查看: 3182|回復: 0
f030 mdk不含TIM6處理辦法
ID:140959 發(fā)表于 2016-9-30 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在不修改任何東西的時候?qū)懙腡IM6是不能編譯通過或者編譯通過也不能正常執(zhí)行。處理辦法有如下
全項目搜索《TIM3_IRQHandler 》,在該搜索到的后面全部添加一項《TIM6_IRQHandler 》 它的地址是17
修改地方有如下,
    1、全局搜索TIM3_IRQn,在#elif defined (STM32F030)下面的一行中加入
          TIM3_IRQn                   = 16,     /*!< TIM3 Interrupt     */
          TIM6_IRQn                   = 17,     /*!< TIM3 Interrupt     */
    2、全局搜索TIM3_IRQHandler,在.S文件中加入
          DCD     TIM3_IRQHandler                ; TIM3
          DCD     TIM6_IRQHandler                ; TIM6
          EXPORT  TIM3_IRQHandler                [WEAK]
          EXPORT  TIM6_IRQHandler                [WEAK]
          TIM3_IRQHandler
          TIM6_IRQHandler
編寫初始化和中斷函數(shù),完成
