查看: 18595|回復(fù): 23
是STC15F204EA的程序,請人改成STC15W408AS能用的程序
ID:126608 發(fā)表于 2016-10-16 07:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
這是一個網(wǎng)上公開的程序,因只有STC15W408AS,就照樣做了一個板,但顯示不正確,請人改成STC15W408AS能用的程序,愿用80黑幣給解決問題的人。
#include<stc15f204ea.h>
//#include<STC15W408AS,H>
#include<intrins.h>
#define    ADC_POWER       0x80                  //ADC 電源控制位
#define    ADC_FLAG        0x10                  //ADC 完成標(biāo)志
#define    ADC_START       0x08                  //ADC 啟動控制位
#define    ADC_speed_LL    0x00                  //540 時鐘
#define    ADC_speed_L     0x20                  //360 時鐘
#define    ADC_speed_H     0x40                  //180 時鐘
#define    ADC_speed_HH    0x60                  // 90 時鐘
typedef unsigned long  uint;
void delay(unsigned int x);            //函數(shù)聲明
void LCD(unsigned int LedNumVal);       //函數(shù)聲明
void Delay1ms();                       //函數(shù)聲明
void Delay150us();                       //函數(shù)聲明
void AD_Init();                           //函數(shù)聲明
uint ADC(uint m);                       //函數(shù)聲明
void Delay350us();                       //函數(shù)聲明
void Delay20ms();                       //函數(shù)聲明
unsigned char code   Disp_Tab[] = {0xd7,0x14,0xcd,0x5d,0x1e,0x5b,0xdb,0x15,0xdf,0x5f,0xd7};  //  數(shù)組   0-9
unsigned char code   dispbit[4]={0x07,0x0b,0x0d,0x0e};    //位選控制
/************主函數(shù)**********************/
uint Vcc,Int,V,Int_S, Vcc_S;
unsigned char m,M;
P3M1=0x00;
P3M0=0xff;                  //設(shè)置P3口強(qiáng)推挽輸出
AD_Init();                 //AD初始化
Delay1ms();                 //開始采樣電壓前延時,電路有幾個電容充電未完成前會拉低部分元器件電壓(導(dǎo)致采樣電壓不準(zhǔn)),目測須延時1S,懶得改程序了
    Delay20ms();
    Int_S=0;
    Vcc_S=0;
    m=0;
        for(m;m<24;m++)
        Delay350us();         //采樣電壓時差
        Int_S += ADC(4);
        Vcc_S += ADC(5);
        Int = Int_S/24;
        Vcc = Vcc_S/24;        //采樣24次電壓求平均值
    M=20*Int/Vcc;
    if(M>16) V=19150*Int/Vcc;
    else if(M>11) V=19100*Int/Vcc;         //大于11V電壓轉(zhuǎn)換公式
    else if(M>10) V=19150*Int/Vcc;         //10V-11V
    else if(M>5) V=19200*Int/Vcc;         //5V-10V
    else if(M>3) V=19350*Int/Vcc;         //3V-5V
    else if(M>1) V=19550*Int/Vcc;         //1V-3V
    else if(M>=0) V=20000*Int/Vcc;         //0-1V                 各量程精度調(diào)整
    LCD(V);                              //電壓顯示
/*******數(shù)碼管顯示函數(shù)*************/
   unsigned int LedOut[4];           //變量定義
        if(LedNumVal>9999)
     LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%100000/10000];            // 千位
     LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000]|0x20;                // 百位
     LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100];                // 十位
     LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];                    // 個位
     if(LedNumVal<10000)
     LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000]|0x20;            // 千位
     LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100];                   // 百位
     LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];                    // 十位
     LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%10];                        // 個位                     if語句 實現(xiàn) 小數(shù)點(diǎn)自動切換
    P3=LedOut[3];
    P11=0;
    delay(700);
    P11=1;
    P3=LedOut[2];
    P12=0;
    delay(700);
    P12=1;
    P3=LedOut[1];
    P10=0;
    delay(700);
    P10=1;
    P3=LedOut[0];
    P13=0;
    delay(700);
    P13=1;
    delay(700);           //  數(shù)碼管消隱
/***********AD初始化***************/
void AD_Init()
P1M1=0x30;
P1M0=0x00;                 //設(shè)置P1.4\P1.5高阻
ADC_RES=0x00;
P1ASF=0x30;
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_speed_LL;
Delay1ms();
/*********電壓采樣*********/
uint ADC(uint m)
        if(m==4)
        ADC_CONTR &=0xf8;    //清空通道
        ADC_CONTR |=0x04;     //更換通道
        Delay150us();         //更換通道延時
    if(m==5)
        ADC_CONTR &=0xf8;
        ADC_CONTR |=0x05;
        Delay150us();
    ADC_CONTR |=ADC_START;    //開啟AD轉(zhuǎn)換
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while(!(ADC_CONTR & 0x10));
