基于51單片機的,通過DA TL5615輸出電壓,控制寬帶高增益壓控放大芯片AD603的放大倍數。放大倍數由DA輸出電壓與AD603的另一固定的參考電壓之差共同決定
2016-10-17 13:53 上傳
完整代碼下載:
AD603-TL5615直流電機.rar
(24.75 KB, 下載次數: 21)
2016-10-17 13:52 上傳
下載積分: 黑幣 -5
代碼預覽:
- #include "TLC5615.H"
- sbit TLV5616_CS = P2^2;
- sbit TLV5616_SCLK = P2^1;
- sbit TLV5616_DIN = P2^0;
- #define HIGH 1;
- #define LOW 0;
- /* 函數功能: 輸出0-2000mv電壓 */
- /* 參數: 電壓值 */
- /* 返回: 無 */
- void TLV5616_ExportVol(uint vol)
- uint da=0;//idata da=0;
- uchar i;//idata i;
- TLV5616_CS = HIGH;
- TLV5616_SCLK = LOW;
- da = (vol / 5000.0) * 4096; // 計算輸出電壓的DA值,公式: vol = 2*REF*DA/0x1000(v)
- TLV5616_CS = LOW;
- for(i=0; i<16; i++)
- if(da & 0x8000)
- TLV5616_DIN = 1;
- else
- TLV5616_DIN = 0;
- _nop_();
- TLV5616_SCLK = HIGH;
- da = da << 1;
- /* 函數功能: 輸出0-20mA電流 */
- /* 參數: 百分比 * 1000 */
- /* 返回: 無 */
- /*void ExportCurrent(uint percent)
- uint idata vol; //電壓 mv
- if(percent <= 840) // 84% 防止電壓超范圍
- vol = 0;
- else if(percent >= 1000) // 100% 防止電壓超范圍
- vol = 2000;
- else
- vol = (percent - 840) / 0.08; // 計算控制電壓(mv)
- TLV5616_ExportVol(vol); // 輸出電流
復制代碼 |
