查看: 2316|回復(fù): 1
無線發(fā)射程序
ID:140490 發(fā)表于 2016-9-26 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include   <reg51.H>
#include   <intrins.h>
#include   "key.h"
#define uchar unsigned  char
#define uint  unsigned   int
#define ulong unsigned long
//sbit CE=P1^0;   //RX/TX模式選擇端
//sbit CSN=P1^1;  //SPI片選端//就是SS
//sbit SCLK=P1^2;        //SPI時鐘端
//sbit MOSI=P1^3;        //SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸入端
//sbit MISO=P1^4;        //SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸出端
//sbit IRQ=P1^5;  //可屏蔽中斷端
sbit CE=P2^5;   //RX/TX模式選擇端
sbit CSN=P1^0;  //SPI片選端//就是SS
sbit SCLK=P1^1;        //SPI時鐘端
sbit MOSI=P1^2;        //SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸入端
sbit MISO=P1^3;        //SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸出端
sbit IRQ=P3^2;  //可屏蔽中斷端
uchar TxDate[6];
uchar RevDistance[6];//最后一位用來存放結(jié)束標(biāo)志         RevDistance
uchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01,0x10,0x01};//發(fā)送地址
/*****************狀態(tài)標(biāo)志*****************************************/
uchar bdata sta;      //狀態(tài)標(biāo)志
sbit RX_DR=sta^6;
sbit TX_DS=sta^5;
sbit MAX_RT=sta^4;
ulong qian,bai,shi,ge;
uint bz;
ulong  time=0;
ulong  S=111;
bit   flag =0;
#define TX_ADDR_WITDH 7        //發(fā)送地址寬度設(shè)置為7個字節(jié)        addr地址寄存器
#define RX_ADDR_WITDH 7        //接收地址寬度設(shè)置為7個字節(jié)
#define TX_DATA_WITDH 7 //發(fā)送數(shù)據(jù)寬度7個字節(jié)
#define RX_DATA_WITDH 7 //接收數(shù)據(jù)寬度7個字節(jié)
/*******************命令寄存器***************************/
#define  R_REGISTER      0x00//讀取配置寄存器
#define  W_REGISTER      0x20//寫配置寄存器
#define  R_RX_PAYLOAD          0x61//讀取RX有效數(shù)據(jù)
#define  W_TX_PAYLOAD         0xa0//寫TX有效數(shù)據(jù)
#define  FLUSH_TX                 0xe1//清除TXFIFO寄存器
#define  FLUSH_RX                 0xe2//清除RXFIFO寄存器
#define  REUSE_TX_PL     0xe3//重新使用上一包有效數(shù)據(jù)
#define  NOP             0xff//空操作
/******************寄存器地址****************************/
#define  CONFIG          0x00//配置寄存器
#define  EN_AA                         0x01//使能自動應(yīng)答
#define  EN_RXADDR       0x02//接收通道使能0-5個通道
#define  SETUP_AW        0x03//設(shè)置數(shù)據(jù)通道地址寬度3-5
#define  SETUP_RETR      0x04//建立自動重發(fā)
#define  RF_CH           0x05//射頻通道設(shè)置
#define  RF_SETUP        0x06//射頻寄存器
#define  STATUS          0x07//狀態(tài)寄存器
#define  OBSERVE_TX      0x08//發(fā)送檢測寄存器
#define  CD              0x09//載波
#define  RX_ADDR_P0      0x0a//數(shù)據(jù)通道0接收地址
#define  RX_ADDR_P1      0x0b//數(shù)據(jù)通道1接收地址
#define  RX_ADDR_P2      0x0c//數(shù)據(jù)通道2接收地址
#define  RX_ADDR_P3      0x0d//數(shù)據(jù)通道3接收地址
#define  RX_ADDR_P4      0x0e//數(shù)據(jù)通道4接收地址
#define  RX_ADDR_P5      0x0f//數(shù)據(jù)通道5接收地址
#define  TX_ADDR         0x10//發(fā)送地址
#define  RX_PW_P0        0x11//P0通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P1        0x12//P1通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P2        0x13//P2通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P3        0x14//P3通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P4        0x15//P4通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  RX_PW_P5        0x16//P5通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define  FIFO_STATUS     0x17//FIFO狀態(tài)寄存器
void delay(unsigned int z);
uchar NRFSPI(uchar date)
    uchar i;
           for(i=0;i<8;i++)          // 循環(huán)8次
          if(date&0x80)
            MOSI=1;
            MOSI=0;              // byte最高位輸出到MOSI
             date<<=1;              // 低一位移位到最高位
             SCLK=1;
          if(MISO)               // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
               date|=0x01;                // 讀MISO到byte最低位
             SCLK=0;                     // SCK置低
    return(date);            // 返回讀出的一字節(jié)
/**********************NRF24L01初始化函數(shù)*******************************/
void NRF24L01Int()
        delay(2);                       //讓系統(tǒng)什么都不干
        CE=0;                           //待機(jī)模式1
        CSN=1;
        SCLK=0;
        MISO=1;
        IRQ=1;
/*****************SPI讀寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
uchar NRFReadReg(uchar RegAddr)
   uchar BackDate;
   CSN=0;                 //啟動時序
   NRFSPI(RegAddr);       //寫寄存器地址
   BackDate=NRFSPI(0x00); //寫入讀寄存器指令
   CSN=1;
   return(BackDate);      //返回狀態(tài)
/*****************SPI寫寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date)
   uchar BackDate;
   CSN=0;                    //啟動時序
   BackDate=NRFSPI(RegAddr); //寫入地址
   NRFSPI(date);             //寫入值
   CSN=1;
   return(BackDate);
/*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/
uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar *RxDate,uchar DateLen)
{  //寄存器地址//讀取數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于接收
    uchar BackDate,i;
        CSN=0;                   //啟動時序
        BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要讀取的寄存器地址
        for(i=0;i<DateLen;i++)   //讀取數(shù)據(jù)
             RxDate[ i]=NRFSPI(0);
    CSN=1;
   return(BackDate);
/*****************SPI寫入TXFIFO寄存器的值**********************************/
uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar *TxDate,uchar DateLen)