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
    return ADC_RES;               //返回轉(zhuǎn)換結(jié)果
/*******************延時函數(shù)**********/
    char j;
    for(x; x> 0; x--)
        for(j = 400; j > 0; j--);
void Delay1ms()        [url=]//@12.000MHz[/url]
    unsigned char i, j;
    i = 2;
    j = 239;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
void Delay150us()        [url=]//@12.000MHz[/url]
    unsigned char i, j;
    i = 2;
    j = 189;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
void Delay350us()        [url=]//@12.000MHz[/url]
    unsigned char i;
    _nop_();
    i = 172;
    while (--i);
void Delay20ms()        [url=]//@12.000MHz[/url]
    unsigned char i, j;
    i = 39;
    j = 230;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-19 09:38 | 顯示全部樓層
  1. #include<STC15W408AS.H>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define    ADC_POWER       0x80                  //ADC 電源控制位
  4. #define    ADC_FLAG        0x10                  //ADC 完成標(biāo)志
  5. #define    ADC_START       0x08                  //ADC 啟動控制位
  6. #define    ADC_speed_LL    0x00                  //540 時鐘
  7. #define    ADC_speed_L     0x20                  //360 時鐘
  8. #define    ADC_speed_H     0x40                  //180 時鐘
  9. #define    ADC_speed_HH    0x60                  // 90 時鐘
  10. typedef unsigned long  uint;
  11. void delay(unsigned int x);            //函數(shù)聲明
  12. void LCD(unsigned int LedNumVal);       //函數(shù)聲明
  13. void Delay1ms();                       //函數(shù)聲明
  14. void Delay150us();                       //函數(shù)聲明
  15. void AD_Init();                           //函數(shù)聲明
  16. uint ADC(uint m);                       //函數(shù)聲明
  17. void Delay350us();                       //函數(shù)聲明
  18. void Delay20ms();                       //函數(shù)聲明
  19. unsigned char code   Disp_Tab[] = {0xd7,0x14,0xcd,0x5d,0x1e,0x5b,0xdb,0x15,0xdf,0x5f,0xd7};  //  數(shù)組   0-9
  20. unsigned char code   dispbit[4]={0x07,0x0b,0x0d,0x0e};    //位選控制
  21. void Delay10ms(uint n)
  22. {
  23.     uint x;
  24.     while (n--)
  25.     {
  26.         x = 5000;
  27.         while (x--);
  28.     }
  29. }
  30. /************主函數(shù)**********************/
  31. void main()
  32. {
  33. uint Vcc,Int,V,Int_S, Vcc_S;
  34. unsigned char m,M;
  35. P3M1=0x00;
  36. P3M0=0xff;                  //設(shè)置P3口強(qiáng)推挽輸出
  37. AD_Init();                 //AD初始化
  38. Delay1ms();                 //開始采樣電壓前延時,電路有幾個電容充電未完成前會拉低部分元器件電壓(導(dǎo)致采樣電壓不準(zhǔn)),目測須延時1S,懶得改程序了
  39. while(1)
  40. {
  41.     Delay20ms();
  42.     Int_S=0;
  43.     Vcc_S=0;
  44.     m=0;
  45.         for(m;m<24;m++)
  46.     {
  47.         Delay350us();         //采樣電壓時差
  48.         Int_S += ADC(4);
  49.         Vcc_S += ADC(5);
  50.         Int = Int_S/24;
  51.         Vcc = Vcc_S/24;        //采樣24次電壓求平均值
  52.     }
  53.     M=20*Int/Vcc;
  54.     if(M>16) V=19150*Int/Vcc;
  55.     else if(M>11) V=19100*Int/Vcc;         //大于11V電壓轉(zhuǎn)換公式
  56.     else if(M>10) V=19150*Int/Vcc;         //10V-11V
  57.     else if(M>5) V=19200*Int/Vcc;         //5V-10V
  58.     else if(M>3) V=19350*Int/Vcc;         //3V-5V
  59.     else if(M>1) V=19550*Int/Vcc;         //1V-3V
  60.     else if(M>=0) V=20000*Int/Vcc;         //0-1V                 各量程精度調(diào)整
  61.     LCD(V);                              //電壓顯示
  62.      }
  63.      }
  64. /*******數(shù)碼管顯示函數(shù)*************/
  65. void LCD(unsigned int LedNumVal)
  66. {
  67.    unsigned int LedOut[4];           //變量定義
  68.         if(LedNumVal>9999)
  69.     {
  70.      LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%100000/10000];            // 千位
  71.      LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000]|0x20;                // 百位
  72.      LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100];                // 十位
  73.      LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];                    // 個位
  74.     }
  75.      if(LedNumVal<10000)
  76.     {
  77.      LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000]|0x20;            // 千位
