查看: 7160|回復: 2
單片機產生方波 三角波 鋸齒波 梯形波ADC0832程序及仿真
ID:137190 發表于 2016-9-25 15:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機利用ADC0832芯片產生方波 三角波 鋸齒波 梯形波的簡單仿真,全部資料下載:
信號發生器.rar (95.26 KB, 下載次數: 66)
源程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit S1=P1^3;
  3. sbit S2=P1^2;
  4. sbit S3=P1^1;
  5. sbit S4=P1^0;
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #define DAdata P0
  9. uchar keyval;
  10. void delay(unsigned char i)
  11. {
  12. TR0=1;
  13. for( ;i>0;i--)
  14. {
  15.   while (!TF0);
  16.   TF0=0;
  17.   TH0=0Xec;
  18.   TL0=0X78;
  19. }
  20. TR0=0;
  21. }
  22. void square()
  23. {
  24. DAdata=0xff;
  25. delay(100);
  26. DAdata=0x00;
  27. delay(100);
  28. }
  29. void jieti(void)
  30. {
  31. DAdata=0x00;
  32. delay(1);
  33. DAdata=0x3f;
  34. delay(1);
  35. DAdata=0x7f;
  36. delay(1);
  37. DAdata=0xaf;
  38. delay(1);
  39. DAdata=0xff;
  40. delay(1);
  41. }
  42.
  43. void saw(void)
  44. {
  45. int i;
  46. for(i=0;i<255;i++)
  47. DAdata=i;
  48. }
  49.
  50. void sanjiao()
  51. {
  52. int i;
  53. for(i=0;i<255;i++)
  54. DAdata=i;
  55. for(i=255;i>0;i--)
  56. DAdata=i;
  57. }
  58. void key(void)
  59. {
  60. if((P1&0x0f)!=0x0f)
  61.          delay(1);
  62.       if((P1&0x0f)!=0x0f)
  63.           {
  64.            if(S1==0)
  65.              keyval=1;
  66.            if(S2==0)
  67.              keyval=2;
  68.            if(S3==0)
  69.              keyval=3;
  70.            if(S4==0)
  71.              keyval=4;
  72.           }
  73. }
  74.
  75. void main()
  76. {
  77. keyval=0;
  78. while(1)
  79. {
  80. key();
  81.   switch(keyval)
  82.    {
  83.            case 1 : square();
  84.                  break;
  85.            case 2 : saw();
  86.                  break;
  87.         case 3 : sanjiao();
  88.                  break;
  89.         case 4 : jieti();
  90.                  break;
  91.    }
  92. }
  93. }
ID:288253 發表于 2018-3-13 16:40 | 顯示全部樓層
如果要插入頻率和占空比的調整,請問該如何編碼呢
ID:291647 發表于 2018-3-15 09:30 | 顯示全部樓層
資料很好,謝謝
