查看: 28644|回復: 8
STM8L的SPI1基本讀寫方法詳解 含例程
ID:140343 發表于 2016-10-10 00:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM8L的硬件SPI1共有三個主要引腳,分別是MOSI,MISO,SCK。NSS引腳只有在SMT8L作為從設備時,才有用,用于判斷是否被選擇與SPI主設備通信。本文選取NRF24L01作為SPI從設備,STM8L作為主設備,進行SPI讀寫功能測試。
下圖是淘寶上可以買到的最常見的NRF24L01模塊引腳圖,可以看到除了MOSI,MISO,SCK,三個和SPI1硬件有關的引腳外,還有CE,CSN,IRQ這三個引腳,這三個引腳用STM8L的普通IO驅動即可.
從下圖可以看到,CSN為芯片的使能引腳,讀寫寄存器時CSN必須為低電平.CE配合的內部配置寄存器,決定NRF24L01狀態.
本例中,STM8L作為SPI主設備,在STM8L用戶手冊關于SPI作為主設備的詳細配置流程如下圖.
本文只是簡單的測試SPI的讀寫功能,通過標志位等待實現硬件SPI讀寫單個字節.沒有使用中斷和DMA功能.
注意:向NRF24L01寫數據時,需要在寄存器地址加上0x20,用于指示下一字節發送的數據是寫入這個寄存器的.
下圖是實際調試結果截圖,查看NRF24L01的數據手冊,可以知道0x00,0x01,0x02這三個寄存器的復位值分別為0x08,0x3F,0x03.由于0x00這個寄存器中的數據被我改寫過了,所以這里顯示改寫值0x55.
  1. /*硬件連接*
  2. //    STM8L          NRF24L01
  3. //    PB4     -->      CSN
  4. //    PD4     -->      CE
  5. //    PB5     -->      SCK
  6. //    PB6     -->      MOSI
  7. //    PB7     <--      MISO
  8. /****************************************************************************************
  9. *開發環境:IAR for stm8 v1.40.1
  10. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  11. *功能說明:通過硬件SPI等待的方法,實現對NRF24L01寄存器的讀寫,借助IAR軟件的調試功能,查看變量的數值
  12. *作    者:茗風
  13. ****************************************************************************************/
  14. #include"iostm8l152c6.h"
  15. #include"stdbool.h"
  16. #include"stdint.h"
  17.
  18. #define CSN_H           PB_ODR_ODR4=1
  19. #define CSN_L                  PB_ODR_ODR4=0
  20. #define CE_H            PD_ODR_ODR4=1
  21. #define CE_L            PD_ODR_ODR4=0
  22. uint16_t VDD_Value=0;
  23. /******************************************************************************************************
  24. *  名    稱:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  25. *  功    能:延時10ms
  26. *  入口參數:無
  27. *  出口參數:無
  28. *  說    明:
  29. *  范    例:無
  30. ******************************************************************************************************/
  31. void delay_100ms(void)
  32. {
  33.   uint8_t i,j;
  34.   for(i=0;i<255;i++)//2*255個指令周期
  35.     for(j=0;j<255;j++);//2*255個指令周期
  36.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個指令周期
  37.   //255*2*255+2*255=130610us=130ms
  38.   //此延時函數,延時時間為130ms
  39.   //16M/8/2=1M 一個指令周期為1us
  40. }
  41. ///******************************************************************** **********************************
  42. //*  功  能   :SPI基本寫一個字節函數
  43. //*  入口參數   :address為寄存器地址
  44. //            data為寫入數據
  45. //*  出口參數   :無
  46. //*  說  明   :SPI文件提供基本的寫函數,具體的器件寫方式可能不同,建議使用基本函數進行封裝
  47. //*  范  例   :無
  48. //******************************************************************************************************/
  49. void SPI1_Write_REG(uint8_t address,uint8_t data)
  50. {
  51.     uint8_t tmp;
  52.     address |=0x20;
  53.     CSN_L;
  54.     SPI1_DR=address;//寫入需要操作的寄存器地址,
  55.     while(!(SPI1_SR_RXNE));
  56.     tmp=SPI1_DR;   //讀取數據,僅僅是為了清除標志位
  57.     while(!(SPI1_SR_TXE));//等待發送寄存器為空
  58.     SPI1_DR=data;
  59.     while(!(SPI1_SR_TXE));
  60.     CSN_H;
  61. }
  62. ///******************************************************************** **********************************
  63. //*  功  能        :SPI基本讀一個字節函數
  64. //*  入口參數        :address為寄存器地址
  65. //*  出口參數        :無
  66. //*  說  明        :SPI文件提供基本的讀函數,具體的器件讀方式可能不同,建議使用基本函數進行封裝
  67. //*  范  例        :無
  68. //******************************************************************************************************/
  69. uint8_t SPI1_Read_REG(uint8_t address)
  70. {
  71.   volatile uint8_t value=0;
  72.   CSN_L;
  73.   value=SPI1_DR;//讀一次,清除標志位
  74.   while(!(SPI1_SR_TXE));
  75.   SPI1_DR=address;//寫入需要操作的寄存器地址,
  76.
  77.   while(!(SPI1_SR_RXNE));
  78.   value=SPI1_DR;
  79.
  80.   while(!(SPI1_SR_TXE));
  81.   SPI1_DR=0xFF;//寫入一個無效值
  82.
