51單片機控制SHT11的仿真原理圖如下:
Keil C51語言程序.rar
(28.36 KB, 下載次數: 75)
2016-9-25 16:09 上傳
單片機仿真軟件.rar
(43.17 KB, 下載次數: 60)
2016-9-25 16:09 上傳
部分源程序如下:
- #ifndef __SHT11_H__
- #define __SHT11_H__
- SHT11相關命令
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define TEM_TEST 0x03//溫度檢測命令
- #define HUM_TEST 0x05//濕度檢測命令
- #define REG_READ 0x07//讀寄存器
- #define REG_WRITE 0x06//寫寄存器
- #define FUNCTION_SET 0x01//設置SHT11的工作精度為8位/濕度 12位溫度
- SHT11端口定義
- sbit SHT11_DATA=P3^1;
- sbit SHT11_SCK=P3^0;
- sbit P33=P3^3;
- sbit P32=P3^2;
- sbit P36=P3^6;
- sbit P37=P3^7;
- uchar flag_tempeture=0; //顯示溫度位置的標志
- uchar flag_humidity=0; //顯示濕度位置的標志
- uchar code str1[]={ 0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//溫度圖標
- uchar code str6_sht11[]="%RH ";
- uchar code str4_sht11[]="humi=";
- uchar code str2_sht11[]="temp=";
- uchar code str7_sht11[]=" ";//清除沒不要的顯示
- 函數名稱:Delay()
- 函數功能:SHT11內部延時
- void Delay()
- 函數名稱:Delay_Ms()
- 函數功能:SHT11檢測等待延時
- 函數說明:11ms/55ms/210ms 分別對應8位/12位/14位 測量結果
- 對應的形參為N 則延時Nms
- void Delay_Ms(uint ms) // ms延時函數 (AT89C51 @ 11.0592MHz)
- uint i;
- uchar j;
- for(i=0;i<ms;i++)
- for(j=0;j<200;j++);
- for(j=0;j<102;j++);
- 函數功能:SHT11啟動時序
- void SHT11_Start()
- SHT11_SCK=1;
- SHT11_DATA=1;
- Delay();
- SHT11_DATA=0;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- SHT11_DATA=1;
- 函數名稱:SHT11_Sendbyte(uchar dat)
- 函數功能: 向SHT11發送8bite數據
- void SHT11_Sendbyte(uchar dat)
- uchar i;
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- if(dat&0x80)
- SHT11_DATA=1;
- Delay();
- else
- SHT11_DATA=0;
- Delay();
- dat=dat<<1;
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- 函數名稱SHT11_Answer():
- 函數功能:檢測SHT11的響應信號(在第九個時鐘周期)
- void SHT11_Answer()
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- while(SHT11_DATA==1);
- SHT11_SCK=0;
- SHT11_DATA=1;
- 函數名稱:SHT11_Test_Finish()
- 函數功能:檢測SHT11溫濕度檢測是否完畢
- void SHT11_Test_Finish()
- 函數名稱:SHT11_Receivebyte()
- 函數功能:從SHT11接收8bite數據
- uchar SHT11_Receivebyte()
- uchar i;
- uchar dat;
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- dat=dat<<1;
- if(SHT11_DATA)
- dat=dat|0x01;
- Delay();
- else
- dat=dat&0xfe;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- SHT11_DATA=1; //釋放數據總線
- return(dat);
- 函數名稱:MCU_Answer()
- 函數功能:單片機向SHT11發送應答信號
- void MCU_Answer()
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- SHT11_DATA=0;
- Delay();
