查看: 4533|回復: 1
STC12 串口1通訊中有 卡死現象 求解
ID:142303 發表于 2016-10-11 11:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口1 有2個命令一個是ZZAE(發送后 回傳數據)和 ZZBE (停止回傳數據)
目前的情況是  反復ZZAE ZZBE 發送后 會將單片機卡死。。。 求幫助啊
下面是 我的串口設置   串口中斷程序
void InitUART(void)
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xDC;                //設定定時初值                                                115200--FA     57600--F4     19200--DC
        TH1 = 0xDC;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
        ES=1;
    AUXR &= 0xF7;                //波特率不倍速
        S2CON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x04;                //獨立波特率發生器時鐘為Fosc,即1T
        BRT = 0xFA;                //設定獨立波特率發生器重裝值
        AUXR |= 0x10;                //啟動獨立波特率發生器
        EA =1;                    //開總中斷
    IE2 =0x01;                //開串口2中斷  ES2=1
/****************串行口1發送****************/
void sendbyte(uchar c)
    SBUF=c;
    while(!TI);        //等待發送完成
    TI=0;
/****************串行口1字符串地址發送****************/
void SendString1(uchar *string)//此處*string相當于數組
    while(*string!='\0')//判斷是否到字符串末尾
        sendbyte(*string);
        string++;
串口1中斷
void Uart_Isr() interrupt 4 using 2{
  if(RI == 1)
          RI=0;
          rbuf[Digit]=SBUF;
          if(rbuf[Digit]==0x45)
                  if(rbuf[Digit-3]==0x5a&&rbuf[Digit-2]==0x5a&&rbuf[Digit-1]==0x41&&rbuf[Digit]==0x45)                           //ZZAE
                     ret_flag=1;
                         Digit=0;
                         lockzzabe=1;
                  else if(rbuf[Digit-3]==0x5a&&rbuf[Digit-2]==0x5a&&rbuf[Digit-1]==0x42&&rbuf[Digit]==0x45&&lockzzabe==1)                         //ZZBE
                            ret_flag=2;
                     ES = 0;
                         Digit=0;
                //     ES = 0;
                         Digit=0;
                   else        //其他輸出為錯
                           ret_flag=99;
                         Digit=0;
          Digit++;
    if (TI)
        TI = 0;
        busy = 0;
ID:320098 發表于 2018-5-1 21:38 | 只看該作者
我也經常卡死,據說是因為電腦問題,也不知道具體是什么問題
