查看: 1827|回復: 0
三極管的特殊用途
ID:140343 發表于 2016-9-25 11:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
半導體三極管除了構成放大器和作開關元件使用外,還能夠做成一些可獨立使用的兩端或三端器件。
1.擴流。
把一只小功率可控硅和一只大功率三極管組合,就可得到一只大功率可控硅,其最大輸出電流由大功率三極管的特性決定,見附圖1。圖2為電容容量擴大電路。利用三極管的電流放大作用,將電容容量擴大若干倍。這種等效電容和一般電容器一樣,可浮置工作,適用于在長延時電路中作定時電容。用穩壓二極管構成的穩壓電路雖具有簡單、元件少、制作經濟方便的優點,但由于穩壓二極管穩定電流一般只有數十毫安,因而決定了它只能用在負載電流不太大的場合。圖3可使原穩壓二極管的穩定電流及動態電阻范圍得到較大的擴展,穩定性能可得到較大的改善。
2.代換。
圖4中的兩只三極管串聯可直接代換調光臺燈中的雙向觸發二極管;圖5中的三極管可代用8V左右的穩壓管。圖6中的三極管可代用30V左右的穩壓管。上述應用時,三極管的基極均不使用。
3.模擬。
用三極管夠成的電路還可以模擬其它元器件。大功率可變電阻價貴難覓,用圖7電路可作模擬品,調節510電阻的阻值,即可調節三極管C、E兩極之間的阻抗,此阻抗變化即可代替可變電阻使用。圖8為用三極管模擬的穩壓管。其穩壓原理是:當加到A、B兩端的輸入電壓上升時,因三極管的B、E結壓降基本不變,故R2兩端壓降上升,經過R2的電流上升,三極管發射結正偏增強,其導通性也增強,C、E極間呈現的等效電阻減小,壓降降低,從而使AB端的輸入電壓下降。調節R2即可調節此模擬穩壓管的穩壓值,等效為穩壓管。
