查看: 4937|回復: 1
單片機io模擬串口進行通信的proteus仿真及源程序
用51單片機普通io口來模擬串口通信的原理圖:
仿真工程文件及所有完整程序等資料下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-56304-1.html
2個單片機的源程序:
  1. #include <AT89X51.H>
  3. #define RXD P1_0
  4. #define TXD P1_1
  5. //計數器初始化
  6. void S2INI(void)
  7. {
  8.     TMOD |=0x02;                //計數器0,方式2
  9.     TH0=0xA0;                    //預值為256-96=140,十六進制A0
  10.     TL0=TH0;
  11.     TR0=1;                        //開始計數
  12.     TF0=0;
  13. }
  14. //查詢計數器溢出標志位
  15. void WaitTF0( void )
  16. {
  17.     while(!TF0);
  18.     TF0=0;
  19. }
  20. void WByte(uchar input)
  21. {
  22.     //發送啟始位
  23.     uchar i=8;
  24.     TR0=1;
  25.     TXD=(bit)0;
  26.     WaitTF0();
  27.     //發送8位數據位
  28.     while(i--)
  29.     {
  30.         TXD=(bit)(input&0x01);     //先傳低位
  31.         WaitTF0();
  32.         input=input>>1;
  33.     }
  34.     //發送校驗位(無)
  35.     //發送結束位
  36.     TXD=(bit)1;
  37.     WaitTF0();
  38.     TR0=0;
  39. }
  40. void delay()
  41. {
  42. uchar i,j,k;
  43. for(i=100;i>0;i--)
  44. for(j=20;j>0;j--)
  45. for(k=248;k>0;k--);
  46. }
  47. void main(void)
  48. {
  49. S2INI();
  50. while(1)
  51. {
  52.    WByte(0x7f);
  53.    delay();
  54.    WByte(0xff);
  55.         delay();
  56. }
  57. }
  1. #include <reg51.h>
  2. //初始化串行口
  3. void csh()
  4.         {
  5.                 SM0=0;
  6.                 SM1=1;
  7.                 REN=1;
  8.                 TI=0;
  9.                 RI=0;
  10.                 PCON=0;
  11.                 TH1=0xFD;
  12.                 TL1=0XFD;
  13.                 TMOD=0X20;
  14.                 EA=1;
  15.                 ET1=0;
  16.                 ES=1;
  17.                 TR1=1;
  18.         }
  19. void main()
  20.         {
  21.                 csh();
  22.                 while(1)
  23.                 {;}
  24. }
  25. void intrr() interrupt 4
  26.         {
  27.                 char temp;
  28.                 temp=SBUF;
  29.                 P1=temp;
  30.         RI=0;
  31.         }
ID:684968 發表于 2020-6-3 14:23 | 只看該作者
樓主您好,可以把您的工程發一下嗎
