前段日子自己發去打樣了個板子,充分利用了現有的12864屏幕,編寫了一些原創程序,為鼓勵大家的學習熱情,將原理圖,及源程序,打包送上!歡迎研究。閑話不說,都在圖里:
2016-10-18 17:23 上傳
呵呵,它的主功能是個時鐘,背光軟件可調。
2016-10-18 17:23 上傳
特意設計了兩套不一樣的時鐘,互刷不影響時間。
2016-10-18 17:23 上傳
我編的鋼琴程序,按對應的按鍵,屏幕上會動態顯示,而且有音調發出
2016-10-18 17:23 上傳
TTL傳輸功能,將信息傳至電腦。電腦端會顯示如下:
2016-10-18 17:23 上傳
呵呵,其實這只是個平臺,軟件可以任意發揮:
2016-10-18 17:23 上傳
其實就是一塊小板子而已。
不多說,發上源文件,原理圖!多多支持!
祝大家制作成功,電路還是比較簡單的!
2022-4-28 17:47 上傳
2022-4-28 17:47 上傳
- 程序名: MUSIC 電子琴程序
- 編寫人: droomfly
- 編寫時間:
- 硬件支持: STC12c5a60s2 外部12MHZ晶振 電源5V
- void INIT(void);
- #include <STC12C5A60S2.h>
- #include <intrins.h>
- sbit SPEAKER = P1^0;//揚聲器,低使能
- sbit LED = P1 ^ 4; //液晶屏背光定義(PWM控制,不能更改)
- sbit SID = P3 ^ 3; //數據 //LCD接口定義
- sbit SCLK = P3 ^ 2; //時鐘 //LCD接口定義
- //鍵盤引腳定義
- sbit KEY_1 = P0^0; //A
- sbit KEY_1_GND = P0^2; //地
- sbit KEY_2 = P0^5; //B
- sbit KEY_2_GND = P0^7; //地
- sbit KEY_3 = P2^7; //C
- sbit KEY_3_GND = P2^5; //地
- sbit KEY_4 = P2^2; //D
- sbit KEY_4_GND = P2^0; //地
- unsigned char MUSIC;
- unsigned char STH0,STL0;
- unsigned int code tab[]={ //音階表
- 63628,63835,64021,64103,64260,64400,64524, //低音1-7
- 64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030, //中音1-7
- 65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283 //高音1-7
- 數組圖片字模
- 寬度x高度=128x64 魔音開機圖
- unsigned char code tab1[]={
- /*-- 調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-0.bmp --*/
- /*-- 寬度x高度=128x64 --*/
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xC0,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x1F,0xFF,0xC0,0x03,
- 0xC0,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x03,
- 0xC0,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0E,0xCC,0xD8,0x63,0xE0,0xD9,0xD9,0x9C,0xC3,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0A,0x44,0x6C,0x91,0x00,0x66,0x48,0x94,0x44,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0C,0x44,0x44,0xF1,0x00,0x44,0x48,0x98,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x02,0x44,0x44,0x81,0x00,0x44,0x48,0x84,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0A,0x44,0x44,0x91,0x00,0x44,0x48,0x94,0x44,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x7E,0x78,0x63,0x80,0xEE,0xEF,0xDC,0xE3,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 數組圖片字模
- 寬度x高度=128x64 魔音按鍵1
- unsigned char code tab2[]={
- /*-- 調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-1.bmp --*/
- 0xC0,0x03,0xFF,0xF8,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x3F,0xFF,0xF0,0x03,
- 0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x03,
- 數組圖片字模
- 寬度x高度=128x64 魔音按鍵2
- unsigned char code tab3[]={
- /*-- 調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-2.bmp --*/
- 0xC0,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0x3F,0xFF,0x80,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x3F,0xFF,0xF0,0x03,
- 0xC0,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x03,
- 數組圖片字模
- 寬度x高度=128x64 魔音按鍵3
- unsigned char code tab4[]={
- /*-- 調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-3.bmp --*/
- 0xC0,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x01,0xFF,0xFC,0x00,0x3F,0xFF,0xF0,0x03,
- 0xC0,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x03,
- 數組圖片字模
- 寬度x高度=128x64 魔音按鍵4
- unsigned char code tab5[]={