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- SHT11_DATA=1; //釋放數據總線 這條指令非常重要 不加的話導致單片機不能讀取低8位
- 函數名稱:SHT11_End()
- 當接收兩個8byte數據后部接收CRC校驗碼
- void SHT11_End()
- SHT11_DATA=1;
- SHT11_SCK=1;
- Delay();
- SHT11_SCK=0;
- Delay();
- 函數名稱:void SHT11_Write_Register(uchar command ,uchar dat)
- 函數說明:向SHT11的狀態寄存器設置功能
- command為REG_WRITE 0x06寫寄存器
- dat為 設置SHT11的功能 可以設置檢測的數據位數
- void SHT11_Write_Register(uchar command ,uchar dat)
- SHT11_Start();
- SHT11_Sendbyte(command);
- SHT11_Answer();
- SHT11_Sendbyte(dat);
- SHT11_Answer();
- 函數名稱:uchar SHT11_Read_Register(uchar command)
- 函數說明:command為REG_READ 0x07//讀寄存器
- 返回值為狀態寄存器的值
- 位6顯示當前檢測完一次數據后電源供電情況
- 當位6為0時表明VDD>2.47V 當位6為1時表明VDD<2.47V即電量不足
- 位0表明當前的測量分辨率
- 當位0為1時表明測量精度:8位/濕度 12位溫度
- 當位0為0時表明測量精度:12位濕度 14位溫度
- 默認為0
- uchar SHT11_Read_Register(uchar command)
- uchar dat;
- SHT11_Start();
- SHT11_Answer();
- dat=SHT11_Receivebyte();
- SHT11_End();
- return(dat);
- 函數名稱:SHT11_Measure(uchar command,uint time);
- 函數功能:設置SHT11檢測功能,并返回相應的檢測結果
- 函數說明:command形參用于設定溫度檢測還是濕度檢測,
- time形參用于設定檢測過程中的等待時間,以確定檢測結果的位數
- 11ms/55ms/210ms 分別對應8位/12位/14位
- uint SHT11_Measure(uchar command,uchar time)
- uint dat=0;
- uchar data_high,data_low;
- SHT11_Start();
- SHT11_Answer();
- Delay_Ms(time);
- SHT11_Test_Finish();
- data_high=SHT11_Receivebyte();
- MCU_Answer();
- data_low=SHT11_Receivebyte();
- SHT11_End();
- dat=(dat|data_high);
- dat=(dat<<8)|data_low;
- return(dat);
- 函數名稱:Convert_Tempeture12bit(uint dat);
- 函數功能:將檢測到的數據轉化為相應的溫度數據
- 函數說明:溫度轉換公式--T=d1+d2*SOt
- 公式中的參數d1=-40,d2=0.04
- 適用于12位測量精度
- float SHT11_Convert_Tempeture12bit(uint dat)
- float tempeture1;
- tempeture1=-40+0.04*dat;
- if(tempeture1>23)
- tempeture1=tempeture1+1;
- if(tempeture1>55)
- if(P37==1)
- if(tempeture1>=16&&tempeture1<30)
- P33=1;
- P32=0;
- else
- P33=0;
- P32=1;
- return(tempeture1);
- 函數名稱:SHT11_Convert_Humidity8bit(uint dat,float temp)
- 函數功能:將檢測到的數據轉化為相應的濕度數據
- 函數說明:相對濕度轉換公式-----RHline=C1+C2*SOrh+C3*SOrh*SOrh(檢測數據的線性化 SOrh為單片機接收到的數據)
- -----RHtrue=(tempeture-25)*(t1+t2*SOrh)+RHline
- 公式中的參數:C1=-4,C2=0,648,C3=-0.00072
- t1=0.01,t2=0.00128
- 適用于8位測量精度
- uint SHT11_Convert_Humidity8bit(uint dat,float temp)
- float RHline,RHtrue;
- uint r;
- RHline=-4+0.648*dat-0.00072*dat*dat;
- RHtrue=(temp-25)*(0.01+0.00128*dat)+RHline;
- r=(RHtrue-3)*10+0.5;
- if(P37==0)
- if(r>=400&&r<600)
- P33=1;
- else
- P33=0;
- if(r>=600)
- P32=1;
- else
- P32=0;
- return(r);
- #endif
復制代碼 |
