查看: 2653|回復: 0
關于NDK的一點解釋 這資料好老了studio自帶不需要配置的
ID:140343 發表于 2016-9-25 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51hei小林 于 2016-9-25 11:08 編輯
一、關于NDK的一點解釋:
NDK全稱:Native Development Kit。
NDK提供了一系列的工具,幫助開發者快速開發C(或C++)的動態庫,并能自動將so和java應用一起打包成apk。這些工具對開發者的幫助是巨大的。
NDK集成了交叉編譯器,并提供了相應的mk文件隔離CPU、平臺、ABI等差異,開發人員只需要簡單修改mk文件(指出“哪些文件需要編譯”、“編譯特性要求”等),就可以創建出so。
NDK可以自動地將so和Java應用一起打包,極大地減輕了開發人員的打包工作。
二、NDK壞境搭建:
  注意事項:目前已經出了NDK-r9b了,由于作者寫這篇日志的時候 當時下載的還是NDK-r8c,所以仍以NDK-r8c為例來講解。
操作類似,從ndk-7后,谷歌已經改良了ndk的操作,不需用使用cygwin來交叉編譯了,這大大的提高了我們的開發速度。
(1)下載安裝NDK-r8c。
(2)打開Eclipse,新建一個Android工程(我的取名為TestNdk),在工程目錄TestNdk下新建jni文件夾,該文件夾就用來保存NDK需要編譯的文件代碼等。
(3)開始新建并配置一個Builder
(a)Project->Properties->Builders->New,新建一個Builder。
(b)在彈出的【Choose configuration type】對話框,選擇【Program】,點擊【OK】:
(c)在彈出的【Edit Configuration】對話框中,配置選項卡【Main】。
在“Name“中輸入新builders的名稱(這個名字可以任意取)。
在“Location”中輸入nkd-build.cmd的路徑(這個是下載完ndk8后解壓后的路徑,這個建議放在根目錄下面,路徑不能有空格和中文)。根據各自的ndk路徑設置,也可以點擊“Browser File System…”來選取這個路徑。
在“Working Diretcoty”中輸入TestNdk位置(也可以點擊“Browse Workspace”來選取TestNdk目錄)。如圖1
圖1
(d)繼續在這個【Edit Configuration】對話框中,配置選項卡【Refresh】。如圖2
勾選“Refresh resources upon completion”,
勾選“The entire workspace”,
勾選“Recuresively include sub-folders”。
圖2
(e)繼續在【Edit Configuration】對話框中,配置選項卡【Build options】。
勾選“After a “Clean””,(勾選這個操作后,如果你想編譯ndk的時候,只需要clean一下項目 就開始交叉編譯)
勾選“During manual builds”,
勾選“During auto builds”,
勾選“Specify working set of relevant resources”。如圖3
圖3
點擊“Specify Resources…”勾選TestNdk工程中新建的“jni“目錄,點擊”finish“。 點擊“OK“,完成配置。 如圖4
圖4
到此,恭喜你,編譯環境以及成功搭建完畢!
