查看: 17088|回復: 8
單片機之間的串口通信實例 proteus仿真及源碼
ID:137190 發表于 2016-10-10 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給51黑電子論壇的朋友們分享一個單片機之間的串口通信實例。下面是仿真原理圖:
單片機串口通信仿真工程文件及所有完整程序等資料下載地址(壓縮包一共有45個單片機仿真,全部下載后找到這個項目即可):
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-56298-1.html
單片機主機程序:
  1. /********************************************************************
  2.                             天馬電子
  3. *********************************************************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned  int
  7. uchar duan[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};         //所需的段的位碼
  8. //uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};                                 //位的控制端        (開發板)
  9. uchar wei[4]={0X80,0X40,0X20,0X10};                                 //位的控制端        (仿真)
  10. uint z,x,c,v, date;        //定義數據類型
  11. sbit P2_0=P2^0;
  12. sbit P2_1=P2^1;
  13. sbit P2_2=P2^2;
  14. sbit P2_3=P2^3;
  15. /******************************************************************
  16. 延時函數
  17. ******************************************************************/
  18. void delay(uchar t)
  19. {
  20.   uchar i,j;
  21.    for(i=0;i<t;i++)
  22.    {
  23.             for(j=13;j>0;j--);
  24.          { ;
  25.          }
  26.    }
  27. }
  28. /**********************************************************************
  29.                 數碼管動態掃描
  30. *********************************************************************/
  31. void xianshi()
  32. {
  33. /*****************數據轉換*****************************/
  34.   z=date/1000;                         //求千位
  35.   x=date%1000/100;                 //求百位
  36.   c=date%100/10;                 //求十位
  37.   v=date%10;                         //求個位
  38.       P2=wei[0];
  39.           P0=duan[z];
  40.           delay(50);
  41.             P2=wei[1];
  42.       P0=duan[x];
  43.           delay(50);
  44.              P2=wei[2];
  45.       P0=duan[c];
  46.           delay(50);
  47.       P2=wei[3];
  48.       P0=duan[v];
  49.           delay(50);
  50.
  51. }
  52. /*************************************************************************
  53.                      串口初始化,波特率9600,方式1
  54. **************************************************************************/
  55. void Init_Com(void)
  56. {
  57. TMOD = 0x20;  //16位定時計數器
  58. PCON = 0x00;  //電源控制寄存器
  59. SCON = 0x50;  //串口寄存器
  60. TH1 = 0xFd;
  61. TL1 = 0xFd;
  62. TR1 = 1;
  63. }
  64. /*************************************************************************
  65.                                 主函數
  66. **************************************************************************/
  67. void main()
  68. {
  69.    Init_Com();//串口初始化
  70.   // date=1234;
  71.   P1=0X0A;
  72.         while(1)
  73.    {
  74.    if(P2_0==0)P1=0XAA;
  75.    if(P2_1==0)P1=0X55;
  76.    if(P2_2==0)P1=0X0F;
  77.    if(P2_3==0)P1=0XF0;
  78.    SBUF=P1;
  79.    while(!TI);
  80.    TI=0;
  81.    }
  82. }
  83.
單片機從機程序:
  2.                             天馬電子
  11. /******************************************************************
  12. 延時函數
  13. ******************************************************************/
  14. void delay(uchar t)
  15. {
  16.   uchar i,j;
  17.    for(i=0;i<t;i++)
  18.    {
  19.             for(j=13;j>0;j--);
  20.          { ;
  21.          }
  22.    }
  23. }
  24. /**********************************************************************
  25.                 數碼管動態掃描
  26. *********************************************************************/
  27. void xianshi()
  28. {
  29. /*****************數據轉換*****************************/
  30.   z=date/1000;                         //求千位
  31.   x=date%1000/100;                 //求百位
  32.   c=date%100/10;                 //求十位
  33.   v=date%10;                         //求個位
  34.       P2=wei[0];
  35.           P0=duan[z];
  36.           delay(50);
  37.             P2=wei[1];
  38.       P0=duan[x];
  39.           delay(50);
  40.              P2=wei[2];
  41.       P0=duan[c];
  42.           delay(50);
  43.       P2=wei[3];
  44.       P0=duan[v];
  45.           delay(50);
  46.
  47. }
  48. /*************************************************************************
  49.                      串口初始化,波特率9600,方式1
  50. **************************************************************************/
  51. void Init_Com(void)
  52. {
  53. TMOD = 0x20;
  54. PCON = 0x00;
  55. SCON = 0x50;
  56. TH1 = 0xFd;
  57. TL1 = 0xFd;
  58. TR1 = 1;
  59. }
  60. /*************************************************************************
  61.                                 主函數
  62. **************************************************************************/
  63. void main()
  64. {
  65.    Init_Com();//串口初始化
  66.   // date=1234;
  67.         while(1)
  68.    {
  69.    while(!RI);
  70.    P1=~SBUF;
  71.    RI=0;
  72.
  73.    }
  74. }
ID:325667 發表于 2018-5-9 09:14 | 顯示全部樓層
感覺很有用
ID:325714 發表于 2018-5-9 10:05 | 顯示全部樓層
牛,學習了
ID:353118 發表于 2018-6-20 11:00 | 顯示全部樓層
牛逼  很有用
ID:383856 發表于 2018-12-8 16:40 | 顯示全部樓層
正在查這類的程序,剛好可以參考,感謝分享.
ID:325667 發表于 2019-1-4 10:10 | 顯示全部樓層
你好  為什么顯示器上只顯示U呢?
ID:727740 發表于 2020-4-27 08:43 | 顯示全部樓層
你好,請問為什么我開始運行之后會很卡,并且界面找不到鼠標呢
ID:594633 發表于 2020-5-6 22:34 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,學習了
ID:105782 發表于 2021-3-18 23:13 | 顯示全部樓層
試一下,不知道好不好
