確定結束更新?(Y/any key)\n");
                        gets(strChoice);
                                bFlag=ERROR;
                                continue;
                for(j=0;j<nLen;j++)
                        if(!strcmp(table.Head[j].strName,strDataName))
                                break;
                if(j>nLen)
                        continue;
                printf("請輸入更新內容:\n");
                switch(type)
                case 'c':
                        scanf("%c",&(pCur->arr[j].CHAR));
                        break;
                case 's':
                        scanf("%s",pCur->arr[j].STRING);
                        break;
                case 'i':
                        scanf("%d",&(pCur->arr[j].INT));
                        break;
                default:
                        break;
void Update( struct File *file)//更新數據
        struct Node *pCur;
        int i,j,k;
        int bFlag=OK;
        char type;//字段類型
        char strChoice[20];
        while(  bFlag )
                gets(strDataName);
                        printf("你確定結束更新記錄前篩選?(Y/any key)\n");
                        gets(strChoice);
                                bFlag=ERROR;
                                continue;
                                break;
                if(  j >= nLen)
                        gets(strChoice);
                switch(type)
                case 'c':
                        break;
                case 's':
                        break;
                case 'i':
                        break;
                default:
                        break;
        for(i=0,k=0,pCur=file->pHead->next; pCur &&i<nCount;i++,pCur=pCur->next)
                if(OK==bIsOK[i])
                        MyUpdateData(pCur,file);
                        k++;
        if(!k)
                printf("沒有滿足要求的數據:\n");
                return;
        printf("數據更新成功\n");
void Delete(struct File *file)//刪除數據
        struct Node *pCur;
        int i,j,k;
        int bFlag=OK;
        char type;//字段類型
        char strChoice[20];
        while(  bFlag )
                gets(strDataName);
                        gets(strChoice);
                                bFlag=ERROR;
                                continue;
                                break;
                if(  j >= nLen)
                        continue;
                switch(type)
                case 'c':
                        break;
                case 's':
                        break;
                case 'i':
                        break;
                default:
                        break;
        for(i=0,k,pCur=file->pHead; pCur->next &&i<nCount;i++,pCur=pCur->next)
                if(OK==bIsOK[i])
                        printf("正在刪除以下數據:\n");
                        ShowData(pCur->next->arr,file);
                        MyDeletData(pCur);
                        printf("刪除完畢\n");
        file->nCount-=k;
        file->pTable->nCount-=k;
        if( !k)
void New(struct File *file)//新建文件
        char strFileName[MAX_LEN_FILE_NANE]="NONAME.txt";
        printf("\n請輸入新建數據庫的各字段信息:\n");
        CreateTable(file->pTable);
        SubMenu(file);
void AddData(struct File *file)//追加記錄
        struct Node *pCur;
        int i,j,h,l;
        int nCount=0,strchoice=0;
        char strChoice[20];
        char type,y;
        printf("\n\n文件共有%d個字段\n\n",nLen);
        if(  (!file) || (!file->pHead)  )
                printf("文件加載數據失敗,請確認文件是否受損!\n");
                return;
                        printf("1.添加數據\n2.退出\n");
                        gets(strChoice);
                        if( '1' != strChoice[0] )
                                 printf("\n已成功添加%d個數據\n\n",nCount);
                        file->pTable->nCount=file->nCount;
                                        return ;
                                        pCur=   ( struct Node * )malloc(  sizeof(  struct Node  )  );
                                printf("請依次輸入數據:\n");
                                for(i=0;i<nLen;i++)
                                        printf("請輸入%s(若為空則輸入null):\n",table.Head[i].strName);
                                        scanf("%s",strChoice);
                                        y=getchar();
                                        switch (type)
                    case 'c':
                                                if(table.Head[i].key!=0)//如該屬性是主碼或外碼
                        while(strcmp(strChoice,"null")==0)
                            printf("該屬性不能為空!請重新輸入:\n");
                                                for(j=i-1;j>=0;j--)//檢索是否已有相同數據
                            if(strChoice[0]==pCur->arr[j].CHAR)
                                {printf("已有該數據!請重新輸入:");
                                break;
