查看: 4952|回復: 1
基于51單片機實現不同按鍵輸出不同占空比,從而達到調光作用
ID:37147 發表于 2016-10-14 19:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸出0v~5v不同占空比,從而實現多級調光,此程序硬件電路還必須配合SGD1011芯片使用,單片機輸出不同脈沖信號,控制SGD1011輸出電流大小,從而控制不同亮度的燈管。后續會把電容觸摸調光,上傳至51黑電子論壇論壇,資源共享。本壓縮包附有multisim/protues仿真和程序/SGD1011芯片規格介紹書。我也找了好長時間才找到這個SGD1011資料,現分享。謝謝!
單片機源程序:
  1. #include<reg51.h>     //程序是基于KEIL-C51編寫,引入8051頭文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit P37=P3^7;
  5. sbit k1=P1^0; //開、關
  6. sbit k2=P1^1; //一檔
  7. sbit k3=P1^2; //二擋
  8. sbit k4=P1^3; //三擋
  9. sbit k5=P1^4; //四擋
  10. sbit k6=P1^5; //五檔
  11. unsigned int scale=10;   //占空比控制變量
  12. void delay(uint xms)
  13. {
  14.         uint i,j;
  15.         for(i=xms;i>0;i--)
  16.                 for(j=110;j>0;j--);
  17. }
  18. timer0() interrupt 1             //定時器0中斷程序
  19. {
  20.
  21.     static  unsigned int  tt ;   //tt用來保存當前時間在一個時鐘周期的位置
  22.     tt++;                        //每中斷一次,即每經過250us,tt的值自加1
  23.     if(tt==10)                   //中斷10次定時2.5ms,
  24.     {
  25.         tt=0;                    //使tt=0,開始新的周期,達到循環的效果
  26.         P37=0;                   //點亮LED
  27.     }
  28.     if(scale==tt)                //如果占空比與中斷次數相同時,此時輸出高電平
  29.     P37=1;                       //熄滅LED燈
  30.     /*
  31.     前面的程序是將占空比設置成了10個等級,scale=1時維持高電平的時間
  32.     是1/10個PWM周期(這里是2.5ms),因為scale<=tt的時間段是低電平點亮LED燈的,
  33.     scale>=tt的時間是熄滅LED燈的,通過改變一個周期內高低電平維持的時間長短
  34.     就可以控制LED燈的亮度或者是電機的轉速了,這就是PWM的工作原理
  35.     */
  36. }
  37. void keyscan()
  38. {
  39.         if(k1==0)
  40.         {
  41.                 delay(10);
  42.                 if(k1==0)
  43.                 {
  44.                         scale=10;
  45.                         while(!k1);
  46.                 }
  47.         }
  48.         if(k2==0)
  49.         {
  50.                 delay(10);
  51.                 if(k2==0)
  52.                 {
  53.                         scale=8;
  54.                         while(!k2);
  55.                 }
  56.         }
  57.         if(k3==0)
  58.         {
  59.                 delay(10);
  60.                 if(k3==0)
  61.                 {
  62.                         scale=6;
  63.                         while(!k3);
  64.                 }
  65.         }
  66.         if(k4==0)
  67.         {
  68.                 delay(10);
  69.                 if(k4==0)
  70.                 {
  71.                         scale=4;
  72.                         while(!k4);
  73.                 }
  74.         }
  75.         if(k5==0)
  76.         {
  77.                 delay(10);
  78.                 if(k5==0)
  79.                 {
  80.                         scale=2;
  81.                         while(!k5);
  82.                 }
  83.         }
  84.         if(k6==0)
  85.         {
  86.                 delay(10);
  87.                 if(k6==0)
  88.                 {
  89.                         scale=0;
  90.                         while(!k6);
  91.                 }
  92.         }
  93. }
  94. /*void display()
  95. {
  96.         keyscan();
  97. }*/
  98. void main(void)
  99. {
  100.         unsigned int n;     //延時循環變量
  101.     TMOD=0x02;        //定時器0,工作模式2(0000 0010),8位定時
  102.     TH0=0x06;         //定時250us(12M晶振)
  103.     TL0=0x06;         //預置值
  104.     TR0=1;            //啟動定時器0
  105.     ET0=1;            //啟動定時器0中斷
  106.     EA=1;             //開啟總中斷
  107.
  108.   while(1)
  109.   {
  110.                 keyscan();
  111.          //   for(n=0;n<50000;n++)    //延時一段時間
  112.         //        {
  113.           //      scale=6;                 //占空比控制變量加一
  114.          //       if(scale==10)  scale=0;  //達到循環的效果
  115.         //        }
  116.   }
  117. }
所有資料打包下載:
IC觸摸6鍵調光程序 硬件仿真.rar (785.5 KB, 下載次數: 49)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:127666 發表于 2018-8-28 19:37 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享
