查看: 5273|回復: 1
單片機4*4矩陣鍵盤proteus仿真及程序
ID:137190 發表于 2016-9-25 19:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機做的4*4矩陣鍵盤仿真.
源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit key1=P3^4;
  5. sbit D1=P1^0;
  6. sbit dula=P2^6;
  7. sbit wela=P2^7;
  8. void delay(uint z);
  9. void display(uchar num);
  10. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  11. uchar temp=0;
  12. void main()
  13. {
  14.         wela=1;                          //單個數碼管一直保持選通狀態。
  15.         P0=0xdf;
  16.         wela=0;
  17.         P1=0xff;
  18.         key1=1;
  19.         while(1)
  20.         {
  21.
  22.                         display(temp);
  23.                         if(key1==0)
  24.                         {
  25.                                 delay(9);
  26.                                 if(key1==0)
  27.                                 {
  28.                                         D1=0;
  29.                                         temp++;
  30.                                         if(temp==10)
  31.                                                 {
  32.                                                         temp=0;
  33.                                                 }
  34.                                         while(!key1);      //關鍵語句,只要按著按鍵,就不會退出if檢測語句
  35.                                 }
  36.                         }
  37.                         else
  38.                                 D1=1;
  39.         }
  40. }
  41. void delay(uint z)
  42. {
  43.         uint x,y;
  44.         for(x=z;x>0;x--)
  45.         {
  46.                 for(y=110;y>0;y--);
  47.         }
  48.
  49. }
  50. void display(uchar num)
  51. {
  52.         dula=1;
  53.         P0=table[num];
  54.         dula=0;
  55.
  56.         delay(10);
  57. }
矩陣鍵盤protues仿真實驗.rar
52.5 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
ID:79703 發表于 2017-5-24 15:30 | 顯示全部樓層
多謝了,試試看呢
