STM8L103C6擁有1KB的片上EEPROM,可以用來存儲程序需要用到的參數(shù),就不需要額外使用24C02這樣的外部存儲器了.
同時,和24C02比起來,STM8L的片上EEPROM操作更簡單,可以直接對地址進(jìn)行操作,進(jìn)行數(shù)據(jù)讀寫.
下圖是STM8L閃存和EEPROM的地址分配圖,可以看到EEPROM的起始地址為0x001000,結(jié)束地址為0x0013FF.共1024個地址空間,所以EEPROM的容量為1KB.
EEPROM在上電復(fù)位后是寫保護(hù)的,在向其中寫入數(shù)據(jù)時,需要解鎖,關(guān)閉寫保護(hù).解鎖流程為:
①第一次向FLASH_DUKR寫入密鑰0xAE
②第二次向FLASH_DUKR寫入密鑰0x56
兩次都寫入正確后,寫保護(hù)功能被關(guān)閉,可以對EEPROM區(qū)域進(jìn)行寫操作.解鎖成功后,DUL位會被置位,在寫完密鑰后,可以讀取DUL位來判斷有沒有解鎖成功.
在向EEPROM寫數(shù)據(jù)時,單片機(jī)內(nèi)部會產(chǎn)生高壓對EEPROM寫操作,如果這個時候被中斷打斷,會造成單片機(jī)異常,所以寫操作時,需要關(guān)閉總中斷,防止意外發(fā)生.
本例程,先向EEPROM的四個地址各寫入了一個字節(jié)的數(shù)據(jù),然后從這個四個地址讀取出這些數(shù)據(jù),和寫入數(shù)據(jù)進(jìn)行對比.從下圖可以看到,讀出數(shù)據(jù)和寫入數(shù)據(jù)完全一致.
- *開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
- *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
- *功能說明:本例程,先向EEPROM的四個連續(xù)地址寫入四個字節(jié)數(shù)據(jù),然后讀取出來,與寫入數(shù)據(jù)對比
- *作 者:茗風(fēng)
- #include"iostm8l152c6.h"
- #include"stdint.h"
- #define EEPROM_STARTADDR 0x1000
- *名 稱: void EEPROM_WriteByte(uint16_t Addr,uint8_t Data)
- *功 能: 向EEPROM指定地址寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
- *入口參數(shù): Addr:存放數(shù)據(jù)的偏移地址
- * Data:待寫入的數(shù)據(jù)
- *出口參數(shù):無
- *范 例:
- void EEPROM_WriteByte(uint16_t Addr,uint8_t Data)
- uint8_t *Ptr_SegAddr; //Segment pointer
- Ptr_SegAddr = (uint8_t *)(EEPROM_STARTADDR+Addr); //Initialize pointer
- FLASH_DUKR=0xAE;
- FLASH_DUKR=0x56;
- while(!FLASH_IAPSR_DUL);//如果DUL沒有置位,說明解鎖不成功,最好加入超時判斷
- asm("sim");//關(guān)閉中斷
- *Ptr_SegAddr=Data; //指定地址,寫1 字節(jié)
- while(!FLASH_IAPSR_EOP);//等待寫操作完成,最好加入超時判斷
- asm("rim");//打開中斷
- FLASH_IAPSR_DUL=0;//上鎖,對DATA EEPROM寫保護(hù)
- *名 稱:uint8_t EEPROM_ReadByte(uint8_t Addr)
- *功 能:從EEPROM中讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- *入口參數(shù):Addr:存放數(shù)據(jù)的偏移地址
- *出口參數(shù):Data:讀回的數(shù)據(jù)
- *說 明:無
- *范 例:無
- uint8_t EEPROM_ReadByte(uint16_t Addr)
- uint16_t Data=0;
- Data=*Ptr_SegAddr;
- return Data;
- void main(void)
- static uint8_t t1=0,t2=0,t3=0,t4=0;
- EEPROM_WriteByte(0x00,0x40);
- EEPROM_WriteByte(0x01,0x41);
- EEPROM_WriteByte(0x02,0x42);
- EEPROM_WriteByte(0x03,0x43);
- t1=EEPROM_ReadByte(0x00);
- t2=EEPROM_ReadByte(0x01);
- t3=EEPROM_ReadByte(0x02);
- t4=EEPROM_ReadByte(0x03);
- // asm("rim"); //enable interrupts
- while(1)
- // asm("wfi");