{ //寄存器地址//寫入數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于發(fā)送
   uchar BackDate,i;
   CSN=0;
   BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要寫入寄存器的地址
   for(i=0;i<DateLen;i++)   //寫入數(shù)據(jù)
            NRFSPI(*TxDate++);
   CSN=1;
   return(BackDate);
/*****************NRF設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)******************************/
void NRFSetTxMode(uchar *TxDate)
{//發(fā)送模式
    CE=0;
           NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);   //寫寄存器指令+接收地址使能指令,接收地址,地址寬度
        NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
        NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);         //寫入數(shù)據(jù)
        /******下面有關(guān)寄存器配置**************/
          NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);                        // 使能接收通道0自動應(yīng)答        0x00不自動應(yīng)答
          NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01);                    // 使能接收通道0
          NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a);                   // 自動重發(fā)延時等待250us+86us,自動重發(fā)10次
          NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40);                        // 選擇射頻通道0x40
          NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);                     // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
        NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e);                       // CRC使能,16位CRC校驗,上電
        CE=1;
        delay(5);//保持10us秒以上
/*****************NRF設(shè)置為接收模式并接收數(shù)據(jù)******************************/
//主要接收模式
void NRFSetRXMode()
        CE=0;
          NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);  // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
          NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);                          // 使能接收通道0自動應(yīng)答   //0x00不自動應(yīng)答
          NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH);              // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
          NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);                       // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益*/
          NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f);                         // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
          CE = 1;
/****************************檢測應(yīng)答信號******************************/
uchar CheckACK()
{  //用于發(fā)射
        sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);        // 返回狀態(tài)寄存器
        if(TX_DS||MAX_RT) //發(fā)送完畢中斷
           NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff);  // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
           CSN=0;
           NRFSPI(FLUSH_TX);                      //用于清空FIFO !
       CSN=1;
           return(0);
           return(1);
/******************判斷是否接收收到數(shù)據(jù),接到就從RX取出*********************/
//用于接收模式
uchar NRFRevDate(uchar *RevDate)
            uchar RevFlags=0;
         sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);                    //發(fā)送數(shù)據(jù)后讀取狀態(tài)寄存器
     if(RX_DR)                                            // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
            CE=0;                                                              //SPI使能
                NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevDate,RX_DATA_WITDH);// 從RXFIFO讀取數(shù)據(jù)
                RevFlags=1;                                              //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
         NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff);                 //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)
         return(RevFlags);
/*************************接收數(shù)據(jù)*********************************************/
void GetDate()
    sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//發(fā)送數(shù)據(jù)后讀取狀態(tài)寄存器
           CE=0;//待機(jī)
           NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevDistance,RX_DATA_WITDH);// 從RXFIFO讀取數(shù)據(jù) 接收4位即可,后一位為結(jié)束位
           //MAX232SendDate();//發(fā)送數(shù)據(jù)到上位機(jī)
           CSN=0;
           NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO !!關(guān)鍵!不然會出現(xiàn)意想不到的后果!!大家記。!
           CSN=1;
    //NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)
void fsinit()
    TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void output()
        qian=S/1000;
        bai=S/100%10;
        shi=S/10%10;
    ge=S%10;
                 TxDate[0]=qian;
                 TxDate[1]=bai;
                 TxDate[2]=shi;
                 TxDate[3]=ge;
//                 TxDate[5]=keyscan();
                         NRFSetTxMode(TxDate);   //發(fā)送距離
                   while(CheckACK());         //檢測是否發(fā)送完畢
void outinit(void)
           StartModule();
     output();
         delay(1000);
void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
    TH0=(65536-5000)/256;
        TL0=(65536-5000)%256;
        bz++;
        if(bz==40)
                bz=0;
                S++;
                if(S==9999)
                        S=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:511182 發(fā)表于 2019-4-16 18:32 | 只看該作者
這個是發(fā)送并且接收程序吧
