查看: 7015|回復(fù): 5
請問怎么在人體感應(yīng)燈電路中加入一個R C延時控制器?
ID:145481 發(fā)表于 2016-11-1 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求解..
電路圖
電路圖
相關(guān)帖子
ID:123732 發(fā)表于 2016-11-1 20:29 | 顯示全部樓層
不用加,調(diào)節(jié)模塊上的可調(diào)電位器就可以調(diào)整延時的時間,另外一個電位器是調(diào)節(jié)感應(yīng)距離靈敏度的。
ID:140980 發(fā)表于 2016-11-3 08:20 | 顯示全部樓層
在OUT腳的100歐電阻后面并一個大一點的電容
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 20:19 | 顯示全部樓層
圖中紅外控頭SR501信號輸出后,接4.7K電阻,再對地接一電容220UF后再驅(qū)動9013.
ID:459840 發(fā)表于 2019-1-2 11:48 | 顯示全部樓層
用NE555 的單穩(wěn)態(tài)做延時
ID:459840 發(fā)表于 2019-1-2 11:49 | 顯示全部樓層
這個模塊上,好像本來就有延時的
