查看: 7544|回復(fù): 0
帶詳細(xì)注釋的8led流水燈程序
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-27 23:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8路流水燈.zip (10.56 KB, 下載次數(shù): 12)
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    8路流水燈
  3. 編寫人:    杜洋
  4. 編寫時間:  2009年5月13日
  5. 硬件支持:  STC12C2052 內(nèi)部RC或外部12MHZ晶振
  6. 接口說明:  8個LED彩燈接P1口
  7. 修改日志:
  8.   NO.1-2009年5月14日 在程序前面加入?yún)?shù)定義項
  9. /*********************************************************************************************
  10. 說明:
  11. 根據(jù)參數(shù)設(shè)置產(chǎn)生流水LED效果。
  12. /*********************************************************************************************/
  13. #include <REG51.h> //51頭文件
  14. /*********************************************************************************************/
  15. #define DY_PORT                P1 //設(shè)置LED連接的I/O組
  16. #define DY_SPEED        100 //設(shè)置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
  17. /*********************************************************************************************
  18. bit [自定義名] ; //定義一個位(位的值只能是0或1)例:bit LED
  19. #define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調(diào)試的值)例:#define LED P1
  20. sbit  [自定義名] = [系統(tǒng)位名] ; //自定義系統(tǒng)位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
  21. unsigned char [自定義名] ; //定義一個0~255的整數(shù)變量.例:unsigned char a;
  22. unsigned int [自定義名] ; //定義一個0~65535的整數(shù)變量
  23. /*********************************************************************************************/
  24. void delay (unsigned int a){ // 1ms延時程序
  25.         unsigned int i;
  26.         while( --a != 0){
  27.                 for(i = 0; i < 600; i++);//STC單片機在外部晶振為12MHz時i值上限為600
  28.         }                                                       //AT89C51單片機在外部晶振為12MHz時i值上限為125
  29. }
  30. /*********************************************************************************************/
  31. void main(void){
  32.         unsigned int i;
  33.         unsigned int temp;
  34.         while(1){
  35.             temp=0x01;
  36.             for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈逐個閃動
  37.                      DY_PORT=~temp;
  38.                      delay(DY_SPEED);   //調(diào)用延時函數(shù)
  39.                      temp<<=1;
  40.             }
  41.                 temp=0x80;
  42.                 for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈反向逐個閃動
  43.                     DY_PORT=~temp;
  44.                     delay(DY_SPEED);   //調(diào)用延時函數(shù)
  45.                     temp>>=1;
  46.                    }
  47.             temp=0xFE;
  48.                 for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈依次全部點亮
  49.                      DY_PORT=temp;
  50.                      delay(DY_SPEED);   //調(diào)用延時函數(shù)
  51.                      temp<<=1;
  52.             }
  53.                    temp=0x7F;
  54.                    for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈依次反向全部點亮
  55.                      DY_PORT=temp;
  56.                      delay(DY_SPEED);   //調(diào)用延時函數(shù)
  57.                      temp>>=1;
  58.             }
  59.         }
  60. }
  61. /*********************************************************************************************/