- /*-- 調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music-4.bmp --*/
- 數組圖片字模
- 寬度x高度=128x64 魔音按鍵歸位
- unsigned char code tab6[]={
- /*-- 調入了一幅圖像:C:\Users\Administrator\Desktop\MUSIC\logo-music1.bmp --*/
- 0xC0,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x3F,0xFF,0xF0,0x03,
- void delay1ms (unsigned int a){ // 1ms延時程序(12MHz 10倍于51單片機速度時)
- unsigned int i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 600; i++);
- 函數名:LCD12864底層驅動程序(串行接口)
- 調 用:lcm_w_byte();
- 參 數:要發送的字節數據
- 返回值:無
- 結 果:發送一個字節給LCM
- 備 注:
- //發送一個字節(底層函數)
- void lcm_w_byte(unsigned char bbyte) {
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++){
- SID=bbyte&0x80; //取出最高位
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- bbyte<<=1; //左移
- 函數名:寫指令或數據函數
- 調 用:lcm_w_test(?,?);
- 參 數:(位,字節);位:0指令,1數據;
- 返回值:無
- 結 果:
- 備 注:
- void lcm_w_test(bit start, unsigned char ddata) {
- unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
- if(start==0){
- start_data=0xf8; //0:寫指令
- }else{
- start_data=0xfa; //1:寫數據
- Hdata=ddata&0xf0; //取高四位
- Ldata=(ddata<<4)&0xf0; //取低四位
- lcm_w_byte(start_data); //發送起始信號
- delay1ms(1); //延時是必須的
- lcm_w_byte(Hdata); //發送高四位
- lcm_w_byte(Ldata); //發送低四位
- //清屏函數
- void lcm_clr(void){
- lcm_w_test(0,0x01);
- delay1ms(20); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
- //向LCM發送一個字符串,長度64字符之內。
- //應用:lcm_w_word("您好!");
- void lcm_w_word(unsigned char *str){
- while(*str != '\0'){
- lcm_w_test(1,*str++);
- } *str = 0;
- //全屏繪圖函數 FT4增加函數
- //應用:定義tab[],,直接調用LCD_12864_P(tab);
- void LCD_12864_P(unsigned char *a) //顯示圖片函數 (a的長度一定要大于64*16)
- unsigned char i,j,k,temp;
- lcm_w_test(0,0x34);//擴充指令
- lcm_w_test(0,0x36);//繪圖顯示開
- for(i=0;i<2;i++)
- if(i==0) //畫上半屏
- temp=0;
- else
- temp=8; //畫下半屏
- for(j=0;j<32;j++)
- lcm_w_test(0,(0x80+j)); //設置垂直地址(以位為單位,對應的行號)
- lcm_w_test(0,(0x80+temp));//設置水平地址(以字節單位,對應的列號)指針可自增
- for(k=0;k<16;k++)
- lcm_w_test(1,*a++);
- lcm_w_test(0,0x30);//基本指令
- //初始化LCM
- void lcm_init(void) {
- delay1ms(200); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
- lcm_w_test(0,0x30); //8 位介面,基本指令集
- lcm_w_test(0,0x0c); //顯示打開,光標關,反白關
- lcm_w_test(0,0x01); //清屏,將DDRAM的地址計數器歸零
- void INIT(void){//初始化程序
- TMOD=0x11;
- ET0=1;
- ET1=1;
- EA=1;
- P3M0 = 0xFF;//強推
- P3M1 = 0x00;//高阻
- P1M0 = 0xF7;//強推
- P1M1 = 0x00;//高阻
- P1ASF= 0x00;
- P4SW = 0XFF;
- P4M1 = 0x00;//強推
- P4M0 = 0x60;//高阻
- KEY_1_GND = 0;
- KEY_2_GND = 0;
- KEY_3_GND = 0;
- KEY_4_GND = 0;
- SPEAKER = 1;
- LED = 0;
- void main(void){ //MUSIC值域0~20
- INIT(); //初始化
- lcm_init();//初始化液晶顯示器
- lcm_clr();//清屏
- LCD_12864_P(tab1);
- delay1ms(1000);
- while(1){
- if(KEY_1 == 0){delay1ms(20);if(KEY_1 == 0){MUSIC = 15;LCD_12864_P(tab5);}} //高音B(37)
- if(KEY_2 == 0){delay1ms(20);if(KEY_2 == 0){MUSIC = 13;LCD_12864_P(tab4);}}
- if(KEY_3 == 0){delay1ms(20);if(KEY_3 == 0){MUSIC = 20;LCD_12864_P(tab3);}}
- if(KEY_4 == 0){delay1ms(20);if(KEY_4 == 0){MUSIC = 19;LCD_12864_P(tab2);}}
- if(MUSIC != 0xff){ //如果有音階數值(非0XFF時)
- STH0=tab[MUSIC]/256; //將音階的頻率值裝入定時器T0
- STL0=tab[MUSIC]%256;
- TR0=1; //啟動定時器
- MUSIC = 0xff; //清除寄存器
- }else{ //否則
- SPEAKER = 1; //關揚聲器
- TR0=0; //關定時器
- LCD_12864_P(tab6);
- void t0(void) interrupt 1 using 0{//定時器0產生音頻
- TH0=STH0;
- TL0=STL0;
- SPEAKER=~SPEAKER; //取反頻率產生音調
- * 杜洋工作室
復制代碼 |