  83.   while(!(SPI1_SR_RXNE));//準備讀數據
  84.   value=SPI1_DR;
  85.   CSN_H;
  86.   return value;
  87. }
  88. /******************************************************************************************************
  89. * 名 稱: SPI_init()
  90. * 功 能:初始化SPI
  91. * 入口參數:無
  92. * 出口參數:無
  93. * 說 明: SP1傳輸速率設置為fmaster/2=8M,主模式,
  94. * 范 例:無
  95. ******************************************************************************************************/
  96. void SPI_Init(void)
  97. {
  98.   static uint8_t temp0=0,temp1=0,temp2=0,temp3=0;
  99. //輸出IO
  100.   PD_DDR_DDR4 =1;//CE設置為輸出
  101.   PB_DDR_DDR4 =1;//CSN設置為輸出
  102.   PB_DDR_DDR5 =1;//SCK設置為輸出
  103.   PB_DDR_DDR6 =1;//SIMO設置為輸出
  104.
  105.   PD_CR1_C14 =1;//CE設置為推挽輸出
  106.   PB_CR1_C14 =1;//CSN設置為推挽輸出
  107.   PB_CR1_C15 =1;//SCK設置為推挽輸出
  108.   PB_CR1_C16 =1;//SIMO設置為推挽輸出
  109.
  110.   PB_CR2_C26 =1;//SIMO的IO輸出速率為10MHz
  111.   PB_CR2_C25 =1;//SCK的IO輸出速率為10MHz
  112.   PD_CR2_C24 =1;//CE的IO輸出速率為10MHz
  113.   PB_CR2_C24 =1;//CSN的IO輸出速率為10MHz
  114.
  115. //輸入IO
  116.   PD_DDR_DDR5 =0;//IRQ設置為輸入
  117.   PB_DDR_DDR7 =0;//SOMI設置為輸入
  118.
  119.   PD_CR1_C15 =1;//IRQ設置為帶上拉電阻輸入
  120.   PB_CR1_C17 =1;//SOMI設置帶上拉電阻輸入
  121.
  122.   PD_CR2_C25 =0;//關閉IRQ中斷
  123.   PB_CR2_C27 =0;//關閉中斷
  124.
  125.   CLK_PCKENR1_PCKEN14=1;//打開SPI1外設時鐘
  126.
  127.   SPI1_CR1_SPE=0;//關閉SPI設備
  128.   //設置串行波特率
  129.   SPI1_CR1_BR=0;//fmaster/2=1M
  130.
  131.   //配置CPOL和CPHA,定義數據傳輸和串行時鐘間的相位關系
  132.   SPI1_CR1_CPHA=0;//數據采樣從第一個時鐘邊沿開始
  133.   SPI1_CR1_CPOL=0;//空閑狀態時,SCK保持低電平
  134.
  135.    //定義幀格式
  136.   SPI1_CR1_LSBFIRST=0;//先發送MSB
  137.
  138.     //使能從設備管理//主模式需通過改變SSI位 來控制SPI_SEL
  139.   SPI1_CR2_SSM=1;//禁止軟件從設備
  140.   SPI1_CR2_SSI=1;
  141.
  142.   //主從設備模式選擇
  143.   SPI1_CR1_MSTR=1;//作為主設備
  144.
  145.   SPI1_CR2_RXONLY=0;//全雙工
  146.   SPI1_CR2_BDM=0;//選擇單向數據模式
  147.
  148.   SPI1_CR1_SPE=1;//開啟SPI設備
  149.
  150. //NRF24L01上電復位后需要100ms才能進入到掉電模式
  151. //配置NRF24L01之前必須要有100ms以上的延時
  152.   delay_100ms();
  153.   //至此NRF24L01進入到掉電模式,允許對NRF24L01寄存器進行讀寫操作
  154.   CE_L;
  155.   CSN_H;
  156.   PB_DDR_DDR5=0;//SCK_L
  157.
  158. /************以下,幾個讀寫操作,是為了測試SPI讀寫功能*****************/
  159.   temp0=SPI1_Read_REG(0x00);//
  160.   temp1=SPI1_Read_REG(0x01);//0x3F
  161.   temp2=SPI1_Read_REG(0x02);//0x03
  162.   SPI1_Write_REG(0x00,0x38);
  163.   temp3=SPI1_Read_REG(0x00);
  164.   asm("nop");
  165. }
  166. void main(void)
  167. {
  168.   SPI_Init();
  169. //  asm("rim");               //enable interrupts
  170.   while(1)
  171.   {
  172.     asm("wfi");
  173.   }
  174. }
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
QWEFXSDFB + 5
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:237191 發表于 2017-10-4 00:38 | 只看該作者
炒雞感謝,原來STM8L的SPI要將MISO口設為輸入,明明STM32都是設置復用輸出的,STM8S根本不需要配置IO口,坑爹啊,困擾一天的BUG終于解決了,多謝!!
ID:281021 發表于 2018-4-12 08:58 | 只看該作者
謝謝分享,超級有用!
ID:203038 發表于 2018-4-27 23:10 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:277370 發表于 2018-9-18 11:32 | 只看該作者
剛剛要學習這塊芯片。。。學習學習啦。。
ID:18591 發表于 2019-2-28 23:30 | 只看該作者
不錯~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:622341 發表于 2019-10-11 15:51 | 只看該作者
感謝分享
ID:342258 發表于 2019-11-19 22:43 | 只看該作者
多謝!好人一生平安!
ID:1023716 發表于 2023-8-22 01:53 | 只看該作者
這個例程比較好,幾乎所有的語句都有注釋。