  78.      LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100];                   // 百位
  79.      LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10];                    // 十位
  80.      LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%10];                        // 個位                     if語句 實現(xiàn) 小數(shù)點(diǎn)自動切換
  81.     }
  82.     P3=LedOut[3];
  83.     P11=0;
  84.     delay(700);
  85.     P11=1;
  86.     P3=LedOut[2];
  87.     P12=0;
  88.     delay(700);
  89.     P12=1;
  90.     P3=LedOut[1];
  91.     P10=0;
  92.     delay(700);
  93.     P10=1;
  94.     P3=LedOut[0];
  95.     P13=0;
  96.     delay(700);
  97.     P13=1;
  98.     delay(700);           //  數(shù)碼管消隱
  99.   }
  100. /***********AD初始化***************/
  101. void AD_Init()
  102. {
  103. P1M1=0x30;
  104. P1M0=0x00;                 //設(shè)置P1.4\P1.5高阻
  105. ADC_RES=0x00;
  106. P1ASF=0x30;
  107. ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_speed_LL;
  108. Delay10ms(2);
  109. }
  110. /*********電壓采樣*********/
  111. uint ADC(uint m)
  112. {        uint ADC_10BIT_RES;
  113.         if(m==4)
  114.     {
  115.         ADC_CONTR &=0xf8;    //清空通道
  116.         ADC_CONTR |=0x04;     //更換通道
  117.         Delay10ms(2);         //更換通道延時
  118.     }
  119.     if(m==5)
  120.     {
  121.         ADC_CONTR &=0xf8;
  122.         ADC_CONTR |=0x05;
  123.         Delay10ms(2);
  124.     }
  125.     ADC_CONTR |=ADC_START;    //開啟AD轉(zhuǎn)換
  126.     _nop_();
  127.     _nop_();
  128.     _nop_();
  129.     _nop_();
  130.     while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));
  131.     ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
  132.         ADC_10BIT_RES=ADC_RES;      //得到高8位
  133.     ADC_10BIT_RES<<=2;
  134.     ADC_10BIT_RES+=ADC_RESL;     //得到低2位
  135.     return ADC_10BIT_RES;               //返回轉(zhuǎn)換結(jié)果
  136. }
  137. /*******************延時函數(shù)**********/
  138. void delay(unsigned int x)
  139. {
  140.     char j;
  141.     for(x; x> 0; x--)
  142.         for(j = 400; j > 0; j--);
  143. }
  144. void Delay1ms()        //@12.000MHz[/url]
  145. {
  146.     unsigned char i, j;
  147.     i = 2;
  148.     j = 239;
  149.     do
  150.     {
  151.         while (--j);
  152.     } while (--i);
  153. }
  154. void Delay150us()       //@12.000MHz[/url]
  155. {
  156.     unsigned char i, j;
  157.     i = 2;
  158.     j = 189;
  159.     do
  160.     {
  161.         while (--j);
  162.     } while (--i);
  163. }
  164. void Delay350us()        //@12.000MHz[/url]
  165. {
  166.     unsigned char i;
  167.     _nop_();
  168.     i = 172;
  169.     while (--i);
  170. }
  171. void Delay20ms()        //@12.000MHz[/url]
  172. {
  173.     unsigned char i, j;
  174.     i = 39;
  175.     j = 230;
  176.     do
  177.     {
  178.         while (--j);
  179.     } while (--i);
  180. }
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-19 13:24 | 顯示全部樓層
上面的程序是我根據(jù)STC15W408AS改的,你試一下。
ID:126608 發(fā)表于 2016-10-20 12:02 | 顯示全部樓層
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-20 15:52 | 顯示全部樓層
1123212143255 發(fā)表于 2016-10-20 12:02
我試了,和原程序一樣,還是測量值是反的,5V是0.幾伏,越低越增加,顯示多了個一閃一閃的。
1.png 參考我的這個程序做個不要外部基準(zhǔn)電壓芯片的,那個帖子很快就會審核通過了。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-20 16:08 | 顯示全部樓層
你把Q3和C4去掉用10k電阻替代那個位置試驗一下顯示的多少v?我懷疑你TL431接錯了
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-20 16:10 | 顯示全部樓層
ID:126608 發(fā)表于 2016-10-21 12:35 | 顯示全部樓層
問題解決了,是劉海龍指導(dǎo)完成的,下載他的51黑論壇_ADC極簡電壓表,就能量電壓了,多謝了。 照片2016-10-06 18 14 56 718.jpg
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-21 14:58 | 顯示全部樓層
1123212143255 發(fā)表于 2016-10-21 12:35
不用謝,把懸賞給我就行了,哈哈
ID:57657 發(fā)表于 2016-10-21 15:53 | 顯示全部樓層
本帖最后由 npn 于 2016-10-21 15:57 編輯
我建議還是用原來型號單片機(jī)的做吧,畢竟有些特殊功能寄存器對于一些老型號芯片里面是沒有包含在里面的,主頻也慢好幾倍,所以改起來難度非常大,有的就不能實現(xiàn)這個功能。
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-21 23:38 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2016-10-21 15:53
我建議還是用原來型號單片機(jī)的做吧,畢竟有些特殊功能寄存器對于一些老型號芯片里面是沒有包含在里面的,主 ...
