照片 003.jpg (4.08 MB, 下載次數: 192)
2016-10-15 18:05 上傳
照片 001.jpg (3.14 MB, 下載次數: 170)
2016-10-15 18:05 上傳
1.簡介:通過按鍵可以設定溫度上限和溫度下限的值,當溫度低于溫度下限值或者當溫度高于上限值時,蜂鳴器發出聲音提醒。
2.元件:STC15W408AS單片機+共陰數碼管+有源蜂鳴器+3個按鍵+DS18B20
3.設計思路:利用單片機逐點掃描的方式直接驅動三位共陰數碼管,通過DS18B20讀取溫度與設定的溫度進行比較,如果溫度異常則蜂鳴器發出滴滴的聲音提醒,按下K3鍵則清除報警聲(溫度恢復正常后再次異常時自動報警)。
4.使用方法:程序下載后首次使用前需同時按下K2鍵和K3鍵(對最初的溫度上下限值寫入EEPROM中)以后斷電自動保存無需進行此操作
5.按下K1鍵則進入溫度上限設置菜單,可以通過按K2進行加 K3進行減,再次按K1鍵則進入溫度下限報警值的設定界面。設置后5秒無操作則自動保存設定的數據并返回溫度顯示界面。
所有資料下載:
溫度控制超溫報警stc15w.rar
(80.31 KB, 下載次數: 407)
2016-10-15 18:29 上傳
程序及H文件 下載積分: 黑幣 -5
- //2016.10.15編寫
- //作者:劉海龍
- //硬件:三位共陰數碼管+stc15單片機+DS18B20溫度芯片+蜂鳴器//選擇內部12M晶振
- #include <STC15W.h>
- #include <intrins.h>
- #include<4LED_YIN.H>//數碼管驅動顯示程序
- #include<DS18B20.H>//DS18B20溫度芯片驅動程序
- #include<EEPROM.H>//STC15系列內部EEPROM
- bit w=0,q;//報警標志位
- sbit beep=P5^4;//蜂鳴器負極連接IO正極接vcc
- sbit k1=P1^3;//設置鍵
- sbit k2=P1^4;// 加鍵
- sbit k3=P1^5;// 減鍵
- //sbit led1=P1^6;//
- //sbit led2=P1^7;//
- unsigned char menu=0,cou,HH,HL,LH,LL;//HH為溫度上限高8位HL為溫度上限低8位
- //LH為溫度下限高8位LL為溫度下限低8位
- unsigned int L,H;//H為溫度上限,L為溫度下限
- void delay1ms (unsigned int a){ // 1ms延時程序
- unsigned int i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 629; i++);//STC15單片機在外部晶振為12MHz時i值上限為629
- void disp(unsigned int t){//數碼管顯示
- unsigned int i;
- i= t/100;//第一位數碼管顯示溫度十位
- diplay_data (1,disdata);
- i=t%100/10;//第二位數碼管顯示溫度個位
- diplay_data (2,disdata+0x80);//0x80為個位數后面的小數點
- i=t%100%10;//第三位數碼管顯示溫度小數位
- diplay_data (3,disdata);
- void di(){//蜂鳴器驅動程序
- beep=0;
- delay1ms(500);
- beep=1;
- delay1ms(500);
- 函數名:定時/計數器初始化函數
- 調 用:T_C_init();
- void T_C_init (void){
- TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
- EA = 1; //中斷總開關
- TH0 = 0x3c; //16位計數寄存器T0高8位(寫入初值)
- TL0 = 0xb0; //16位計數寄存器T0低8位
- ET0 = 1; //T/C1中斷開關
- TR0 = 0; //T/C1關閉開關
- 函數名:定時/計數器1中斷處理函數
- 調 用:[T/C1溢出后中斷處理]
- void T_C0 (void) interrupt 1 using 1{ //切換寄存器組到1
- cou++; // 軟計數器加1
- if(cou > 99){// 計數值到(5s)
- cou = 0;// 軟計數器清零
- IapEraseSector(0x00); //擦除整個扇區
- IapProgramByte(0x00,HH );//將 新的溫度上限值高8位寫入 EEPROM
- IapProgramByte(0x01, HL);//將 新的溫度上限值低8位寫入 EEPROM