那么搭建完了,當然要玩一玩了,好了,下面我們來跑一個demo測試一把,讓你了解一下ndk的開發流程
三、NDK程序demo的開發(下面是重點,請仔細查看)
   1.在TestNdk工程中新建一個JniClient.class(為了調用C/C++代碼),其內容如下:
package com.ndk.test;public class JniClient {    static public native String AddStr(String strA, String strB);    static public native int AddInt(int a, int b);}
2.生成 .h 的c++頭文件
(1)用cmd命令定位到JniClient.class 所在目錄,輸入“javac JniClient.java“后回車,生成JniClinet.class文件(如果是用的Eclipse建的工程,在TestNdk\bin\classes\com\ndk\test目錄下就已經有JniClinet.class文件了)。
(2)將JniClinet.class拷貝到TestNdk\bin\classes\com\ndk\test目錄,將cmd命令定位到TestNdk\bin\classes目錄,輸入”javah com.ndk.test.JniClient“后回車,在TestNdk\bin\classes目錄下就生成了C++頭文件com_ndk_test_JniClient.h
com_ndk_test_JniClient.h的文件內容如下:
/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */#include <jni.h>/* Header for class com_ndk_test_JniClient */#ifndef _Included_com_ndk_test_JniClient#define _Included_com_ndk_test_JniClient#ifdef __cplusplusextern "C" {#endif/* * Class:     com_ndk_test_JniClient * Method:    AddStr * Signature: (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String; */JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_ndk_test_JniClient_AddStr  (JNIEnv *, jclass, jstring, jstring);/* * Class:     com_ndk_test_JniClient * Method:    AddInt * Signature: (II)I */JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_ndk_test_JniClient_AddInt  (JNIEnv *, jclass, jint, jint);#ifdef __cplusplus}#endif#endif
3.在jni目錄下新建一個Android.mk文件,其內容如下(關于mk文件需要注意,很重要,還有c和c++文件的mk文件還不一樣,此處是調用c語言的mk文件,至于其他的怎么調用,這個自己去百度吧,在此就不多說了)
LOCAL_PATH := $(call my-dir)include $(CLEAR_VARS)LOCAL_MODULE := TestNdkLOCAL_SRC_FILES := com_ndk_test_JniClient.cinclude $(BUILD_SHARED_LIBRARY)
4. 將剛剛手動生成的com_ndk_test_JniClient.h拷貝到TestNdk工程的jni目錄下,
然后新建一個com_ndk_test_JniClient.c文件完成頭文件中函數的實現,其內容如下(本來想寫兩個方法的,現在只講解第一個方法,返回一個字符串“HelloWorld from JNI ”,另一個方法是一個a+b的運算,方法寫到這里,感興趣的可以自己去研究):
#include "com_ndk_test_JniClient.h"#include <stdlib.h>#include <stdio.h>#ifdef __cplusplus   extern "C"  {   #endif  /* * Class:     com_ndk_test_JniClient * Method:    AddStr * Signature: (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String; */JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_ndk_test_JniClient_AddStr  (JNIEnv *env, jclass arg, jstring instringA, jstring instringB){    jstring str = (*env)->NewStringUTF(env, "HelloWorld from JNI !");    return str;       }/** Class:     com_ndk_test_JniClient* Method:    AddInt* Signature: (II)I*/JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_ndk_test_JniClient_AddInt  (JNIEnv *env, jclass arg, jint a, jint b){    return a + b;}#ifdef __cplusplus   }   #endif
此刻,當編輯com_ndk_test_JniClient.c并保存后,project下的—clean  一下工程,就可以看到TestNkd工程下的obj/local/armeabi目錄下將自動生成libTestNdk.so庫。
5.在TestNdkActivity.java中完成對JniClient.java中函數的調用(首先靜態加載動態鏈接so庫):
package com.ndk.test;import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.widget.TextView;public class TestNdkActivity extends Activity {    static {        System.loadLibrary("TestNdk");    }    /** Called when the activity is first created. */    @Override    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {        super.onCreate(savedInstanceState);//        setContentView(R.layout.main);                //第一個方法傳入的兩個參數沒有做操作,直接返回hello jni,不用管        String str = JniClient.AddStr("test", "test");                //第二個方法暫時不實現        //  int iSum = JniClient.AddInt(5, 2);               // String strSum = "5 + 7 = " + iSum;                TextView tv1 = new TextView(this);        tv1.setText(str);        setContentView(tv1);    }}
6.運行TestNdk工程,在控制臺中可以看到界面輸出來自com_ndk_test_JniClient.c 文件中的“HelloWorld from JNI ! "了。
NDK實例到此完成。
后續更復雜的操作就需要深入的學習NDK/JNI了,
比如C/C++與Java的數據類型轉換,以及Android.mk文件的編寫格式等。
如果有什么問題,歡迎溝通交流!非常感謝您對andye的關注!關于.h文件怎么生成,可以看我另一篇日志,雖然是用cygwin寫的,有點舊,但是里面有關于怎么生成.h的截圖,供參考,地址為:http://www.cnblogs.com/yejiurui/archive/2012/11/21/2780940.html
近期有朋友需求,忘記上傳一份demo了,那么我重新整理了一份demo,各位朋友可以下載學習:
百度網盤下載地址:http://pan.baidu.com/s/1gdIeUvL
demo圖片如下:
