查看: 6782|回復: 31
用電橋和溫敏電阻設計一個前置電路,說明溫度和放大電壓的關系
ID:143848 發表于 2016-11-1 08:40 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用熱敏電阻,普通電阻和滑動變阻器搭建一個電橋,經過一個運算放大器,使其電壓放大十倍,后續電路轉換都不需要了,溫度變換時調節當前溫度使其達到電橋平衡,然后溫度升高或降低打破電橋平衡,此時測出放大10倍后的電壓,電路圖和電阻阻值的選取
ID:111634 發表于 2016-11-1 12:36 | 只看該作者
不是已經給你了嗎?你再要,說明你對我給你的電路沒完全理解。注意:變換電路用一個運算放大器,還是2個運算放大器,是不一樣的,這就是我說你不理解的原因之一。
ID:143848 發表于 2016-11-1 13:17 來自觸屏版 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-11-1 12:36
不是已經給你了嗎?你再要,說明你對我給你的電路沒完全理解。注意:變換電路用一個運算放大器,還是2個運 ...
是的啊,你那個電路我沒理解,然后細節方面我看不懂,老師直接自己丟個具體課題,然后就用不著了
ID:111634 發表于 2016-11-1 17:52 | 只看該作者
你沒有理解的問題,例如:為什么要用電橋?為什么要用2個運放?為什么要將0~100度(假設)溫度信號變換為0~5v電壓信號,而不是放大10倍?等等,需要的是模電數電基礎知識和項目經驗,搞畢業設計,要去翻閱這方面的技術資料,而不是從本網站得到一個現成的答案,僅僅是一個程序,建議你去學習并搞懂。
ID:111634 發表于 2016-11-1 17:55 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-11-1 17:59 編輯
不過,前面劉海龍給的實例性價比很高,對于簡易測溫裝置,有使用價值,你不妨試試。
ID:143848 發表于 2016-11-1 18:24 來自觸屏版 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-11-1 17:52
你沒有理解的問題,例如:為什么要用電橋?為什么要用2個運放?為什么要將0~100度(假設)溫度信號變換為0~ ...
不是畢業設計,只是選修課的
ID:143848 發表于 2016-11-1 18:29 來自觸屏版 | 只看該作者
我現在要分析的就是你說的,做分析報告,可是具體為什么我現在還不知道,正在搞,我現在也是一頭霧水
ID:123289 發表于 2016-11-1 19:49 | 只看該作者
做事要明確目的:否則就一頭霧水。
ID:123289 發表于 2016-11-1 19:50 | 只看該作者
由于單片機只能認識數字,所以測量模擬量時必須變成數字才能讓單片機識別,就才有AD。
ID:123289 發表于 2016-11-1 19:52 | 只看該作者
由于單片機上的AD只能識別0-5V(有其它范圍的電壓不影響本說明),所以對于一切模擬量的測量,都必須變成0-5V以內的電壓,以供AD轉換。
ID:123289 發表于 2016-11-1 19:53 | 只看該作者
測量溫度,而溫度的變化能引起電阻阻值變化,所以就變成測量電阻,測量的溫度有范圍(如0-60度),所以測量的電阻有范圍限制。
ID:123289 發表于 2016-11-1 19:54 | 只看該作者
如果溫度0-60度:對應電阻0到5K變化,好辦,通上1mA的電流,就變成0-5V,就OK了。采到5V(10位AD=1023)說60度,采到0V說0度。
ID:123289 發表于 2016-11-1 19:55 | 只看該作者
如果溫度0-60度:對應電阻2.5K-5K變化呢,也通上1mA的電流,就變成2.5-5V。采到5V(10位AD=1023)說60度,采到2.5V(AD=512)說0度。
采到2.5V以下是什么呢?這就是這個電路的缺陷了!浪費了一半的資源,10位AD只用了9位,高位永遠1(512-1023,2.5-5V)。
ID:123289 發表于 2016-11-1 19:58 | 只看該作者
實際的溫敏電阻,比以上舉例更啰嗦!
不必糾結于用不用橋,用不用放大器,解決的要點是:
1、測量的溫度范圍是多少?如:-20至+80度。
2、對應的電阻阻值范圍是多少?如:98.26K至1.24K。
ID:123289 發表于 2016-11-1 20:01 | 只看該作者
3、現在應該糾結于:如何將98.26K至1.24K電阻變化轉換成0-5V之間的電壓變化。而且-20,+80度對應的電壓,最好一個是0,一個是5V,這樣最佳!
