查看: 20693|回復: 0
STM8L的TIM2捕獲功能詳解 含例程
ID:140343 發表于 2016-10-10 00:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TIM2是STM8的通用定時器,除了具有TIM4基本定時器具有的定時功能外,還具有PWM輸出和捕獲功能.
從上圖可以看到,當TIM2作為捕獲或這PWM輸出時,共有兩個通道,CH1和CH2.
本例程使用TIM2的捕獲功能,來測量CCO的輸出頻率,根據程序測量到的頻率和實際頻率對比,來學習TIM2的捕獲功能.
程序的編寫,主要參考STM8S的中文參考手冊.STM8L的這一部分和STM8S相同,所以參考了下這個中文手冊,畢竟英文的不是太容易看懂.
測量PWM信號時,實際上只用到了一個引腳,本例程的捕獲輸入引腳為PB0.但用到了兩個測量通道,本例程中通道1檢測到PB0為高電平時,將此時計數器的數據寫入TIM2_CCR1寄存器.通道2檢測到PB0為低電平時,將此時的計數器的數據寫入TIM2_CCR2寄存器.
由于捕獲模式為復位觸發模式,即檢測到高電平(本例程設置是高電平)時,數據寫入寄存器后,計數器復位,重新從0開始計數,所以通道2檢測到低電平時,存入到TIM2_CCR2寄存器中的數據為高電平脈沖時間.
PB0為輸入捕獲引腳,PC4為CCO輸出引腳,所以需要用杜邦線,將PC4連到PB0.同時用邏輯分析儀測量PC4輸出的波形,和程序計算值進行對比,從下圖可以看到IAR中tmp的值為3.38983039E+1,即程序測量到的頻率為3.38983KHz,與邏輯分析測量到的32.7869KHz相似,但誤差還是很大,主要原因為是HSI不精確,如果使用HSE,會精確一些,同時提供給定時器的頻率不高,增大定時器的頻率,結果會接近邏輯分析儀測量值.
  1. /*硬件連接*/
  2. // PB0<----PC4
  3. /****************************************************************************************
  4. *開發環境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能說明:本例程,通過CC0輸出32.768KHz的方波,提供給TIM2的捕獲輸入引腳PB0測量
  7. *作    者:茗風
  8. ****************************************************************************************/
  9. #include"iostm8l152c6.h"
  10. #include"stdint.h"
  11. uint16_t tim2_ccr1=0,tim2_ccr2=0;
  12. uint8_t  f_finish=0;
  13. /******************************************************************************************************
  14. *  名    稱:void CLOCK_Init(void)
  15. *  功    能:通過PC4輸出選擇的時鐘
  16. *  入口參數:無
  17. *  出口參數:無
  18. *  說    明:PC4輸出32.768KHz的方波,提供給TIM2的捕獲引腳PB0測量
  19. *  范    例:無
  20. ******************************************************************************************************/
  21. void CLOCK_Init(void)
  22. {
  23.    PC_CR1_C14  =1;//推挽輸出
  24.    PC_CR2_C24  =1;//高速輸出
  25.    PC_DDR_DDR4 =1;//PC4輸出
  26.
  27.    CLK_CCOR_CCODIV=0x00;//選擇分頻值
  28.
  29.    /*
  30.   *0x00 CCO divided by 1
  31.   *0x01 CCO divided by 2
  32.   *0x02 CCO divided by 4
  33.   *0x03 CCO divided by 8
  34.   *0x04 CCO divided by 16
  35.   *0x05 CCO divided by 32
  36.   *0x06 CCO divided by 64
  37.   *0x07 CCO divided by 64
  38.   */
  39.    CLK_CCOR_CCOSEL =0x08;//選擇輸出時鐘,這里選擇外部32.768KHz的時鐘做測試
  40.    /*
  41.   *0x01 HSI clock output clock source
  42.   *0x02 LSI clock output clock source
  43.   *0x04 HSE clock output clock source
  44.   *0x08 LSE clock output clock source
  45.   */
  46. }
  47. /******************************************************************************************************
  48. *  名    稱:void TIMER2_Init(void)
  49. *  功    能:STM8定時器2捕獲功能初始化
  50. *  入口參數:無
  51. *  出口參數:無
  52. *  說    明:PB0為捕獲輸入引腳,使用通道0
  53. *  范    例:無
  54. ******************************************************************************************************/
  55. void TIMER2_Init(void)
  56. {
  57.   PB_DDR_DDR0 =0;//輸入
  58.   PB_CR1_C10  =0;//浮空輸入
  59. //  PB_CR1_C10  =1;//上拉輸入
  60.   PB_CR2_C20  =0;//禁止外部中斷功能
  61.
