查看: 1615|回復(fù): 0
51單片機單燈計數(shù)1S
ID:143034 發(fā)表于 2016-10-17 11:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單燈程序
include <reg51.h>       //51系列單片機頭文件
#define uint unsigned int //
sbit led1=P1^0;
void delay1s()                       //1s延時函數(shù)-定時器5ms,循環(huán)200次
   uchar i;                                                 //設(shè)置為字符型變量
  //TMOD=0x00;    //T0為工作方式0--M1M0=00
   for(i=0;i<0x14;i++)              //循環(huán)200次
    TH0=(8192-5000)/32;              //延時50ms的初值—6318H
    TL0=(8192-5000)%32;
    TR0=1;                                              //啟動T1
     while(!TF0);                                     //TF1由0變?yōu)?,定時時間到
     TF0=0;                                             //50ms定時時間到,將TF1清零
{ TMOD=0x00;
{ led1=~led1;
  delay1s();
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
