查看: 4568|回復: 11
為什么用平時普通的51程序下載到stc12c5a60s2上,顯示出來的效果很快呢
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:99590 發表于 2016-10-24 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么用平時普通的51程序下載到stc12c5a60s2上,顯示出來的效果很快呢?例如都是點亮LED,都是延時相同的時間,但是下載到stc12c5a60s2led閃爍的頻率要快很多?這個是不是由于stc12c5a60s2處理速度比較快而造成的?
ID:138155 發表于 2016-10-24 21:41 | 只看該作者
回帖獎勵 +2 黑幣
那是因為標準51是12周期 STC是單周期 速度快所以閃爍比較快
ID:138155 發表于 2016-10-24 21:43 | 只看該作者
單周期的速度肯定要比12周期的處理速度快
ID:99590 發表于 2016-10-24 21:44 | 只看該作者
wuyibin2003 發表于 2016-10-24 21:43
嗯嗯,多謝啦
ID:123289 發表于 2016-10-25 08:00 | 只看該作者
回帖獎勵 +2 黑幣
樓上正解!
如果你的顯示節拍是用時間中斷做的就看不出來了。
ID:123289 發表于 2016-10-25 08:10 | 只看該作者
CPU從取指、解析、執行需要一步步地來做,這就必須有節拍。這是必然的設計!
ID:123289 發表于 2016-10-25 08:11 | 只看該作者
51的設計者把以上分成了12節拍來完成一條指令過程。
ID:123289 發表于 2016-10-25 08:12 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2016-10-26 00:12 編輯
所有智能IC都是這個思路方案。
后來者更高明:設想在執行第一條指令的時候,能不能將第二條,甚至第三、四條準備好,甚至提前完成其中的部分作業。這就是現在的流水取指方式。STC就是這樣的。
ID:123289 發表于 2016-10-25 08:13 | 只看該作者
STC雖然指令系統與傳統51一樣。但運行速度會快一點。
流水取指的方式,對于用硬延時的方式來說,延時的時間計算起來會麻煩一點。甚至會不是確定值!
ID:123289 發表于 2016-10-25 08:21 | 只看該作者
依序執行的指令,因下條指令是確定的,所以好流水(先做處理),但條件轉移命令就會產生分支,如果連續條件轉移則分支會很多,CPU無法預計下一步是要做哪條指令(資源有限,否則太復雜,未來也許會有解決方案),在這種情況下,CPU就按傳統的12節拍運行。
對于跳與不跳就會有可流水,不可流水之分。執行的時間就可能有差別。
ID:123289 發表于 2016-10-25 08:26 | 只看該作者
通常在單一延時程序中,程序比較單調,條件轉移不多,且每次轉移的時機都是確定的。即條件是確定的,所以每次調用被延時的時間是確定的。
ID:453974 發表于 2019-1-4 01:39 | 只看該作者
這是因為是兩種單片機的型號不一樣,兩種單片機使用的起振晶振也不一樣