  62.   CLK_PCKENR1_PCKEN10=1;//打開定時器2時鐘
  63.
  64. //------設置TIM2時鐘分頻值------
  65.   TIM2_PSCR_PSC=0;//分頻值  2M/2^0=2M/1=2000000Hz
  66.
  67. //-重裝值,TIM2從0計數到此值,發生溢出-
  68. //  TIM2_ARRH=0;
  69. //  TIM2_ARRL=100;
  70.
  71.   //----AUTO_RELOAD 預裝載使能----
  72.   TIM2_CR1_ARPE =0;//不通過預裝載寄存器
  73.
  74.   TIM2_CR1_URS=1;//僅當計數器溢出時才發生中斷請求
  75.
  76.   TIM2_CR1_UDIS=1;//禁止更新事件//計數器溢出屬于更新事件
  77.
  78.   TIM2_CR1_DIR=0;//向上計數
  79.
  80. //  TIM2_CCER1_CC1E=0;//清零使能位,為了配置寄存器
  81. //  TIM2_CCER1_CC2E=0;//清零使能位,為了配置寄存器
  82.
  83.   TIM2_CCMR1=0;
  84. //  TIM2_CCMR1=0x00; //IC1F=0000  輸入信號不分頻
  85.   TIM2_CCMR1 |=0x01;//CC1S=01 IC1 is mapped on TI1FP1
  86.   /*00: CC1 channel is configured as output
  87.     01: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI1FP1
  88.     10: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI2FP1
  89.     11: Reserved                                                    */
  90.
  91.   TIM2_CCMR2=0;
  92. //  TIM2_CCMR2=0x00;//IC1PSC=0 輸入信號不分頻
  93.   TIM2_CCMR2 |=0x02;//  TIM2_CCMR2_CC2S=0x2
  94. /*  00: CC2 channel is configured as output
  95.     01: CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TI2FP2
  96.     10: CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TI1FP2
  97.     11:CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TRC    */
  98.
  99.   TIM2_CCER1_CC1P=0;//上升沿時發生捕獲
  100.   TIM2_CCER1_CC2P=1;//下降沿時發生捕獲
  101.
  102.   TIM2_SMCR=0x54;//
  103. //  TIM2_SMCR_TS=0x05;//101 iput 1(TI1FP1) 頭文件有錯誤
  104. //  TIM2_SMCR_SMS=0x04;//復位觸發模式
  105.
  106.   TIM2_CCER1_CC1E=1;//使能捕獲功能
  107.   TIM2_CCER1_CC2E=1;//使能捕獲功能
  108.
  109.   TIM2_IER_CC1IE=1;//開啟捕獲中斷
  110.   TIM2_IER_CC2IE=1;//開啟捕獲中斷
  111.   TIM2_CR1_CEN=1;//開啟計數
  112. }
  113. void main(void)
  114. {
  115.   static  float  tmp=0;
  116.   CLOCK_Init();
  117.   TIMER2_Init();
  118.   asm("rim");               //enable interrupts
  119.   while(1)
  120.   {
  121.     if(f_finish==0x01)
  122.     {
  123.       //1000000us/2000000=0.5us
  124.       //測量到的周期為 0.5us*59=29.5us
  125.       //測量到的周期為 1000000us/29.5us=33.898KHz
  126.       //實際CCO輸出的頻率為32.768KHz
  127.       tmp=1000/((float)tim2_ccr1*0.5);//tmp的值為測量到的頻率
  128.       f_finish=0;
  129.       asm("nop");
  130.     }
  131. //    asm("wfi");
  132.   }
  133. }
  134. #pragma vector=TIM2_CAPCOM_CC1IF_vector
  135. __interrupt void TIM2_CAPCOM_CC1IF_ISR (void)
  136. {
  137.    if(TIM2_SR1_CC1IF)
  138.    {
  139.      tim2_ccr1=TIM2_CCR1H;
  140.      tim2_ccr1<<=8;
  141.      tim2_ccr1+=TIM2_CCR1L;
  142.      TIM2_SR1_CC1IF=0;//清除中斷標志位
  143.      f_finish=1;
  144.      //tim2_ccr1得到的時間為整個周期的時間
  145.    }
  146.    else if(TIM2_SR1_CC2IF)
  147.    {
  148.      tim2_ccr2=TIM2_CCR2H;
  149.      tim2_ccr2<<=8;
  150.      tim2_ccr2+=TIM2_CCR2L;
  151.      TIM2_SR1_CC2IF=0;//清除中斷標志位
  152.      //tim2_ccr2得到的時間為高電平持續時間
  153.    }
  154. }