- IapProgramByte(0x02,LH );//將 新的溫度下限值高8位寫入 EEPROM
- IapProgramByte(0x03, LL);//將 新的溫度下限值低8位寫入 EEPROM
- TR0 = 0; //T/C1停止計數
- menu=0;//返回 主菜單的溫度顯示界面
- TH0 = 0x3c; //16位計數寄存器T0高8位(重新寫入初值)
- void main (void){
- unsigned char i;
- delay1ms(300); //延時待系統穩定
- init();//IO工作方式初始化
- T_C_init();//定時器初始化
- ReadTemperature(); //讀取溫度
- HH = IapReadByte(0x00);//開機時從EEPROM中讀取H高8位參數
- HL = IapReadByte(0x01);//開機時從EEPROM中讀取H的低8位參數
- H=HH*256+HL;//讀出溫度上限值
- LH = IapReadByte(0x02);//開機時從EEPROM中讀取L高8位參數
- LL = IapReadByte(0x03);//開機時從EEPROM中讀取L的低8位參數
- L=LH*256+LL;//讀出溫度下限值
- while(1){//主循環
- /**********************顯示溫度界面******************************/
- if(menu==0){
- for(i=15;i>0;i--){
- disp(ReadTemperature());}
- if(tem>=H&&w==0||tem<=L&&w==0){
- di();//超溫或者低溫報警
- q=1;
- if(k3==0&&q==1){w=1;}//如果報警時按下K1則關閉報警聲
- if(tem<=H&&tem>=L){w=0;}//如果溫度恢復正常把報警標志清除
- if(k2==0&&k3==0){//k2k3同時按下溫度上限下限值恢復出廠設置
- delay1ms(10);
- if(k2==0&&k3==0){
- H=380;//溫度上限38度
- L=370;//溫度下限37度
- LL=L;
- LH=(L>>8);
- HL=H;
- HH=(H>>8);
- di();
- /*********************進入調溫度上限界面*******************************/
- if(menu==1){
- diplay_data (1,disdata[H/100]);
- diplay_data (2,disdata[H%100/10]+0x80);
- diplay_data (3,disdata[H%10]);
- if(k2==0){
- delay1ms(10);
- if(k2==0){
- H++; //按下K1鍵則溫度上限加零點一度
- cou=0;//重新計數
- TR0 = 1; //T/C1啟動開關
- while(!k2);
- HL=H;
- HH=(H>>8);
- if(k3==0){
- delay1ms(10);
- if(k3==0){
- H--; //按下K1鍵則溫度上限減零點一度
- cou=0;//重新計數
- while(!k3);
- HL=H;
- HH=(H>>8);
- /*******************進入調溫度下限界面****************************/
- if(menu==2){
- diplay_data (1,disdata[L/100]);
- diplay_data (2,disdata[L%100/10]+0x80);
- diplay_data (3,disdata[L%10]);
- if(k2==0){
- delay1ms(10);
- if(k2==0){
- cou=0;//重新計數
- L++; //按下K1鍵則溫度下限加零點一度
- while(!k2);
- LL=L;
- LH=(L>>8);
- if(k3==0){
- delay1ms(10);
- if(k3==0){
- cou=0;//重新計數
- L--; //按下K1鍵則溫度下限減零點一度
- while(!k3);
- LL=L;
- LH=(L>>8);
- /*************************按下K1鍵進入菜單設置界面***************************/
- if(k1==0){
- delay1ms(10);
- if(k1==0){
- cou=0;//重新計數
- menu++; //按下K1鍵則菜單加一
- if(menu>2){menu=0;}
- while(!k1);
復制代碼 |
