查看: 2812|回復: 0
匯編中斷程序(入門級別)
ID:72088 發表于 2016-9-25 19:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外部中斷控制
;--------------INT0中斷設置------------
ORG 00H
JMP START
ORG 03H
JMP EXT0
START:MOV IE,  #10000001B    ;T0中斷開通
      MOV IP,  #00000001B    ;T0優先中斷
      MOV TCON,#00000000B    ;低電平觸發
      MOV SP,  #70H      ;
;--------亮燈左移------------
LOOP: MOV   R0, #8
      MOV   A,  #0FEH
LOOP1:MOV   P0, A
      ACALL DELAY
      RL    A
      DJNZ  R0, LOOP1
;--------亮燈右移----------------
      MOV  R0, #8
LOOP2:RR   A
      MOV  P0, A
      LCALL DELAY
      DJNZ R0, LOOP2
      JMP  LOOP
;-------中斷程序------------------
EXT0:PUSH  ACC
     PUSH  PSW
     SETB  RS0
     CLR   RS1
     MOV   R0, #8
     MOV   A,  #00H
LOOP3:MOV  P0, A
      LCALL DELAY
      CPL  A
      DJNZ R0, LOOP3
      POP  PSW
      POP  ACC
      RETI
;1s延時程序
DELAY:MOV  R5, #50
DLY1: MOV  R6, #100
DLY2: MOV  R7, #100
      DJNZ R7, $
      DJNZ R6, DLY2
      DJNZ R5, DLY1
      RET
      END