ID:123289 發表于 2016-11-1 20:02 | 只看該作者
如果-20度對應3V,+80度對應4V,那么0-3V,4-5V就用不上,測量的精度就小了5倍,這個設計就很差了。
ID:123289 發表于 2016-11-1 20:04 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2016-11-1 23:31 編輯
舉一簡單思維能想到的方案:
設想:給溫敏電阻通一個51.53uA的電流[5V/(98.26K-1.24K)],則:-20,+80度對應的電壓是:5063.9mV,63.9mV!雖然上限超過5V了!但是電路設計方案有了:
ID:123289 發表于 2016-11-1 20:06 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2016-11-1 23:32 編輯
   做一個51.53uA恒流源,通給溫敏電阻得到5063.9mV-63.9mV,
   做一個63.9mV恒壓源。
   用一個運放將上述兩個電壓相減[5063.9mV-63.9mV]-[63.9mV],就達成了: 將-20,+80度轉換成5-0V的目的了。
ID:123289 發表于 2016-11-1 20:10 | 只看該作者
所以:你在看他人的電路時,一定要了解電路設計的宗旨。
1、必定先將電阻變化轉成電壓變化。
2、必定將一定范圍內的電阻變化(即測量的溫度范圍)轉成AD能識別的電壓(有2.5V、3.3V、5V多種),并最大限度地利用AD電壓范圍(最高最低溫度,對應AD的兩個端電壓。如0/5V)。
ID:123289 發表于 2016-11-1 20:13 | 只看該作者
電阻變化轉成電壓變化,不會那么巧,恰好0-5V,所以常常用放大器先將信號調節至適當的大小。
由于電阻下限值不可能為0,而電壓的下限值卻是0,所以要在信號中合成一個電壓,去消除下限電阻固定剩余電壓,使之為0。方法很多,常用電橋,運放做加減。
ID:123289 發表于 2016-11-1 20:21 | 只看該作者
說白一點:就是用“差放”解決問題。
“差”用于解決固定值不為0的問題:歸位于0V;
“放”用于解決信號大小問題:達到5V。
這里的差放不要理解成簡單的差動放大器,而是一個設計的整體。
ID:123289 發表于 2016-11-1 20:26 | 只看該作者
方法有多種,各有巧妙不同,但最終目的一樣。例舉是樸素的,巧妙不足,利于理解。
不知道以上一說會不會給樓主看電路有所幫助?
提示一點:明確目的再看電路霧水就少多了,不會一頭了。
ID:61002 發表于 2016-11-1 21:08 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2016-11-1 20:02
如果用單片機的話,應該沒必要考慮這么多吧!!
直接電阻和熱敏電阻分壓,然后根據電阻和基準電壓可以大概的得到熱敏電阻的大小,此時測的熱敏電阻是線性的;再根據y=kx+b就可以測量得到精準的熱敏電阻的阻值,最后一步,電阻-溫度轉換
這樣的話就硬件方面考慮的東西就非常少了
ID:61002 發表于 2016-11-1 21:13 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2016-11-1 20:04
舉一簡單思維能想到的方案:
設想:給溫敏電阻通一個51.53mA的電流[5V/(98.26K-1.24K)],則:-20,+80度對 ...
這里計算[5V/(98.26K-1.24K)]電流大小應該是0.05ma左右
ID:111634 發表于 2016-11-1 21:38 | 只看該作者
g753388438 發表于 2016-11-1 21:08
直接電阻和熱敏電阻分壓,然后根據電阻和基準電壓可以大 ...
不對。雖然軟件能部分代替硬件,但只有將被測溫度范圍變換為0~Uref,才能得到最大分辨率。
ID:111634 發表于 2016-11-1 21:45 | 只看該作者
如果不用電橋,全部用軟件變換,不但獲取變換表格數據困難(工作量大,且不精確),而且遠沒有電橋簡單可靠,電橋是絕大多數溫測儀器采用的方法,是經過大量實踐證明的。
ID:61002 發表于 2016-11-1 21:50 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-11-1 21:38
就以98.26K至1.24K電阻變化轉換成0-3.3V之間的電壓為例,我用5v基準電壓,1k高精電阻和熱敏電阻分壓,采集1k高精電阻的電壓值,這里有一點是對AD的位數有要求,位數越高,精度越高
ID:111634 發表于 2016-11-2 11:24 | 只看該作者
g753388438 發表于 2016-11-1 21:50
就以98.26K至1.24K電阻變化轉換成0-3.3V之間的電壓為例,我用5v基準電壓,1k高精電阻和熱敏電阻分壓,采 ...
0-3.3V信號,5v基準電壓,還有1.7v空間未利用。在AD位數同等條件下,那個分辨率高、精度高?
既然要變換成0-3.3V,為什么不變換成0-5V?
ID:61002 發表于 2016-11-2 17:33 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-11-2 11:24
既然要變換 ...
那么,你認為:如果是8位的ad,經過單片機運算,計算電阻。此時,將電阻轉換為電壓0-3.3或者0-5v,哪一個分辨率高、精度高?另一個如果是轉換成0-3.3v,使用10位的ad和轉換成0-5v使用8位的ad,此時又是哪一個的分辨率高、精度高?
ID:1037756 發表于 2022-7-10 16:14 | 只看該作者
我現在和你一樣的問題
