查看: 12827|回復: 10
基于51單片機NRF24L01的遙控車制作
ID:145172 發表于 2016-10-30 10:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關鍵點:在于nrf24l01的通訊上面,我之前用的是分區的程序做的但效果不怎么好,后來選用的是不分區的程序然后通訊十分穩點
下面是視頻地址 遙控演示.mp4 210220備:
http://pan.baidu.com/s/1bo0iDIn
完整程序: NRF24L01測試程序【不區分收發 頭文件版 C51】.rar (108.64 KB, 下載次數: 301)
以下是部分代碼預覽:
  1. #include "mcu.h"
  2. #include "NRF24L01.H"
  3. #define                LED1_ON                                P3|=(1<<0)                                //P36置一,LED亮,這種置一方法類似于STM32,推薦使用
  4. #define                LED1_OFF                        P3&=~(1<<0)                        //P36置零,LED滅
  5. #define          k1                (P2&(1<<0))                                //P20為按鍵 ==0為按下,!=0 為彈起
  6. #define                LED2_ON                                P3|=(1<<1)                                //P36置一,LED亮,這種置一方法類似于STM32,推薦使用
  7. #define                LED2_OFF                        P3&=~(1<<1)                        //P36置零,LED滅
  8. #define          k2                (P2&(1<<1))                                //P20為按鍵 ==0為按下,!=0 為彈起
  9. #define                LED3_ON                                P3|=(1<<2)                                //P36置一,LED亮,這種置一方法類似于STM32,推薦使用
  10. #define                LED3_OFF                        P3&=~(1<<2)                        //P36置零,LED滅
  11. #define          k3                (P2&(1<<2))                                //P20為按鍵 ==0為按下,!=0 為彈起
  12. #define                LED4_ON                                P3|=(1<<3)                                //P36置一,LED亮,這種置一方法類似于STM32,推薦使用
  13. #define                LED4_OFF                        P3&=~(1<<3)                        //P36置零,LED滅
  14. #define          k4                (P2&(1<<3))                                //P20為按鍵 ==0為按下,!=0 為彈起
  15. sbit ENA=P3^4;
  16. sbit ENB=P3^5;
  17. //===============
  18. //延時函數
  19. //===============
  20. void delayms(uint ms)//延時?個 ms
  21. {
  22.     unsigned char a,b;
  23.         while(ms--)
  24.         {
  25.             for(b=64;b>0;b--)           // 僅作為粗略延時 中斷繁忙時差距很大
  26.                 for(a=45;a>0;a--);
  27.         }
  28. }
  29. //======================
  30. //主函數
  31. //======================
  32. void main(void)
  33. {
  34.         uint while_times = 0;
  35.         init_NRF24L01();
  36.         delayms(300);
  37. //    ENA=1;
  38. //        ENB=1;
  39.         while(1)
  40.         {
  41.           ENA=1;
  42.           ENB=1;
  43.                 //===== 發送模式 =====
  44.                 nrf_TxMod();
  45.                         if(k1 == 0)                //按鍵按下,
  46.                         {
  47.                           TxBuf[0] = 1;                //把1存入TxBuf[0]中,然后發送出去;接收程序判斷RxBuf[0]的值,等于1的話點亮LED
  48.        //【注:RxBuf數組和TxBuf數組中的元素是對應的】
  49.                         }
  50.                         else if(k2==0)
  51.                         {
  52.                                 TxBuf[0] = 2;
  53.                         }
  54.                         else if(k3==0)
  55.                         {
  56.                          TxBuf[0]=3;
  57.
  58.                         }
  59.                         else if(k4==0)
  60.                         {
  61.                           TxBuf[0]=4;
  62.
  63.                         }
  64.                         else
  65.                         {
  66.                          TxBuf[0]=0;
  67.
  68.                         }
  69.
  70.                 nrf_trans(TxBuf);                        //將待發送的數據寫入NRF24L01
  71.                 while_times = 30;                //檢測是否發送成功 循環檢測?次  【可更改,讓接收循環次數大于發送循環次數效果較好】
  72.                 while(while_times--  ) //發送超時,或者發送成功,跳出循環 進入接收模式
  73.                 {
  74.                         get_nrf_sta();                        //獲取狀態標志
  75.                         if(TX_DS == 1)                        //發送成功,跳出循環
  76.                                 break;
  77.                 }
  78.                 //===== 接收模式 =====
  79.                 nrf_RxMod();
  80.                 while_times = 120;                //檢測是否接收成功 循環檢測?次 【可更改,讓接收循環次數大于發送循環次數效果較好】
  81.                 while(while_times--)         //接收超時或者接收成功,跳出循環 進入發送模式
  82.                 {
  83.                         get_nrf_sta();                        //獲取狀態標志
  84.                         if(RX_DR == 1)                        //接收成功
  85.                         {
  86.                                 nrf_read(RxBuf);        //接收成功后,將NRF24L01接收到的數據讀到單片機的RxBuf數組中。
  87.                                 break;                                                //跳出循環
  88.                         }
  89.                 }
  90.                 if(RX_DR == 1)                                //是因為接收到數據,而不是因為超時才跳出循環
  91.                 {
  92.                         if(RxBuf[0] == 1)
  93.                         {
  94.                                 LED2_OFF;
  95.                                 LED4_OFF;
  96.                                 LED1_ON;
  97.                                 LED3_ON;
  98.                          }
  99.                         if(RxBuf[0] == 2)
  100.                         {
  101.                             LED1_OFF ;
  102.                                 LED3_OFF;
  103.                             LED2_ON;
  104.                                 LED4_ON;
  105.                          }
  106.                            if(RxBuf[0] == 3)
  107.                         {
  108.                                 LED1_ON;
  109.                                 LED2_OFF;
  110.                                 LED4_ON;
  111.                                 LED3_OFF;
  112.                          }
  113.                         if(RxBuf[0] == 4)
  114.                         {
  115.                             LED3_ON ;
  116.                                 LED2_ON;
  117.                                 LED1_OFF;
  118.                                 LED4_OFF;
  119.                         }
  120.                         else if(RxBuf[0] == 0)
  121.                         {
  122.                                 LED1_OFF;
  123.                                 LED2_OFF;
  124.                                 LED3_OFF;
  125.                                 LED4_OFF;
  126.                         }
  127.                 }
  128.         }
  129. }
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:145172 發表于 2016-10-30 10:57 | 只看該作者
PCB 原理圖都有,等我完善了再分享
ID:341478 發表于 2018-5-31 09:27 | 只看該作者
感覺不錯,找了好久質料了
ID:335277 發表于 2018-5-31 22:51 | 只看該作者
贊一個 好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:284500 發表于 2018-11-22 13:45 | 只看該作者
可否分享電路圖?
ID:430676 發表于 2018-11-22 15:49 | 只看該作者
會寫程序就是好
ID:633016 發表于 2020-10-6 10:57 | 只看該作者
這種宏定義和 51 sibt 位選有什么區別嗎?
ID:305511 發表于 2021-2-20 15:27 | 只看該作者
我還能求一份原理圖和pcb文件嗎?謝謝
ID:894312 發表于 2021-3-20 17:00 | 只看該作者
求一份原理圖
ID:633016 發表于 2021-4-5 20:22 | 只看該作者
求一份原理圖
ID:847776 發表于 2021-5-14 22:15 | 只看該作者
請問要實現比例控制前進和后退的油門速度,采用搖桿變阻器,用一路ADC是否可以?