                                                pCur->arr[i].CHAR=strChoice[0];
                                                getchar();
                                                break;
                    case 's':
                        //GetString(strChoice);
                            if(strcmp(strChoice,pCur->arr[j].STRING)==0)
                                    printf("已有該數據!");
                                    break;
                                                strcpy(pCur->arr[i].STRING,strChoice);
                        break;
                    case 'i':
                            if(strChoice[0]-'0'==pCur->arr[j].INT)
                                break;
                                                pCur->arr[i].INT=strChoice[0];
                                                getchar();
                                                break;
                    default:
                                file->nCount++;
                                nCount++;
void Read(struct File  *file,char *strFileName)//從文件中讀取數據,并存入文件結構體中
        ReadTable(file,strFileName);
        //ShowTable(file->pTable);
        ReadData(file,strFileName);
void DelteFile(  struct File *file )//釋放文件結構體的空間
        free(file);
void Save(struct File  file,char *strFileName)//在文件中儲存數據
        printf("\n\n正在儲存數據\n\n");
        SaveTable(file.pTable,strFileName);
        SaveData(file,strFileName);
        printf("\n\n已儲存數據\n\n");
void SubMenu(struct File *file)//顯示子菜單
        char strChoice,str1[20],str[20];
        char strFileName[MAX_LEN_FILE_NANE],C[20];
        int  flag =OK;
        int  isSave=ERROR;
        while(  flag )
            //printf("查看('help')\n");
                printf("追加('insert')\n");
                printf("查詢('select')\n");
                printf("更新('update')\n");
                printf("刪除('delete')\n");
                printf("保存('save')\n");
                printf("退出('exit')\n");
                scanf("%s",C);
                strChoice=getchar();
                switch (C[0])
                case 'i':
                        Add(file);
                        break;
                case 's':
                    if(C[1]=='e') Find(file);
                    else if(C[1]=='a')
                    printf("請輸入表名\n");
                        gets(strFileName);
                        getchar();
                                Save(*file,strFileName);
                                isSave=OK;
                        break;
        /*case 'h':
            if(str[0]=='d')
            break;*/
                case 'u':
                        Update(file);
                        break;
                case 'd':
                        Delete(file);
                        break;
                default:
                        printf("退出子菜單?('Y'/any key)");
                                        if('Y'==strChoice)
                                                        flag=ERROR;
                                                        if(!isSave)
        printf("你尚未存盤\n");
        printf("請輸入表名\n");
                                           gets(strFileName);
                                          getchar();
                                              break;
                                                continue;
void MainMenu()//顯示菜單,進入消息循環
        char strChoice,C[20],A[100][100][100];
        int flag=OK;
        struct File file;
        InitFile(&file);
                while( flag )
                        printf("\n\n\n\t\t\t\t主菜單\n\n\n");
            printf("\t\t\t\t新建表('create')\n");
                        printf("\t\t\t\t打開表('open')\n");
                        //printf("\t\t\t\t分析語句('analysis')\n");
                        printf("\t\t\t\t退出菜單('exit')\n");
            scanf("%s",C);
            switch (C[0])
                case 'c':
                    New(&file);
                    continue;
                                case 'o':
                    Open(&file);
                    continue;
                //case 'a':
                    //AnalySQL();
                    //continue;
                                case 'e':
                                        printf("退出主菜單?('Y'/any key)\n");
                                        if('Y'==strChoice)
                                                        flag=ERROR;
                                              break;
                                                continue;
                                default:
                                        printf("錯誤!\n");
                                        continue;
int main()
    int i;
    i=USERS();
    if(i==1) {MainMenu();getchar();}
    else {printf("用戶沒有權限!\n");return 0;}
ID:409110 發表于 2018-10-29 12:52 | 顯示全部樓層
好東西
