查看: 12764|回復: 18
機器人用數字舵機好還是模擬舵機好?
ID:70330 發表于 2016-10-31 09:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
請問,機器人用數字舵機好還是模擬舵機好?成品的機器人,比如網上價格幾千元的機器人用的是數字的還是模擬的?謝謝!
ID:563528 發表于 2019-6-16 14:29 | 只看該作者
數字快模擬慢
ID:207421 發表于 2019-6-14 12:24 | 只看該作者
看情況, 要是自己做做玩玩,那么盡量買模擬或便宜的數字舵機
要是 批量生產, 都是便宜貨, 該用什么都要核算成本的
當然數字舵機很好, 精度高. 但是有些地方用著也是浪費
ID:562419 發表于 2019-6-14 10:59 | 只看該作者
還是用數字的比較好,模擬的太慢不說,穩定性也差。
ID:562419 發表于 2019-6-14 10:58 | 只看該作者
誰來解答下??學習學習!~
ID:284786 發表于 2019-6-14 10:17 | 只看該作者
數字舵機怎么控制  可不可以給一個  控制單個數字舵機的程序
ID:160447 發表于 2017-1-6 15:47 | 只看該作者
數字舵機好,數字的
ID:160440 發表于 2017-1-6 15:29 | 只看該作者
你要飛控肯定數字,機器人,要求不高的就模擬,你要抓東西,切豆腐什么的,那就要數字的
ID:160400 發表于 2017-1-6 12:34 | 只看該作者
模擬舵機好
ID:160316 發表于 2017-1-5 23:38 | 只看該作者
那得看機器人的功能,機器人用數字的好
ID:159712 發表于 2017-1-4 21:48 | 只看該作者
數字的動作精準價格高,模擬的差很多但價格便宜
ID:70330 發表于 2016-11-1 18:03 | 只看該作者
可以跳舞、自動避障,就這兩工功能
ID:145507 發表于 2016-11-1 13:16 | 只看該作者
還是應該看看你需要什么功能
ID:145491 發表于 2016-11-1 11:36 | 只看該作者
分情況吧,感覺數字的控制精準點,模擬的好像有比較大扭矩的,但是每個角度控制會有差別
ID:70330 發表于 2016-11-1 08:18 | 只看該作者
可以跳舞、自動避障
ID:145407 發表于 2016-10-31 19:49 | 只看該作者
這個東西要看你所需要實現的功能      網上也有不一樣的
ID:145373 發表于 2016-10-31 16:28 | 只看該作者
yt6oytiu
ID:85607 發表于 2016-10-31 16:28 | 只看該作者
模擬反應慢,數字速度快
ID:145044 發表于 2016-10-31 16:24 | 只看該作者
那得看機器人的功能,機器人用數字的好。
