查看: 5935|回復: 1
[求助]郁悶,ds12c887搞不定,請各位大俠指教
ID:24515 發(fā)表于 2010-7-31 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
亂寫的程序,用的是論壇板子,真的搞不定了,讀數據時,P1置什么數據,讀出的就是什么數據,887數據口接的是P1口
程序如下:
#include "reg52.h"
void delay(uchar);
void ds_write(uchar,uchar);
uchar ds_read(uchar);
void set_time();
void init();
sbit ds_cs = P3^0;
sbit ds_as = P3^1;
sbit ds_rw = P3^2;
sbit ds_ds = P3^3;
sbit wei=P2^7;
sbit duan=P2^6;
uchar code table_d[]={
    0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                0x6F,  //"9"
uchar code table_w[]={
    0xfe,
    0xfd,
    0xfb,
    0xf7,
    0xef,
    0xdf,
    0xbf,
    0x7f,
 uchar miao;
 init();
  miao=ds_read(0x00);
  wei=1;
  P0=table_w[0];
  wei=0;
  duan=1;
  P0=table_d[miao/10];
  duan=0;
  P0=0xff;
  delay(1);
  wei=1;
  P0=table_w[1];
  wei=0;
  duan=1;
  P0=table_d[miao%10];
  duan=0;
  P0=0xff;
  delay(1);
void init()
  ds_write(0x0a,0x20);
 ds_write(0x0b,0x86);
 ds_write(0x0b,0x06);
 set_time();
void delay(uchar z)
 uchar x,y;
 for(x=0;x<z;x++)
  for(y=0;y<200;y++);
//往DS12C887寫數據函數
void ds_write(uchar add,uchar date)
 ds_cs=0;
 ds_ds=1;
 ds_rw=1;
 ds_as=1;
 //P1=0xff;
 P1=add;
  ds_as =0;
 ds_rw=0;
 P1=0xff;
 //delay(1);
 P1=date;
 ds_rw=1;
 ds_as=1;
 ds_cs=1;
//讀取DS12C887的數據
uchar ds_read(uchar add)
 uchar a;
 ds_rw=1;
 ds_ds=1;
 ds_as=1;
 //P1=0xff;
 ds_cs=0;
 P1=add;
 ds_as=0;
 ds_ds=0;
    P1=0xff;    //這里置什么數據,讀出來的就是什么數據,暈死了
 //delay(1);
 a=P1;
 //delay(1);
 ds_ds=1;
 ds_as=1;
 ds_cs=1;
 return a;
void set_time()
 ds_write(0,0);
 ds_write(1,0);
 ds_write(2,48);
 ds_write(3,0);
 ds_write(4,14);
 ds_write(5,0);
 ds_write(6,6);
 ds_write(7,31);
 ds_write(8,7);
 ds_write(9,10);
ID:1 發(fā)表于 2010-8-1 16:05 | 只看該作者
你用杜邦線擴展的?等我有了這個芯片才能幫你搞定