STC15W408AS比STC15F204EA更高級,STC15F204EA有的STC15W408AS都有,STC15W408AS比STC15F204EA多了一個串口,程序空間也比他大。
ID:126608 發(fā)表于 2016-10-22 05:22 | 顯示全部樓層
請管理員幫忙,把懸賞100黑幣給劉海龍。
ID:126608 發(fā)表于 2016-10-28 10:04 | 顯示全部樓層
希望能再發(fā)一個四位STC15W408AS電壓表
ID:145017 發(fā)表于 2016-10-29 10:29 | 顯示全部樓層
希望再發(fā)一個電壓表
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-29 15:31 | 顯示全部樓層
fdt 發(fā)表于 2016-10-29 10:29
希望再發(fā)一個電壓表
想再發(fā)一個什么樣的電壓表呢?
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-29 15:53 | 顯示全部樓層
1123212143255 發(fā)表于 2016-10-28 10:04
硬件:把數(shù)碼管換成4位陰的,多的那只腳連接單片機(jī)P1.7
軟件:顯示函數(shù)加上
  1. diplay_data (4,disdata[v%10]);
這句
  1. void displayHH4 (unsigned char q){ //第4位數(shù)碼管顯示程序
  2.         unsigned char i;
  3.         i = q & 0x01;
  4.         if(i == 0x01){
  5.                 H4 = 0;a = 1;}delay(PWM);dis_off();
  6.         i = q & 0x02;
  7.         if(i == 0x02){
  8.                 H4 = 0;b = 1;}delay(PWM);dis_off();
  9.         i = q & 0x04;
  10.         if(i == 0x04){
  11.                 H4 = 0;c = 1;}delay(PWM);dis_off();
  12.         i = q & 0x08;
  13.         if(i == 0x08){
  14.                 H4 = 0;d = 1;}delay(PWM);dis_off();
  15.         i = q & 0x10;
  16.         if(i == 0x10){
  17.                 H4 = 0;e = 1;}delay(PWM);dis_off();
  18.         i = q & 0x20;
  19.         if(i == 0x20){
  20.                 H4 = 0;f = 1;}delay(PWM);dis_off();
  21.         i = q & 0x40;
  22.         if(i == 0x40){
  23.                 H4 = 0;g = 1;}delay(PWM);dis_off();
  24.         i = q & 0x80;
  25.         if(i == 0x80){
  26.                 H4 = 0;dp = 1;}delay(PWM);dis_off();
  27. }
ID:126608 發(fā)表于 2016-10-30 04:56 | 顯示全部樓層
做出來了,非常好用,再一次表示感謝。
ID:99130 發(fā)表于 2017-4-29 19:04 | 顯示全部樓層
這程序的測量范圍是多大?99.9v?
ID:123732 發(fā)表于 2017-4-30 23:04 | 顯示全部樓層
越快樂越墮落 發(fā)表于 2017-4-29 19:04
這程序的測量范圍是多大?99.9v?
范圍是9.99v
ID:99130 發(fā)表于 2017-5-2 18:50 | 顯示全部樓層
如何擴(kuò)大量程?在程序里
ID:303099 發(fā)表于 2018-4-18 19:20 | 顯示全部樓層
畫的非常不錯,哈哈
ID:269672 發(fā)表于 2018-6-13 10:33 | 顯示全部樓層
希望在發(fā)一個用2片74hc595驅(qū)動4位數(shù)碼管的電壓表
ID:390002 發(fā)表于 2018-8-26 18:06 | 顯示全部樓層
路過看看,為毛還要黑By
ID:92556 發(fā)表于 2019-8-29 00:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
劉海龍 發(fā)表于 2016-10-19 13:24
這大哥很熱心啊!
