只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3587|回復(fù): 2
利用變頻器自檢功能診斷故障
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-25 15:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
正弦SINE003-018變頻器在杭州維修不理想,客戶生產(chǎn)急,新購(gòu)一臺(tái)使用,將壞的轉(zhuǎn)到我處維修。故障描述:不正常,有時(shí)用一小時(shí)不行了,有時(shí)用幾小時(shí)不行了。維修便宜就修一下,客戶對(duì)維修己失去信心?初步診斷可能變頻器哪里有松動(dòng)或接觸不良.某個(gè)電路處在正常與故障的臨界點(diǎn)。大家跟著我一起去尋找這個(gè)肯定難找的故障點(diǎn)!清理后上電正常,帶個(gè)小電機(jī)正常。因?yàn)榇藱C(jī)是18.5KW,把檢查放在電源主回路~測(cè)直流環(huán)節(jié)4個(gè)平波電容器正常,此機(jī)無(wú)充電接觸器,使用一個(gè)三相半控整流橋,旁邊有塊觸發(fā)小板。檢測(cè)整流橋的觸發(fā)電壓為0.5V/電流10MA,感覺(jué)小了,對(duì)板稍作改動(dòng)讓觸發(fā)電壓電流稍大一點(diǎn)(對(duì)晶閘管開(kāi)通有好處,真正的故障不在這里)。接下來(lái)就是使用面板診斷開(kāi)始了~調(diào)出故障監(jiān)示菜單E00.E07.E08.E09顯示為HOC瞬時(shí)過(guò)流,查電源電路,驅(qū)動(dòng)電路無(wú)問(wèn)題,最后落到電流檢測(cè)電路。調(diào)出運(yùn)行監(jiān)示菜單C04輸出電流標(biāo)準(zhǔn)值為48%
C05輸出電流實(shí)際值22.5A
而我接了個(gè)2.2KW的電機(jī)空載,運(yùn)行頻率10HZ。故障終于出現(xiàn)了,停機(jī)測(cè)二個(gè)互感器輸出電壓分別為0V和1.1V
調(diào)出變頻器參數(shù)F5.15變頻器額定電流為46.8A
基本符合顯示值與設(shè)定值的匹配,也證實(shí)電流檢測(cè)電路正常,故障原因?yàn)橐恢浑娏骰ジ衅鲏摹?br />
換新后一切正常!如果你覺(jué)得還好,別忘了贊我噢!
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-25 15:10 | 只看該作者
陶工  整流橋的0.5V觸發(fā)電壓是帶整流橋測(cè)得的還是離線測(cè)得的?
    主人@旭日東升變頻器上電后,萬(wàn)用表直流檔測(cè)三相半控整流橋觸發(fā)端子的電壓
陶工這個(gè)思路很好
    主人@陳漢衛(wèi)機(jī)電維修像這種故障其實(shí)不難,就是客戶不懂,沒(méi)有把故障情況告訴你。所以一定要耐心全面檢查。查到故障點(diǎn)后修復(fù),心里很踏實(shí)。
